Neuer Compu - Probleme mit Netzwerk |
antesmeralda
ich habe mir einen neuen Rechner zugelegt.
Folgende Ausgangssituation: Ich konnte bis zum Erwerb des neuen Rechners immer gleichzeitig mit meiner Tochter im Internet surfen. Ich habe auch noch alle meine eigenen Dateien auf den Compu von meiner Tochter kopiert. Mein Compu ist an ein DSL-Modem angeschlossen und wenn wir gleichzeitig online sein wollten, lief das ganze problemlos zusätzlich über einen HUB.
Ich habe mir jetzt einen HP Pavilion W 5192 DE zugelegt. Alles lief problemlos, bis das ich einen Anschlussstecker von der Verkabelung für den Netzwerkbetrieb übrig hatte. Bei meinem alten waren 2 Anschlüsse an der Rückseite dafür vorgesehen. Wenn ich, wie ich hoffe, schlussfolgere ist dieser Stecker die Verbindung von meinem Computer zum HUB. Online können wir jetzt problemlos beide sein, aber leider immer nur einer.
Was kann ich machen, das meine Tochter und ich wieder gleichzeitig online sein können? Und vor allem, das ich mir meine Dateien wieder überspielen kann?
Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, aber ich schicke es vorsichtshalber mal mit:
Schnittstelle USB 2.0
Schnittstelle Firewire ja
Schnittstelle Modem RJ-11 nein
Schnittstelle Netzwerk RJ-45 ja
Wireless LAN nein
Ich würde mich über eure Hilfe sehr freuen. Aber Antworten bitte im “Amateur-Latein”.
Dankeschön
;-) Ant
Windows XP
Intel® Pentium® D 820
2,8 GHz
Arbeitsspeicher 1024 MB DDR-SDRAM
Grafikchip NVIDIA GeForce 6600
Grafikspeicher 256 MB
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von antesmeralda: 03.01.2006 07:35.
03.01.2006 07:32 |
B@dman
Hi antesmeralda,
irgendwie kann ich aus dem Text nicht rauslesen, was du mit der Verkabelung angestellt hast...
Kannst du evtl. mal irgendwas in der Richtung
erstellen, damit es übersichtlicher ist? ("|" und "-" sind Kabel).
Ideal wären 2 Grafiken, einmal wie es vorher war, und einmal, wie es jetzt ist.
B@dman
03.01.2006 15:11 |
antesmeralda
03.01.2006 17:24 |
B@dman
Ahh, so langsam hats bei mir "klick" gemacht
PC1 = deiner
PC2 = der deiner Tochter
PC1------DSL-Modem
HUB
PC2
Oder?
Also, zum Datenzurückspielen sollte es langen, wenn du eine Verbindung PC1 --- Hub ---- PC2 herstellst.
So, was du jetzt machen kannst um die alten Möglichkeiten wieder herzustellen:
Version 1:
Du kaufst dir eine Netzwerkkarte und baust diese in deinen PC bzw. lässt sie dir einbauen wenn du Angst hast, was kaputtzumachen. Damit hättest du dann wieder die alte Konfiguration (zumindest Hardwareseitig, die Einstellungen im Windows musst du dann halt noch wieder vornehmen)
Version 2:
Du legst dir einen Router zu und machst Folgendes:
DSL-Modem
Router
PC1 PC2
Damit wärt ihr dann in der Lage gleichzeitig und unabhängig voneinander im Internet unterwegs zu sein, da der Router die Verbindung herstellt.
Ein Workshop zum Einrichten findet sich hier
, die Handhabung ist eigentlich bei allen Routern rel. ähnlich.
Nachteil: Ein Router kostet normalerweise mehr als eine Netzwerkkarte, dafür bringt er normalerweise eine Firewall mit sich.
Ich persöhnlich würde Version 2 bevorzugen
B@dman
03.01.2006 17:52 |
antesmeralda
Hallo B@dman,
vielen Dank für deine Antwort, sie hat mir sehr geholfen. Die Dateien konnte ich jetzt auf meinen Rechner zurückholen.
Ich habe noch eine DSL FRITZ! Box SL von meinem Internetanbieter zu liegen. Da sind DSL-Modem und -Router integriert. Kann ich das auch für die Lösung nach deiner Variante 2 nehmen?
Wenn ja gibt es das nächste Problem. Beim DSL-Anschluss sind diverse Meterchen zu überwinden gewesen, so das beide Anschlüsse, auch am vorhandenen DSL-Modem fest verschraubt sind.
Das mitgelieferte Kabel reicht von der Länge nicht aus, um die Dose mit der FRITZ-Box zu verbinden, da sich die Anschlussdose in einem anderen Zimmer befindet. Das Kabel müsste mindestens eine Länge von 5 m haben. Was tun
. Vielleicht kannst du mir ja noch einen heißen Tipp geben. Wie bekomme ich einen Stecker an das angeschraubte Ende meines alten Modems? Ich wäre dir sehr dankbar.
Viele liebe Grüße
;-) Ant
04.01.2006 12:25 |
B@dman
Die Fritzbox geht dafür auch
Auf das "geschraubte" (kenn das nur geklemmt) Kabel einen Stecker zu bekommen dürfte ohne passende Crimp-Zange schwer werden...=> besorg dir ein Netzwerkkabel mit der erforderlichen Länge zum Anschließen (anstelle vom mitgelieferten Kabel).
B@dman
05.01.2006 15:40 |
antesmeralda
Hallo B@dman,
heute war einer da und hat mir einen Stecker "rangefummelt". Läuft jetzt alles Bestens
Vielen Dank noch einmal für deine liebe und nette Hilfe und ein suuupergroßes
Ein wunderschönes Wochenende wünscht
;-) Ant
Thema kann geschlossen werden.
06.01.2006 16:33 |
wunderbar
wir danken B@dman und klappen die Akte zu
06.01.2006 16:37 |
