Grafik und Netzwerk - zusammen geht's nicht |
hrmurmel
Herkunft: Elmshorn bei Hamburg
Hallo, guten Tag,
ich habe in den Computer meiner Freundin (Hyrican, 1 GHz, 768 MB RAM, Win XP Home) eine Grafikkarte eingebaut (ATI Radeon Power Color 9250, 256 MB, PCI-Version). Die Grafikkarte dient als Ersatz für eine Standard-AGP-Grafikkarte.
Nachdem ich die PCI-Netzwerkkarte eingesteckt habe, startet der Computer nur das BIOS. Das Betriebssystem wird nicht hochgefahren. Der Bildschirm bleibt schwarz. Es erfolgt kein Zugriff auf die Festplatte. Entferne ich die Netzwerkkarte wieder, startet der Rechner ganz normal.
Die Karten haben bereits die Plätze getauscht, doch das war nicht die Ursache. Woran könnte es liegen? Ich danke für eure Antworten.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von hrmurmel: 25.02.2006 19:38.
25.02.2006 19:36 |
Peschel
verstehe ich das richtig?
du hast keine AGP Grafikkarte mehr im system sodern eine PCI Grafikkarte stattdessen? warum hast du nicht wieder eine AGP eingebaut?
wenn du die AGP entfernt hast, hast du die alten Treiber sorgfältig gelöscht?
wenn sich Grafikkarte und Netzwerkkarte nicht vertragen, wird ein IRQ Konflikt vorliegen
sehr leicht zu überprüfen: Gerätemanager >Ansicht >Ressourcen nach Verbindung >Doppelklick auf Interruptanforderung
wenn dort die Grafikkarte und Netzwerkkarte auf demselben IRQ liegen hast du ein Problem
entweder tauscht du solange durch die PCI Slots, bis das aufhört, oder du besorgst dir eine AGP Grafikkarte
26.02.2006 00:01 |
hrmurmel
Hallo, Peschel,
vielen lieben Dank für deine Tipps. Leider kann ich nicht überprüfen, ob es einen Konflikt gibt, weil das Betriebssystem ja gar nicht erst gestartet wird. Aber ich denke, ich werde deinen Rat befolgen, wieder eine AGP-Grafikkarte einzusetzen.
Nochmals vielen Dank.
27.02.2006 21:30 |
