Freigabe bei externer USB Festplatte? |
Spawn30
Hallo Leute!
Kann ich eine externe Festplatte so freigeben, das die Freigabe auch erhalten bleibt wenn ich WinXP ohne die Festplatte einzuschalten hochfahre?
Jedesmal wenn ich XP ohne vorher die externe Festplatte einzuschalten hochfahre und erst dann die Festplatte einschalte ist die Freigabe weg.
25.01.2006 14:02 |
25.01.2006 17:01 |
Spawn30
Das mit der Batch-Datei hört sich klasse an!
Wie erstelle ich so eine Batch-Datei?
Was muss ich da rein schreiben?
Wo muss die dann gespeichert werden?
usw.
Hab leider keine Ahnung davon!
07.02.2006 17:45 |
Herkunft: Sauerland, OE
Hallo Spawn30,
so wie in dem Link beschrieben, den Joinie eingestellt hat.
Du kannst so eine Datei mit dem Editor schreiben. Zu finden unter Start -> Programme -> zubehör
Wenn du die Datei speicherst mußt du bei Dateityp "alle" anwählen und ihr einen Namen mit dem Zusatz .bat geben. Diese kannst du dann z.B. unter deinem Autostart ablegen, damit sie bei jedem Start mit gestartet wird.
Dieser liegt unter C:\Dokumente und Einstellungen\"username"\Startmenü\Programme\Autostart
Schon ist die Batch Datei fertig.
07.02.2006 18:25 |
Spawn30
Kann mir auch noch jemand sagen, wie ich das mit der autorun-DAtei hinbekomme?
07.02.2006 18:29 |
So wie ebend beschrieben. Wenn du eine ausführbare Datei z.B. eine batch Datei in den Autostart Ordner ablegst C:\Dokumente und Einstellungen\"user"\Startmenü\Programme\Autostart
Wird sie ausgeführt. Ist somit im Autostart.
07.02.2006 18:37 |
Spawn30
Entschuldigung habe mich nicht klar genug ausgedrückt!
Ich meinte wie in dem Artikel beschrieben eine Autorun.inf Datei auf der Festplatte!
Eine völlige Automatisierung über eine Datei autorun.inf auf der USB-Platte (siehe c't 17/03, S. 180) bietet sich nur dann an, wenn die Platte immer denselben Laufwerksbuchstaben bekommt und die Daten auch wirklich jedes Mal freigegeben werden sollen.
Das würde ich gerne machen!
07.02.2006 19:13 |
Hallo Spawn30,
dies sollte eigentlich so funktionieren, dass du eine Datei mit dem Editor erstellst, die du Autorun.inf nennst (wieder alle Dateinamen einstellen s.o.)
Darin solltest du folgende Zeilen eintragen, wobei test.bat deine batch datei auf dem Wechseldatenträger sein sollte. Diese also auch auf der USB Platte speichern.
Für das icon kannst du natürlich eine beliebige Datei nehmen.
[AutoRun]
open=test.bat
icon=test.bat
Ich bin mir leider nur nicht sicher, ob das bei jeder USB Platte funktioniert, da ich schon einige negative Artikel darüber gelesen habe und dort von bestimmten Tools die Rede war. Ich kenne diese leider nicht.
Du kannst aber mit dieser Konstellation nichts kaputt machen und es einfach mal ausprobieren.
08.02.2006 00:38 |
Hallo Spawn30,
dieses würde ich mal nach dieser Anleitung Lösungsansatz 3
versuchen. Dort kannst du es genau umgekehrt machen, da du ja den Autoplay abschalten möchtest.
Würde mir dann auch das Tool Tweakui (zu finden auf der verlinkten Seite) herunterladen. Hoffe dann startet trotzdem noch die Autorun.ini
Kannst du in diesem Fall nicht "immer die gewünschte Aktion" anharken? Scheint ja grau hinterlegt zu sein.
09.02.2006 18:35 |
Dann versuche einen rechtsklick auf die Platte zu machen. Eigenschaften -> Freigabe. Dort legst du eine neue Freigabe an und setzt die Berechtigung für deinen User oder für "Jeder" auf Vollzugriff.
09.02.2006 19:57 |
