Asus A7N8X-XE |
Maurer
Herkunft: Langwedel bei Verden
Hallo habe mir ein neues Mainbord von ASUS in den PC gebaut der Prozessor ist ein sempron 2200+ es wir mir aber nur ein Athlon 900 Mhz
Mp Prozessor
256kb
Level 2Chache
angezeigt habe sehr wenig ahnung vom PC er läuft wie eine Krücke.
Ich habe mir die neuste Software runtergeladen aber da findet es auch nicht meinen Sempron 2200 hab schon irgendwo gelesen das der cpu nicht für das board geht aber dann kann ich den pc ja gleich entsorgen.
Wer kann mir helfen.
Gruß Maurer
03.01.2006 18:35 |
lumex
Vollpfosten
Herkunft: Bremen Outback
die CPU müßte normal unterstützt werden, hier
CPU Unterstützung
Wird der Prozessor Typ im BIOS so angezeigt oder von irgendeiner Software?
Ich würde mal zunächst die BIOS-Version überprüfen. Die letzte ist 0204 vom Nov. 2005
BIOS
DOS Bios Update Utility
03.01.2006 19:56 |
Maurer
Also das wird mir einmal in der Systemsteuerung unter System angezeigt und mit dem programm Asus tester im bios läuft er auch nur unter 100MHz kann ihn auch nur bis 110 hochsätzen und was drüber geht fährt er nicht mehr hoch bios ist glaub ich auf dem neusten stand so viel ahnung hab ich leider noch nicht werde es aber gleich prüfen.
Gruß Maurer
03.01.2006 20:54 |
Maurer
Bios neu.
Zeigt das selbe an.
Hab jetzt einen AMD Athlon auf das Bord gesetzt (was man normal nicht soll) erkennt er sofort .
Dann den anderen wieder rauf sieht er wieder den Athlon 900 Mhz nicht mit Bios Update zu machen.
Habe mir den CPU noch mal angeschaut da steht 2200tm drauf er läuft aber auf einen anderen K7 A-Sockel ohne Probleme.
Gruß Maurer
03.01.2006 22:59 |
HolyMoly
glauben bringt dich nicht weiter
wichtig ist, das du auf dem Asus das 0204 Bios drauf hast, sonst wird das nichts mit dem Sempron: klick
wenn du das nicht kannst, lass das Bios Update von jemandem machen, der es kann
04.01.2006 00:18 |
Maurer
Hallo ich hab es zum laufen bekommen wie es soll.
Das Bios hat schon gepasst ich habe aber am Mainboard die Jumper falsch gesteckt hab sie jetzt auf 333Mhz und er erkennt den Chip sofort lauft natürlich extrem schneller jetzt.
Danke dir für die schnelle hilfe ohne das Bios zu erneuern wäre ich nicht drauf gekommen das die Jumper falsch gesteckt sind.
Gruß Maurer
04.01.2006 12:52 |
schön
04.01.2006 14:31 |
