Grafikkartentreiber lässt sich nicht installieren |
TitanX
Hallo ich habe leider ein riesen Problem mit meinem Pc. Jedesmal wenn ich versuche einen Grafikkartentreiber zu installieren hängt sich mein pc auf und es werden viele schöne bunte striche und streifen auf meinem Monitor angezeigt welche dann natürlich auch nach einem Neustart nicht nicht verschwinden (erst das deinstallieren des Treibers über den abgesicherten modus schafft abhilfe).
Ich habe die Updates und Treiber in der meiner Meinung nach richtigen reihenfolge installiert
also: servicepack, mainboard, direktX, grafikkarte...
auch mainboard, direktx, grafikkarte schlug fehl
Ich habe auch verschiedene Treiber ausprobiert ... den vom grafikkartenhersteller und den vom chiphersteller (auch verschiedene versionen)
Ach fast hätte ich es vergessen es fing damit an dass ich beim booten nach der windowsanmeldung wieder den bildschirm voller farben sah (eben gleiches problem wie nach der Treiberinstallation nur damals kam ich auch nicht in den abgesicherten modus)... Danach habe ich formatiert und es läuft alles bis auf die Treiberinstallation meiner Grafikkarte
Zuerst dachte ich vielleicht ist der lüfter von der grafikkarte defekt allerdings läuft jeder lüfter ohne probleme also kann es entweder an der grafikkarte selber am netzteil oder am mainboard liegen (das mainboard deshalb weil auch bei jedem dritten start bestimmte usb schnittstellen nicht funktionieren und z.B. meine maus nicht erkennen).
Nur habe ich leider keine ersatzhardware um zu testen woran es nun liegt.
So dann noch zu meinem system:
Grafikkarte: Gf 6800 gt von leadtek
Mainboard: MSI K8N Neo
Netzteil: 450W be quiet
Prozessor: AMD 64 3200+
Arbeitsspeicher: 2x 512Mb ddr2
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
07.03.2006 11:42 |
welches Mainboard hast du? von MSI gibts 3 verschiedene K8N Neo: klick
- hat die Grafikkarte einen separaten Stromanschluß? wenn ja, hast du den mit dem Netzteil verbunden?
07.03.2006 13:03 |
TitanX
07.03.2006 13:12 |
dann hoffe ich, das du das aktuellste Bios drauf hast!
als Installationsreihenfolge empfiehlt PC-Experience folgendes:
1. Windows installieren.
2. Servicepacks installieren.
4. DirectX installieren. (im Servicepack2 bereits enthalten)
9. die Dienste sicherheitsrelevant konfigurieren ->zum Artikel
10. jetzt erst den Internetzugang konfigurieren (nachdem alle Sicherheitsupdates installiert sind)
als Chipsatztreiber solltest du ausschließlich diese
und als Grafikkartentreiber diese
verwenden
wenn das alles nichts bringt, wirst du die Grafikkarte mal in einem anderen Rechner oder bei einem Händler testen lassen müssen
07.03.2006 13:20 |
mag ja alles so sein
nur wird dir "können, hätte, müßte" nicht viel nützen, du mußt die Fehler eingrenzen, also setz die Grafikkarte mal in einen funktionierenden Rechner und teste sie dort, dann weißt du mehr
noch besser wäre es, wenn du das System von einem Fachmann durchmessen läßt, dann brauchst du nicht lange herumbasteln
07.03.2006 13:40 |
