P3 700 langsam als P1 ? |
silentBear
Herkunft: Dresden
bin neu hier und suche verzweifelt Rat..
also folgendes System:
P3 - 700 MHZ
Chaintech 6VIA3 Mainboard
192 MB Ram SD-PC-100
20 Gig Festplatte
Problem(e):
total Langsames System, alleine der Start von WinXP Pro dauert schon so knapp an die 2 minuten...
Wechsel von IE Explorer Seiten dauert ewig, auch wenn nur 2 Fenter offen sind...mehrere Anwendungen gleichzeitig kann man gleich vergessen, dann bricht alles zusammen.
Hatte mir mal Everest gezogen, und dann gleich Festgestellt das der "Speicherlesedurchsatz" sowie schreib und auch die verzögerung so langsam sind, das sie gerade mal mit einem P1 -133 mithalten können.
Der Lesedurchsatz zum Beispiel liegt bei 65 MB/s !
Bin um ehrlich zu sein richtig verzweifelt, weiß nicht woran es liegt.
Speicher module wurden bereits ausgetauscht, brachte nichts.
Ich hoffe es hat jemand ein paar Ratschläge für mich, was das Problem einigermassen in den Griff bekommt.
Matthias
Bericht von Everest kann ich leider nicht Anhängen, da dieser größer als 147kb ist...welche Daten wären wichtig?
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von silentBear: 06.03.2006 21:18.
06.03.2006 21:15 |
wenn du den Bericht so wie hier
beschrieben komprimierst, gibts auch keine Probleme
06.03.2006 22:24 |
silentBear
Herkunft: Dresden
gut ok, dann hier der bericht :-)
06.03.2006 22:53 |
du setzt Mischspeicher ein, ein Modul PC100 und ein Modul PC133, das kann nicht harmonieren
hol dir 2x256MB PC133, das passt und mit 512MB kann man auch halbwegs flüssig unter XP arbeiten
weitere Optimierungen für Windows XP findest du hier
06.03.2006 23:04 |
silentBear
Herkunft: Dresden
das Board unterstützt sowieso nur 100er, somit wird der 133er runtergetaket, mit 2x 64 MB PC 100 hatte ich die selben werte beim Benchmark. Und das kann sicher nicht der grund dafür sein. Hatte vorher PII 350 mit den selben Rams und dieses Problem eben nicht.
Matthias
06.03.2006 23:24 |
da bist du im Irrtum: klick
- System Clock 66 / 100/ 133MHz
wo deine Probleme liegen, steht jedenfalls nicht im Bericht, das kann sehr viele Ursachen haben, angefangen beim Speichercontroller selbst bis zu den Speichermodulen, die mit Memtest übrigens einzeln getestet werden müssen!
06.03.2006 23:36 |
silentBear
Herkunft: Dresden
memtest hab ich auch schon drüber laufen lassen, alle module einzeln geprüft, sind ok.
Selbst mit dem 128er Modul alleine, wo das system zumindest einigermassen laufen müsste, passiert das selbe.
Gibt es denn Tools, die die Fehler auslesen können?
06.03.2006 23:42 |
das mußt du messen lassen
06.03.2006 23:43 |
silentBear
Herkunft: Dresden
ich hab mal den 64er Modul raus gemacht, und die BIOS Speichergeschwindigkeit auf Turbo gestellt..komme jetzt auf 138 MB/s Datendurchsatz. System läuft minimal besser..
Gibt es noch etwas anderes im BIOS vielleicht was falsch gestellt sein könnte?
gruß,
Matthias
07.03.2006 00:20 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
| Gibt es noch etwas anderes im BIOS vielleicht was falsch gestellt sein könnte? |
sicherlich gibt es die
stell deinen FSB mal 133 MHZ für die CPU und den Speicher auch gleich dazu (geht natürlich nur, wenn der PC100 Speicher draußen ist)
ansonsten mal nach dem Bios Kompendium googlen und anhand deines Bios die optionen vergleichen und einstellen, ich kenne dein Bios nicht
07.03.2006 18:00 |
