Netzwerkkarte 100Mbit auf PCI |
B0SSA
Hallo Leutz ,
ich stehe gerade vor einem Problem mein Gentoo Server will nicht so wie ich will.
Leider ist es kein direktes problem mit gentoo.
Ich kann keine 100Mbit Netzwerkerte in irgendeinem PCI Slot betreiben. Wenn ich dann , das Patchkabel anschließe blinkt die Link LED alle paar Sekunden auf
aber es kommt keine Verbindung zustande. Betreibe ich aber eine 10Mbit Netzwerkarte im gleichen PCI Slot funktioniert das Netzwerk wieder. ISA Netzwerkarten funktionieren auch.
Was ich ausschließen kann ist ein Defekt am Kabel da ich mehere ausprobiert habe. Ich kann auch eine defekte Netzwerkkarte ausschließen da ich 3 verschiedene Probiert habe.
Die PCI Steckplätze funktionieren mit der 10 Mbit Netzwerkkarte, also schließe ich draus das die auch inordnung sind.
Noch bissel was zum Rechner
P3 800
491 MB RAM
Mainboard ASUS CUBX
Ich weiß erlich nicht mehr weiter und hoffe auf ein paar gute Tips
Danke
05.01.2006 10:24 |
strikeback
Herkunft: Büsum
wie kommst du auf 491 MB RAM?
welches Bios ist geflasht? das letzte war das 1007, ist das drauf?
so richtig viel bleibt jedenfalls nicht übrig, wenn du wirklich ausschließen kannst, das es an der Verkabelung und den Karten liegt
SB
06.01.2006 02:25 |
Herkunft: Sauerland, OE
Hallo BOSSA,
Gentoo Server sagt mir leider nicht viel. Sind die richtigen Treiber für die Karte installiert?
06.01.2006 14:39 |
B0SSA
Mit dem RAM war ein Schreib/Denkfehler sind 448 MB
Gentoo ist eine Linuxdistrubution.
Danke für die hilfe aber ich hab das Problem gefunden. Der Schaltkreis meines Routers der 100Mbit verarbeitet /zuverfügung stellt hat einen knacks weg.
Mit der 10 Mbit funktioniert aber noch einwandfrei. Werde mein NEtzwerk jetzt mit 10 MBit betreiben hab ja nur 2 Mbit DSL so alles halb so wild.
Ach ja mein Tip kauft keine Allnet Router. Im allg. und konfiguration totaler Mist.
09.01.2006 09:19 |
strikeback
Herkunft: Büsum
schade nur das du einen Router nicht erwähnt hattest
SB
09.01.2006 13:05 |
B0SSA
Als erste hatte ich den Router als Fehlerquelle ausgeschlossen.
Da ich zu dem Zeitpunkt als die Probleme aufgetretten sind eine 100Mbit Verbindung mit meinem Arbeispc nur der Server wollte keine 100Mbit aufbauen. Ich hab auch die Ports gewechelt und hatte immer eine 100Mbit Verbindung zu meinem ArbeitsPC.
Fragt mich nicht wie das möglich ist, ich weiß es nicht.
Das war der Grund warum ich den Fehler beim Server gesucht hatte.
09.01.2006 14:42 |
na ok
dann danken wir allen Helfern und klappen die Akte zu
09.01.2006 18:17 |
