WLAN Problem mit Fritz Box |
100183r
Herkunft: Sauerland, MK
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Fritz Box WLAN 3020 bekommen und habe den mit meinen Laptop (Toshiba Satellite) verbunden. Nachdem die Box online war hat der Laptop diese sofort erkannt. Die Verbindung steht, bis dahin war alles einfach.
Nun, wollte ich den Router konfigurieren. Aber: Über einen Browser komme ich nicht in die Benutzeroberfläche der Fritz Box. Deshalb habe ich meinen PC über die LAN-Verbindung angeschlossen und konnte ins Internet und den Router einstellen.
Dennoch komme ich mit dem Laptop weder ins Internet noch in die Routeroberfläche. Ich habe die Handbucher und FAQS bereits durchgearbeitet aber Erfolg hatte ich nicht.
Mein System:
WIN XP SP 2
Fritz Box WLAN 3020
Toshiba Wireless LAN Mini PCI Card
Im Internetexplorer ist der Onlinebetrieb eingestellt und das DFÜ-Netzwerk ist auch so konfiguriert, dass es keine Verbindung wählt!
Wer kann mir von euch weiterhelfen??
26.01.2006 22:31 |
Herkunft: Sauerland, OE
Hallo 100183r,
bei dem Laptop solltest du die LAN Verbin dung auf deaktiviert setzen und nur die Drahtlose Netzwerkverbindung auf aktiv.
Darf dein Laptop automatisch eine IP Adresse beziehen? (Fritzbox Einstellung)
Wie viele Geräte dürfen sich anmelden?
26.01.2006 22:43 |
100183r
Hi Binky,
alle anderen Verbindungen habe ich deaktiviert!
Den Rest kann ich dir ohne weiter Erläuterung nicht erklären!
26.01.2006 23:10 |
OK, es gibt einige Einstellungen in der Fritz Box selbst.
Dort steht z.B. unter Sicherheit: Neue Netzwerkgeräte zulassen. Dieses solltest du mal aktivieren.
In der Drahtlose Netzwerkverbindung - Rechtsklick - Eigenschaften - TCP/IP auswählen und Eigenschaften. Was ist dort eingestellt?
Musstest du bei der Verbindung mit dem Laptop zum Router einen Netzwerkschlüssel eingeben? Steht die Verbindung bis dahin?
26.01.2006 23:18 |
Also er erkennt die Verbindung und zeigt dir z.B. auch die Signalstärke an? (Auf dem Laptop)
Wie sind die Zugangsdaten eingestellt?
Anschluß:
Internetzugang über DSL?
Betriebsart:
Eine Internetverbindung für alle Computer verwenden (Router)
Zugangsdaten:
Zugangsdaten werden benötigt etc.
Ist auf jeden Fall bei mir so eingestellt. Die Zugangsdaten sind im Router hinterlegt.
26.01.2006 23:34 |
100183r
Jepp, Signalstärke gibt er mir an. Die Zugangsdaten stimmen auch, sonst würde ich ja über LAN nicht online kommen!
Wie gesagt, über LAN gibts 0 Probleme, per WLAN komme ich nicht ins NET!
Ja, Zugangsdaten werden benötigt + Internetverbindung für alle Computer verwenden!! Ist bei mir beiden so aktiviert!
26.01.2006 23:46 |
Michael
Hallo 100183r,
guck doch mal aus Spaß auf der Herstellerseite in den Service-Portal und anschließend unten links bei -> Die häufigsten Fragen an unseren Support (FAQ) AVM Service-Portal
Einen schönen Gruß ins Sauerland, am Wochenende kommen wir Schlitten fahren
Micha
26.01.2006 23:48 |
Ist ein Standardgateway angegeben?
Und keine Probleme mit der Verbindung? Ist der Text darunter.
Schon mal die Firewall deaktiviert?
Versuchst du über die IP Adresse auf die Fritzbox zu gelangen oder per fritz.box im Browser?
@Michael Machen wir doch schon die ganze Woche
Ist aber leider nur Pulverschnee.
26.01.2006 23:58 |
100183r
Ein Standardgateway ist nicht angegeben! --> Es gibt keine Probleme!
Die Windows interne Firewall ist sowieso deaktiviert, Zonealarm hatte ich auch schon aus, aber hatte ebenso nix gebracht!
Ich habe es per IP und "fritz.box" versucht!
