PC-Experience » Hardware Foren: » Sonstige Hardware: » kurioses Boot-Reihenfolge Problem » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen kurioses Boot-Reihenfolge Problem
schnurzl schnurzl ist männlich
Herkunft: Graz
kurioses Boot-Reihenfolge Problem Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
grüss euch! zuerst mal ein dickes lob an euch, eure hilfe ist immer toll Augenzwinkern
folgende Situation:
Habe eine Samsung SATA platte drinnen. Weiters 3 cd/dvd player/brenner und gerade eben wollte ich eine alte ide-platte (cuda 80gb) noch dazu anstecken, weil ich die daten brauche.
auf dieser alten platte ist kein betriebsys, nur auf der sata-platte.
nun ist im award-bios alles richtig eingestellt, primary boot device harddisk und hier bei der reihenfolge natürlich die sata-platte an erster stelle. cd/dvd-laufwerke sind nicht einmal als second/third/... boot device eingstellt.
was passiert?
--> beim booten versucht der pc zuerst, von den cd/dvd-laufwerken zu booten, danach steht "disk boot failure".
wenn ich die alte 80gb ide-platte allerdings abstecke, bootet er problemlos von der sata platte.
das interressante dabei ist, dass ich noch 2 weitere 80gb ide platten habe (eine maxtor und eine wd), und mit denen funktionierts problemlos, und sie sind exakt gleich angesteckt worden und im bios war exakt gleich alles eingestellt, gejumpert sind auch alle gleich auf slave (dvd-brenner ist master).
vielleicht hat ja von euch experten jemand eine ahnung, wo hier der hund begraben liegt
tia schnurzl
Bier und Wurst löschen Hunger und Durst.
02.01.2006 23:43 schnurzl ist offline E-Mail an schnurzl senden Beiträge von schnurzl suchen Nehmen Sie schnurzl in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie schnurzl in Ihre Kontaktliste ein
Peschel Peschel ist männlich
wenn das Mainboard von der Sata Festplatte bootet, wird das auch so im Bios eingestellt sein, dafür gibt es in fast jedem Bios extra Einstellungen außerhalb der normalen Bootoptionen
was hast du denn für ein Mainboard?
aktuelle Treiber
03.01.2006 00:26 Peschel ist offline Beiträge von Peschel suchen Nehmen Sie Peschel in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Graz
Themenstarter Thema begonnen von schnurzl
abit AV8
ich habe ja 3 alte 80gb platten, eine maxtor, wd und seagate. und das komische ist, die maxtor und wd funktionieren einwandfrei, und bei exakt denselben einstellungen die seagate nicht. das seltsame ist, dass trotz abstellen des booten von cd/dvd-laufwerken trotzdem versucht wird, von denen zu booten... da aber keine cd drinnen ist, steht "disk boot failure".
ich glaub sogar, er probiert gar nicht von der hd zu booten, obwohl sie erkannt wird.
strange...
03.01.2006 00:50 schnurzl ist offline E-Mail an schnurzl senden Beiträge von schnurzl suchen Nehmen Sie schnurzl in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie schnurzl in Ihre Kontaktliste ein
Hallo schnurzl
wechsel mal ins Bios und schau dir ganz genau an, was dort unter Advanced Bios Features steht...
du hast dort die Optionen: Hard Disk Boot Priority(von welcher Festplatte soll gebootet werden) ->First Boot Device >Second Boot Device >Third Boot Device >Boot other Device
Es reicht also nicht, den ersten 3 Optionen nichts zuzuweisen, Boot other Device muß deaktiviert sein!
03.01.2006 01:07 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Graz
boot other device hab ich deaktiviert, first boot device ist die sata platte, bei hard disk boot priority ist die sata platte an erster stelle, das passt also ganz sicher. trotzdem --> disk boot failure
habs jetzt noch mal mit der maxtor 80gb platte probiert, sie gleich angesteckt und im bios nichts verändert, und es funktioniert ganz normal, bei der seagate funktionierts einfach nicht...
versteh das nicht, auch wenn sie kaputt wäre, müsste ja sowieso von der sata gebootet werden, so wie auch jetzt mit der maxtor platte.
ich weiss echt nicht mehr woran das liegen könnte...
03.01.2006 14:45 schnurzl ist offline E-Mail an schnurzl senden Beiträge von schnurzl suchen Nehmen Sie schnurzl in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie schnurzl in Ihre Kontaktliste ein
Joinie Joinie ist männlich
wird die Platte denn im Bios einwandfrei erkannt?
wenn nicht, mach mal ein CMOS clear nach deinem Handbuch
was passiert, wenn du die optischen Laufwerke abklemmst?
unter Umständen läuft die Seagate auch nicht mit Master/Slave sondern nur mit cable select, wenn sie die IDE Kanäle mit anderen Laufwerken teilen muß > also ausprobieren
läuft die Platte an einem anderen Rechner richtig?
03.01.2006 16:09 Joinie ist offline Beiträge von Joinie suchen Nehmen Sie Joinie in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Graz
Original von Joinie
schon probiert, funktioniert auch nicht
habe sie bis vorgestern, als ich die sata platte noch nicht hatte, noch drinnen gehabt, zusammen mit dem cd-brenner und den beiden anderen festplatten. da hat sie funktioniert, deswegen kann sie eigentlich nicht kaputt sein.
verwirrt traurigsein
03.01.2006 17:00 schnurzl ist offline E-Mail an schnurzl senden Beiträge von schnurzl suchen Nehmen Sie schnurzl in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie schnurzl in Ihre Kontaktliste ein
ich hatte dir 5 Punkte aufgeschrieben
außerdem wäre es interessant, ob die Festplatte jetzt an einem anderen Rechner funktioniert
03.01.2006 17:10 Joinie ist offline Beiträge von Joinie suchen Nehmen Sie Joinie in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Graz
also i hab jez auf dem ide2, wo die "problemplatte" als slave angehängt ist, auf dem master statt dem dvd-brenner eine andere 80GB platte angehängt, und siehe da, pc bootet ganz normal von der sata platte.
es is nichts verändert, ausser dass am master jetzt eine andere hd statt dem dvdbrenner angehängt ist.
manchmal kann man den pc echt nicht verstehen, aber immerhin komme ich wieder an meine Daten.
danke jedenfalls für eure hilfe!
04.01.2006 15:57 schnurzl ist offline E-Mail an schnurzl senden Beiträge von schnurzl suchen Nehmen Sie schnurzl in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie schnurzl in Ihre Kontaktliste ein
