Barton2500+ mit 89Grad |
AjM
Hallo zusammen.
Habe hier einen Testrechner:
A7N8X Deluxe
Barton2500+ mit WaKü
Termaltake-Gehäuse mit 6 Gehäuse-Lüftern.
Nun zum Problem.
Da die Garantie für die CPU längst abgelaufen ist soll sie per Taktsteigerung den Rechner ein bissl "aktueller" machen.
Vcore 1,75
FSB 205 MHz
Multi 11
Vor dem Test: MBM5 sagt 55 Grad
Wärend dem Test bis 89 Grad.
Dabei ist die Einstellung im MBM Alarm bei 77 Grad auszulösen.
Einen Alarm gibt es nicht.
Auch der Sensor des Gehäuses zeigt max. 63 Grad ...
die hohen Temperaturen sind mein Problem. Woran kann es liegen?
14.02.2006 19:29 |
Peschel
das kann nie und nimmer stimmen
bei 90° wäre dir die CPU schon längst abgeraucht
kontrolliere die Temperaturen mal im Bios wenn möglich, aber deinstalliere vorher MBM
was wird denn von einer aktuellen Everest Version angezeigt?
15.02.2006 02:50 |
wiritechnik
Herkunft: Bemen, jetzt Berlin
Moin,
warum soll er bei der Temperaturprüfung über das Bios erst die Software deinstallieren??? Diese kann doch erst im laufendem BS aktiv werden. Der Hinweis auf Everest Home version 2.20 ist OK.
Gruß Winfried
15.02.2006 08:37 |
AjM
Prime läuft:
MBM5: 82 Grad
Everest zeigte kurzfristig 76 Grad
Sensor vom Gehäuse der direkt auf der DIE liegt zeigte max. 64 Grad ...
15.02.2006 13:07 |
Vangi23
Herkunft: Griechenland
Hallo Ajm,
was meinst Du denn mit "Sensor vom Gehäuse der direkt auf der DIE liegt..."? Liegt zwischen CPU Kern und Lüfter noch ein Sensor?
Vangi23
15.02.2006 13:37 |
AjM
Das Thermaltake-Gehäuse hat eine 5"-Einheit, welche die Lüfter Steuert und einen Sensor für die Temperaturmessung der CPU hat.
Dieser liegt direkt auf dem Kern unter dem WaKü-Kühlkörper
15.02.2006 14:43 |
Vangi23
Hallo AjM,
dann würde ich dir empfehlen diesen Sensor auszubauen und danach mit Everest die Temperatur zu kontrollieren.
Vorher solltest Du vielleicht diesen
Workshop durchlesen.
Vangi23
15.02.2006 15:50 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
ich glaubs ja nicht
du kannst doch nicht einfach einen Sensor zwischen CPU Die (nicht Kern) und Kühler stecken, wie soll denn dann noch eine Wärmeableitung Richtung Kühler klappen? die Oberflächen liegen doch niemals plan aufeinander
dann kannst du den Kühlerkörper auch gleich ganz weglassen
nimm den Sensor raus >erneuere die Wärmeleitpaste >und bau alles wieder sauber zusammen, dann stimmen deine Temperaturen auch wieder, denn die interne Diode des Barton wird vom Bios ausgelesen
15.02.2006 16:29 |
AjM
habe mich natürlich vertan ...
der Sensor liegt natürlich zwischen Sockel und CPU
übrigens zeigt BIOS und der Gehäuse-Sensor die gleiche Temperatur an. Damit deutlich weniger als beide Progrs ...
15.02.2006 19:35 |
Vangi23
Hallo AjM,
trotzdem finde ich, dass diie Temperaturen für eine Wakü viel zu hoch sind. Meiner Meinung nach dürfte entweder die Kühler nicht absolut plan auf der CPU-Die liegen oder etwas mit der Wärmeleitpaste passt nicht, oder eine Kombination dessen.
Du kommst mit dem Ausbau und Kontrolle des o.g. nicht drum herum. Lies vor dem Einbau noch mal, wie schon in meinem vorigen Posting schon erwähnt, diesen
Workshop durch.
Vangi23
15.02.2006 20:03 |
AjM
die Reinigung des "Innenlebens" der WaKü brachte die gewünschte Lösung
trotzdem an alle
DANKE!
21.02.2006 19:06 |
21.02.2006 20:52 |
