AutoPlay |
h.haha
Hallo bei mir geht der AutoPlay vom CD und DVD laufwerk nicht mehr.
Ich habe es mit AutoFix versucht,hat aber nichts gebracht nur diesen Bericht:
AutoFix [V5.2.3790.67]
Time [2006-01-27 11:41:01]
Microsoft Windows Version [5.1 (Service Pack 1) <2600>]
Test [The Shell Hardware Detection service is running.] - Instance [N/A]:
Result [AutoStart Setting]: OK
Result [The Shell Hardware Detection service is running.]: OK
Test [Policies] - Instance [F:\, Drive Type: 5]:
Result [HKCU\...\Policies!NoDrives]: OK {Absent}
Result [HKCU\...\Policies!NoDriveAutorun]: OK {Absent}
Result [HKCU\...\Policies!NoDriveTypeAutorun]: OK {Present}
Result [HKLM\...\Policies!NoDrives]: OK {Absent}
Result [HKLM\...\Policies!NoDriveAutorun]: OK {Absent}
Result [HKLM\...\Policies!NoDriveTypeAutorun]: OK {Absent}
Result [Driver level policies]: OK {
HKLM\...\Services\cdrom!Autorun (Present) <Allows>
HKLM\...\Services\cdrom\Parameters!Autorun (Absent) <Allows>
HKLM\System\CCS\Enum\...!AlwaysEnable (Absent) <Not set>
HKLM\System\CCS\Enum\...!AlwaysDisable (Absent) <Not set> }
Test [Drive Notification] - Instance [F:\, Drive Type: 5]:
Result [Legacy Notification]: Problems
Result [AutoPlay V2 Notification]: Problems {
Service (Silent)
Shell (Deaf) }
>> Repair << [Legacy AutoPlay Event]
Step: No steps to take.
Result: This AutoPlay setting cannot be fixed. Either the device is malfunctioning, or the wizard cannot determine the problem.
>> Repair << [Autoplay V2 Event]
>> Required action: The wizard found problems but cannot fix them -> None
Benutze XP Home Service Pack 1
AutoPlay bei Externer Festplatte funktionirt!
Danke für Hilfe
06.02.2006 20:14 |
Hallo h.haha,
herzlich willkommen auf PC-Experience.
Hast du diesen Artikel
schon abgearbeitet?
06.02.2006 20:50 |
h.haha
Hallo Jürgen
Ich habe in der Registri nachgeschaut und habe folgendes in
HKEY_CURRENT_USER gefunden:
Nicht vorhanden war
Clerar RecentDocsOnExit
NoLowDiskSpaceChecks
Und bei dem Eintrag Stand folgendes
NoDriveTypeAut...REG_DWORD 0+0000091(145)
Danke für die Hilfe! Gruß hh
07.02.2006 09:10 |
Hallo h.haha
was möchtest du uns mit deiner Antwort mitteilen?
das es jetzt funktioniert? das es nicht funktioniert?
07.02.2006 13:32 |
h.haha
Hallo Athena
Leiter funktioniert es nicht!
Ich habe die Einträge nur so vorgefunden.
Möchte da auch nicht rumexperimentiren.
Grußh.h
07.02.2006 14:00 |
dann stell ich die Frage von JT452 noch einmal:
hast du den Artikel komplett durchgearbeitet? denn dort gibt es beileibe mehr Lösungsansätze als die Überprüfung der Registry
07.02.2006 14:06 |
h.haha
bis auf neuinstalation von Windows schon.Wennich mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk gehe erscheint auch kein autoplay mehr, aber in Eigenschaften ist es noch vorhanden.
Gruß h.h
07.02.2006 14:17 |
als erste möchte ich mal wissen, warum du kein Servicepack 2 installiert hast
ist das System frei von Malware und wie stellst du das sicher?
dann erstell mal einen kompletten Bericht zu deinem System nach dieser Anleitung
07.02.2006 15:23 |
h.haha
Hallo Joinie
Servicepack 2 habe ich nicht Installiert wegen einigen älteren Programmen.Den Berichthänge ich an
Besten Dank h.h
07.02.2006 17:28 |
| bis auf neuinstalation von Windows schon |
das stimmt nicht, denn den Patch aus dem Artikel hast du nicht installiert
wichtig!
Achtet bitte bei allen Programmen, die ihr installiert und die den Autostart von Datenträgern in irgendeiner Weise negativ tangieren können wie z.B. Real Player/Winamp usw. auch darauf, daß ihr dies bei der Installation schon unterbindet. Sollte dies nicht möglich sein, so kontrolliert dies aber spätestens hinterher in den Optionen der jeweiligen Programme. |
das hast du auch nicht gemacht, unter laufende Prozesse läuft z.B. Real Player und im Autostart Quicktime, also räum deinen Autostart mit msconfig auf klick
, so daß außer Sicherheitsprogrammen dort nichts mehr läuft.
dann ist deine Ereignisanzeige gespickt mit Fehlermeldungen, u.a. auch zu CDROM, les dazu diesen Artikel
um das zu beseitigen
07.02.2006 21:03 |
h.haha
Hallo Joinie
Ich werde wahrscheinlich einen Experten vor Ort mal an unseren Kasten lassen. Zur Not geht es auch ohne AutoPlay.
Mir wirt es langsam zu kompliziert!
Trotzdem besten dank für die Mühe !
Gruß h.h
10.02.2006 16:56 |
wie du meinst
10.02.2006 17:06 |
