Laufwerke unter Arbeitsplatz nicht korrekt angezeigt |
romeo01juergen
Herkunft: Niederlausitz
02.01.2006 11:01 |
Mikado
Hast du schon einmal versucht, die Geräte aus dem Gerätemanager zu deinstallieren und dann einfach Windows neu zu starten, so dass Windows, diese automatisch einbindet!?
laufen die Geräte im DMA Modus? dazu dann mal diesen Artikel
lesen
hast du virtuelle Laufwerke angelegt? dann unbedingt deinstallieren
02.01.2006 14:09 |
romeo01juergen
Hallo Mikado!
Habe die Gräte deinstalliert und den PC neu gestartet. Keine Änderung. Die beiden Teile laufen im DMA-Modus. Ich habe keine Virtuellen LW und den Artikel habe ich auch durchgelesen und in der Registry alles überprüft aber die Einträge sind alle i.O. Ich tippe mal das andere Schlüssel nicht korrekt sind. Siehe Bild.
02.01.2006 14:47 |
das sieht bei mir genauso aus
was verwendest du für ein Brennprogramm?
falls du Nero verwendest ist es wichtig, das die interne Brennfunktion von XP deaktiviert ist: klick
wichtig ist auch ein funktionierender Autostart, bei mir waren es mal mehrere abgeschaltete Autostarthaken, die Laufwerke wurden dann auch nicht mehr richtig angezeigt: klick
ansonsten auch mal einen Blick in die Ereignisanzeige werfen!
wichtig ist auch mal den Datenmüll auf dem System zu beseitigen, also temporäre Dateien löschen und das System gründlich auf Malware scannen
02.01.2006 15:34 |
romeo01juergen
Hallo Tux!
Ich verwende Nero 7 und Droppix. Die interne Brennfunktion habe ich abgeschaltet.
Autostart funktioniert auch bei beiden LW.
Das System ist frei von jeglichem Müll.
Die Ereignisanzeige zeigt auch keine Fehler.
03.01.2006 12:16 |
wolfie
Hallo romeo01Juergen
Wenn es dir nur um die Bezeichnung der Laufwerke im Arbeitsplatz geht, kannst du folgendes machen:
Navigiere in der Registry nach
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
Gibts da den Schlüssel DriveIcons ?
Falls ja:
Unterschlüssel [Laufwerksbuchstabe] suchen, der zu deinem DVD-RAM gehört (z.B. "K" )
Unter "K" gibts zwei weitere Unterschlüssel: DefaultIcon und DefaultLabel
Im Schlüssel DefaultLabel Doppelklick auf (standard) und den Wert auf z.B. DVD-RAM ändern
Falls ein anderes Icon gewünscht ist, kannst du das im Key DefaultIcon ändern:
als Wert gibst du den Pfad zur Datei an, welche den Icon enthält. (...\system32\shell32.dll enthält die System-Icons)
Nach dem Pfad ein Komma und die Nummer des Icons: c:\windows\system32\shell32.dll,7 wäre das 7. Symbol in der Liste.
Gezählt wird von oben nach unten und links nach rechts!
Falls nein:
Den Schlüssel DriveIcons und für die gewünschten Laufwerke die entsprechenden Unterschlüssel A, C, D ... (samt Einträgen) gemäss obiger Beschreibung erstellen.
gruss wolfie
03.01.2006 13:28 |
romeo01juergen
Den Schlüssel "DefaultLabel" gab es bei mir nicht. habe ihn erstellt und umbenannt. Und siehe da: es funktioniert. Da das Problem ja nur kosmetischer Natur war kann ich mit der Lösung leben. Danke an alle Helfer!
03.01.2006 14:10 |
Mikado
noch ein Tipp
entferne Droppix, das hat bei mir die gleichen Probleme verursacht
03.01.2006 14:12 |
romeo01juergen
Das Droppix hab ich ja schon seit einem halben Jahr installiert und in Benutzung, das Problem mit den LW trat aber erst jetzt auf. Wie dem auch sei, nun gehts ja wieder!
03.01.2006 14:45 |
neben Nero noch weitere Brennprogramme einzusetzen, hat sich in der Vergangenheit oft als Stolperstein erwiesen, manchmal kurioserweise auch erst nach einiger Zeit...
wie auch immer
wir danken allen Helfern und klappen diese Akte zu
03.01.2006 14:48 |