27.01.2006 00:02 |
Michael
| Aber: Über einen Browser komme ich nicht in die Benutzeroberfläche der Fritz Box. |
Dann ruf die Benutzeroberfläche im Internetbrowser durch Eingabe von 192.168.178.1 (nicht fritz.box) in der Adressleiste auf. Lässt sich die Benutzeroberfläche darüber nicht aufrufen, gibst du 192.168.178.254 ein.
Welche Firmware Version ist bei dir drauf? Derzeit ist die Firmware Version 09.03.91 vom 13.12.2005 aktuell?
Micha
27.01.2006 00:11 |
Kann dein LAptop Wireless G? Dann stell mal auf nur G
802.11++ würde ich mal versuchen zu deaktivieren wenn da oben genannte nicht funktioniert.
WLAN Stationen dürfen untereinander kommunizieren würde ich ausschalten.
27.01.2006 00:30 |
100183r
Was die Karte kann weiß ich leider nicht, darüber gibt es keine Auskunft!
Änderungen im Router, wie du vorgeschlagen hattest, brachten ebenso keinen Erfolg. Die Verbindung ist dann sofort unterbrochen worden. Daran kann es wohl auch nicht liegen.
Laut Google unterstützt die Karte 802.11g, wie es auch im Router aktiviert ist!
27.01.2006 01:09 |
Hi 100183r,
hast du mal die MAC-Adresse von deiner WLAN-Karte mit der, die in deinem Router (siehe Screenshot) angezeigt wird, verglichen?
Vielleicht bist das gar nicht du, der da per WLAN mit deiner Box verbunden ist.
Ausserdem sieht die IP, die du für deine Karte angegeben hast (169.254.231.227) nicht so aus, als ob sie von der Box käme. Solltest du wirklich eine WLAN-Verbindung zur Fritz-Box haben, dann solltest du dir deine DHCP Einstellungen nochmal anschauen.
Ich kenne die Fritz-Box nicht, aber sicher gibt es irgendwo den Punkt "DHCP aktivieren.
Dann musst du bei der drahtlosen Netzwerkverbindung deines Laptops in den TCP/IP-Einstellungen noch die automatische zuweisung einer IP durch DHCP aktivieren.
Solange dein Laptop diese komische (von Windows nicht von der Box zugewiesen) IP hat und auch so wie es scheint das falsche Subnet, kannst du niemals eine Verbindung zur Box (eine Netzwerkverbindung, WLAN hat mit der IP nichts zu tun) bekommen.
Zur Not kannst du deine Netzwerkverbindung auf dem Laptop auch per Hand konfigurieren.
Am besten nimmst du die IP, die dein Desktop hat nur die letzte Ziffer eins höher.
Als Subnet hast du wahrscheinlich 255.255.255.0 (müsste im Handbuch der Box stehen) und als Standard-Gateway trägst du die IP von der Box ein.
Poste doch mal das Statusfenster der Lan-Verbindung vom Desktop (wo die IP und so steht).
Grüße
Dodger
27.01.2006 07:01 |
Michael
Hallo zusammen,
anstatt stundenlanger Ursachenforschung, würde ich an deiner Stelle mal folgendes tun, was hast du auch zu verlieren
-> zuerst einmal alle Einstellungen, die du bisher in der FRITZ!Box vorgenommen hast, in einer Datei abspeichern und sichern, wenn nicht schon geschehen.
-> FRITZ!Box neu starten und Werkseinstellungen laden
-> Anschließend alles noch einmal Step by Step konfigurieren und das Handbuch begleitend lesen.
-> Falls das Resultat immer noch nicht zufriedenstellend sein sollte bzw. das Problem damit nicht gelöst wurde, kannst du immer noch die vorher abgespeicherten Einstellungen wiederherstellen.
Micha
27.01.2006 10:31 |
100183r
Guten Morgen!
1. Michael:
Ich habe die Einstellungen in eine Datei gespeichert, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, nochmal das Handbuch dazu gelesen und es hat sich nichts geändert!
2. Dodger
Die MAC Adresse der PCI-Karte und die, die in der Fritz-Box steht sind gleich! : D
Auch die manuelle EIngabe der IP-Adresse mit dem Standardgateway (IP der Box) hat keinen Erfolg gezeigt, es bleibt alles beim alten.
Wenn man sich nochmal den Screenshot ansieht, fällt ja auf das anscheinend keine IP vom Lappi an die Box übertragen (oder wie auch immer) wird. Die Zeile bleibt frei!
Jetzt habe ich auch nochmal eine Portfreigabe für diese IP (welche ich wählen sollte, eins höher als die vom Desktop), da kommt aber immer die Fehlermeldung das diese schon freigegeben ist!
27.01.2006 11:41 |
