Rechner hängt sich bei Games auf |
GSUS
20.02.2006 21:42 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
die Onlineprospekte sagen wenig bis nichts aus
mach mal lieber einen kompletten Systembericht nach dieser Anleitung
wie man Fehlermeldungen über die Ereignisanzeige auswertet steht hier
wichtig ist für dein Mainboard auch das aktuellste Bios! (vorher die Chipsatztreiber deinstallieren)
wenn du kein Diskettenlaufwerk hast, mach es über das Asus Live Update
21.02.2006 07:41 |
Hallo GSUS
folgendes fällt aus den Berichten heraus auf:
1. du hast keinerlei Patches und Hotfixes für Windows XP installiert, das solltest du dringend nachholen!
2. dein Netzteil schwächelt auf der eminent wichtigen +12V Leitung mit 11,7 bis 11,8 V. Wenn diese Leitung unter Last noch weiter einbricht, sind Abstürze kein Wunder...
Wenn du sicher gegen willst, das dein Netzteil also ok ist, lass es von einem Elektroniker durchmessen, oder teste es mit einem Multimeter.
3. du verwendest nur ein Speichermodul, womit du automatisch auf Dual Channel verzichtest, das kostet dich 8-10 % Leistung!
Asus schreibt vor, bei der Verwendung von einem Speichermodul, den Slot B1 zu verwenden. Das ist der Zweite von rechts (blau, siehe Handbuch), wenn dein Speichermodul dort nicht drin steckt, sind Probleme vorprogrammiert, also kontrolliere das bitte!
22.02.2006 07:29 |
GSUS
Hallo und thx ersmal,
Windows Updates hab ich jetzt gemacht.
Arbeitsspeicher war vorher in A1 (wurde von der Firma so eingebaut), steckt jetzt in B1.
8-10% weniger Leistung o.O, hmm müsst ich mir dochmal noch einen holn^^.
Hmm, das Netzteil hab ich noch net prüfen lassen hatte aber sensor views nebenbei laufen währned game und da wars eigentlich konstant bei 11,90 V, wobei es momentan immer bei 11,8 bis 11,9 ist^^ (komisch)
Aufjedenfall hängt er sich immernoch auf und zwar gleich wenn ich ins game geh, hält noch nichtmal ein bis zwei minuten durch.
Sonst noch irgendwelche Ideen vielleicht?
(Womit hängt die CPU-Auslastung zusammen, weil die ist bei games immer auf 100 und das game nimmt ca. 95 in Anspruch)
[EDIT]
Wollte mal die Daten der Ereignis ID decodiern mittel dieser seite hier http://support.microsoft.com/kb/182335/DE/
aber verstehe da nur bahnhof und krieg kopfschmerzen
vielleicht kann ja eine von euch was damit anfangen.
in bytes
0010: 2d 01 00 00 00 00 00 00 -.......
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: 8c f0 01 00 00 00 00 00 Œ ......
0030: ff ff ff ff 03 00 00 00 ÿÿÿÿ....
0038: 40 00 00 09 00 00 00 00 @.......
0040: 00 20 0a 12 80 03 20 40 . ..€. @
0048: 00 00 00 00 0a 00 00 00 ........
0050: 00 00 00 00 80 3b 9f 85 ....€;Ÿ…
0058: 00 00 00 00 68 96 ff 85 ....h–ÿ…
0060: 00 00 00 00 bf b5 5b 03 ....¿µ[.
0068: 2a 00 03 5b b5 bf 00 00 *..[µ¿..
0070: 80 00 00 00 00 00 00 00 €.......
0078: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0080: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0088: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
in Worten
0000: 00680004 00b60001 00000000 80040033
0010: 0000012d 00000000 00000000 00000000
0020: 00000000 00000000 0001f08c 00000000
0030: ffffffff 00000003 09000040 00000000
0040: 120a2000 40200380 00000000 0000000a
0050: 00000000 859f3b80 00000000 85ff9668
0060: 00000000 035bb5bf 5b03002a 0000bfb5
0070: 00000080 00000000 00000000 00000000
0080: 00000000 00000000 00000000 00000000
[EDIT]
Hab grad mit norton nen performance Test durchgeführt (Benchmark-Test)
Da hat er sich auch beim 3D Grafik Test aufgehangen, wieder mit der disk Warnung im Ereignisprotokoll zu der Zeit.
Bringt es was die Controller zu deinstalliern, bzw. für was sind die?
Kann mich nicht erinner in meinen alten Rechner sowas geahbt zu haben.
Dieser Beitrag wurde 5 mal editiert, zum letzten Mal von GSUS: 24.02.2006 22:13.
24.02.2006 00:10 |
ob dein Netzteil genügend Leistung liefert (besonders unter Last) kannst du nicht mit Tools prüfen, das kann nur ein Elektroniker oder ein erfahrener User mit einem Multimeter, aber das hat Cerberus ja alles schon beschrieben
wie man die Fehler aus der Ereignisanzeige richtig auswertet steht hier
24.02.2006 22:07 |
Nforce2 hat nichts mit Nforce4 zu tun
ich verstehe auch nicht, warum du solange an dem Rechner herumbastelst, reklamier das Teil und gut ist es, wozu gibt es Gewährleistung?
28.02.2006 19:58 |
