Asus A8N-E und SATA Platte Problem |
Guenni51
14.01.2006 21:46 |
wiritechnik
Herkunft: Bemen, jetzt Berlin
lasse mal den SATA-Treiber bei der Installation weg. Ich habe schon diverse SATA-Systeme installiert, ohne das ich diesen einbinden mußte. XP SP 2 hat diese Treiber bereits und braucht nur SATA-RAID-Treiber bei der Installation.
14.01.2006 23:03 |
Guenni51
danke für die Antwort.
Hab das mal gemacht bevor er die Festplatte formatiert meldet Windows das kein Laufwerk vorhanden ist,und anschließend wird es von Windows formatiert.
Ich versteht das nicht mehr ich kauf mir wieder eine IDE-Platte da gehts wenigstens.
Guenni51
14.01.2006 23:29 |
Hello
die Festplatte gibt es bei Seagate nicht, hast du bei der Typenbezeichnung Fehler?
15.01.2006 01:24 |
wiritechnik
ist schon seltsam das Ganze. Versuch doch mal die Platte vorher mit einem Tool wie Partition Magic oder Acronis Disk Director Suite die Platte vorzubereiten. Es gibt auch Freeware die sowas kann. Ich gehe davon aus, wenn diese Tools es können, sollte auch XP in der Lage sein. Noch eine Frage: Hast du die Home oder die Prof. in gebrauch.Iin deiner Beschreibung tauchen beide auf.
15.01.2006 10:56 |
Hello
wird die Platte im Bios erkannt?
ist das Bios aktuell?
- hast du im Bios das Booten von der Platte eingestellt? und auch als 2nd Bootlaufwerk unter Boot Device Priority eingestellt? (als erstes muß für die Installation dein CD/DVD-ROM eingetragen sein)
- noch einige FAQ's von Seagate zu dem Thema: klick
so long
16.01.2006 01:35 |
Guenni51
die Platte wird im Bios erkannt sogar mit der Bezeichnung der Platte.
Hab im Bios folgendes eingestellt Bootreihenfolge 1. CD/DVD-Rom 2.Harddisk 3.u.4.disabled.
Die Platte wird auch von WIN-CD formatiert und eingerichtet nur sobald windows instaliert werden soll kommt die fehler Meldung.
Da das eine SATA II Platte ist kann das Board mit der Platte nicht denke ich,auf dem ASUS A8N-E ist ein Controller drauf mit der Bez.2.0.
Hab die platte mal an ein EPOX 8RDA6Pro dran da gehts warum auch immer??
Guenni51
16.01.2006 13:07 |
B0SSA
Soweit ich weiß hat das Board 4 SATA Controller. 2mal Normal und 2 mal RAID
Hast du die Platte vielleicht an einen RAID Controller angeschlossen?
16.01.2006 17:00 |
das Mobo hat keine 4 Controller, sondern 4 S-ATA Ports
@Guenni51
ich kann dir nur dringend empfehlen, das Bios upzudaten, was Wallace ja auch schon geschrieben hatte und vergiss hinterher CMOS Clear nicht!
wenn das nichts bringt, kannst du die Seagate mal auf S-ATA I umjumpern (Limit Data Transfer rate to 1,5 Gbits per second) statt S-ATA II, da der Nforce 4 bei einigen Festplatten Probleme hat: klick
16.01.2006 17:31 |
Peschel
dann bin ich jetzt wohl der dritte, der dir ein Bios Update empfiehlt
18.01.2006 02:19 |
Guenni51
ein Bios-Update hab ich gemacht und es hat nicht geholfen.
Hab die Festplatte auch umgejumpert auf SATA I hat auch nicht geholfen.
Ich werde mir ein anderes Board kaufen mit einem VIA-Controller drauf.(EPOX)
Guenni51
18.01.2006 09:14 |
18.01.2006 11:19 |
