Sata-Problem mit Asus k8n-e und Maxtor |
Heinersch
Hi!
Hab leider ein Problem mit der Montage meiner PC-Komponenten:
AMD Sempron 2600+
Asus K8N-E
Kingston Value RAM 512 MB
Maxtor 80 GB S-ata Festplatte
Standard-Netzteil 520 Watt
ATI Radeon 9600 XT von Sapphire
Hab alles zusammengeschraubt und wollte dann mit der WIN XP Installation beginnen. Zunächst läuft alles nach Plan. Ich binde die Sata Treiber über F6 ein, formatiere die Festplatte. Im Anschluss werden die Windows Dateien zunächst auf die Platte kopiert.
Danach versuche ich von der Festplatte zu starten um die Installation abzuschließen.
Leider erscheint der Windows Bootscreen für ca 20 sek und danach bekomme ich die Fehlermeldung: "Unmountable Boot disk"
Hab schon mehrere Sata Systeme installiert, aber so ein Fehler ist mir völlig unbekannt.
Ich hoffe mir kann hier einer helfen, oder vielleicht einen nützlichen Tipp geben.
Vielen Dank schon einmal im Vorraus.
mfg Heinersch
14.01.2006 18:54 |
wiritechnik
Herkunft: Bemen, jetzt Berlin
lasse mal den SATA-Treiber bei der Installation weg. Ich habe schon diverse SATA-Systeme installiert, ohne das ich diesen einbinden mußte. XP SP 2 hat diese Treiber bereits und braucht nur SATA-RAID-Treiber bei der Installation.
14.01.2006 20:03 |
lasse mal den SATA-Treiber bei der Installation weg. Ich habe schon diverse SATA-Systeme installiert, ohne das ich diesen einbinden mußte. XP SP 2 hat diese Treiber bereits und braucht nur SATA-RAID-Treiber bei der Installation |
das stimmt nur teilweise und trifft auch nur auf aktuelle Systeme zu
@Heinersch
welche Festplatte ist es genau?
wird die Platte im Bios erkannt?
- das Bord hat doch auch noch zwei SATA Stecker (schwarz) zwischen CPU und Grafikkarte.
Das sind die nVidia SATA, bitte versuch die mal, nicht die roten von Silicon Image! Silicon Image auch gleich im Bios deaktivieren!
Für die Anschlüsse von nVidia brauchst auch keine Treiberdiskette, da bei diesen SATA Anschlüssen IDE vorgetäuscht wird
- hast du im Bios das Booten von der Platte eingestellt? und auch als 2nd Bootlaufwerk unter Boot Device Priority eingestellt? (als erstes muß für die Installation dein CD/DVD-ROM eingetragen sein)
wie aktuell ist das Bios?
15.01.2006 01:43 |
was heißt "die Sache hat sich erledigt" ?
es wäre nett und vor allem hilfreich für andere, wenn du uns an der Lösung teilhaben läßt
21.01.2006 18:23 |
Heinersch
Der NVIDIA-Chipsatz erkennt die festplatte automatisch und simuliert dem mainboard eine IDE-Festplatte.
Es müssen also keine Treiber bei der Installation von XP eingebunden werden!!!
Sonst sind keine Probleme mehr aufgetreten...
21.01.2006 23:12 |
dann danken allen Helfern und heften den Fall ab
21.01.2006 23:26 |
