PC startet ständig neu |
DaUNreal
Hallo.
Ihr seid wahrscheinlich meine letzte Rettung, bevor ich meinen PC zum Fenster rauswerfe.
Kurz die Schilderung meines Problems:
Bei verschiedenen Anwendungen fährt mein PC ohne Vorwarnung runter und startet sich neu. Ich habe bereits den automatische Restart abgeschaltet, doch nur manchmal kommt ein Bluescreen, auf dem allerdings nichts steht.
Dieses Problem ist wahrscheinlich erst nach meinem Umzug entstanden, hier nutze ich jetzt DSL 6000 mit WLAN und einem WLAN-Stick. Könnte es daran liegen? Oder an der Verschlüsselung?
Hauptsächlich stürzt es bei dem Spiel "World of Warcraft" ab. Sobald ich eine Sekunde auf dem Server bin, startet der PC neu. Wenn ich Datein runterlade, stürzt er erst nach einiger Zeit und bei bestimmten Datein ab.
Sämtliche andere Spiele laufen Problemlos, auch Counter-Strike, dass auch über Internet gespielt wird. Eine Ausnahme ist F.E.A.R, bei dem sich der PC selbst neu hochfährt, wenn ich die Anwendung schließe.
Ich habe mir bereits nach dem Kauf einer neuen Grafikkarte, ein neues Netzteil besorgt ( 420 W) - der Fehler besteht weiterhin. Ich habe ein Bios Update gemacht, verschiedene Grafik- Treiber ausprobiert. Komischerweise kann ich den neusten Treiber für meine Grafikkarte nicht nutzen, mit dem kann das Bild nach dem Neustart nicht angezeigt werden.
Mein System:
AMD 2600+
2 x 512 MB-RAM
ATI Radeon 9800 Pro
Achja, unter Ereignisanzeige stehen keine Warnungen, außer gerade eben die Warnung "PlugplayManager" mit der ID "11", zwischendurch mal der Fehler "CMOS".
Also am Arbeitsspeicher und an der Grafikkarte liegt es wahrscheinlich nicht, habe da schon mehrere Tests durchgeführt.
Falls ich im falschen Forum bin, möchte ich mich dafür entschuldigen. Vielen Dank schon einmal für eure Antworten.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von DaUNreal: 13.01.2006 20:20.
13.01.2006 19:33 |
Hallo DaUNreal,
herzlich willkommen auf pc-experience.
Ganz banal gefragt, weil du umgezogen bist:
Rechner unsanft behandelt>Kabel locker, Speicherriegel gelöst, CPU-Kühler und Lüfter noch richtig drauf? Temperatur überprüft (im BIOS)? Sitzt die neue GraKa richtig?
Das sind zunächst mal die naheliegenden Möglichkeiten. Unbedingt erforderlich ist natürlich ein Virenscann sowie die Suche nach Spyware und Malware. Schon erledigt?
Denn mal los
13.01.2006 19:54 |
DaUNreal
Hm, an deinen aufgeführten Punkten liegt es wahrscheinlich nicht, aber ich werde diese Dinge noch einmal durchführen.
Die Speicherriegel habe ich schon oft überprüft, Grafikkarte müsste auch richtig stecken. Zumal das Problem auch schon auftrat, als ich die alte Grafikkarte und nur einen 512-Ram Stick installiert hatte. Ich werde mal nur den neuen Stick testen. Kabel habe ich soweit auch schon alle getestet.
Mit den Temperaturen kenne ich mich leider nicht aus, aber hier der Report:
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp Winbond W83697HF (ISA 290h)
Motherboard Name ASRock K7S8X / K7S8XE / K7VM2 / K7VM4 / K7VT4-4X / K8Upgrade-760GX
Temperaturen:
Motherboard 29 °C (84 °F)
CPU 43 °C (109 °F)
Hitachi HDS722516VLAT20 34 °C (93 °F)
WDC WD800BB-00DKA0 35 °C (95 °F)
Kühllüfter:
CPU 2192 RPM
Spannungswerte:
CPU Core 1.66 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.00 V
+12 V 12.22 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.92 V
Ich habe bereits Ad-Ware und AntiVir durchlaufen lassen.
13.01.2006 20:11 |
DaUNreal
| WLAN richtig konfigurieren? |
Hallo.
Seitdem ich über meinen NETGEAR 54MBIT WLAN-Stick mit dem Internet verbunden bin, stürzt mein PC regelmäßig ab und startet neu.
Beispielsweise wenn ich World of Warcraft spiele ( nach 1 Sekunde ) oder ich mehrere Sachen runterlade.
Ist bei diesem Fehler der Stick defekt, oder muss man da noch etwas umstellen, damit diese Fehler nicht mehr auftreten?
Danke für Eure Hilfe.
P.S. Habe einen ähnlichen Thread schon erstellt. Da wusste ich aber noch nicht, woran es genau liegt.
15.01.2006 20:54 |
Romeo
Tritt das Problem wenn du auch nicht online bist?Wenn ja dann
Würde ich dir raten die Arbeitspeicher einzeln zu testen mit Memtest86 sowas enliches hatte ich auch gehabt war ein defektes Arbeitspeicher, wenn der test negativ sein soll dan würde ich die Neue Hardware erst mal entfernen und ohne testen das Spiel Fear z.B
20.01.2006 14:20 |
