NTFS Part. plötzlich "RAW" |
Bungee
Herkunft: Österreich
Guten Abend!
Habe wegen Ferien die HDD meines PCs ausgebaut um Zugriff auf diverse Daten und Programmen auch auf dem Rechner meines Bruders zu haben.
Meine HDD ist eine Samsung SP2514N mit 3 Partitionen, darunter die Systempartition mit Windows XP SP2.
Nach umjumpern auf Slave und problemlosen Einbau wurde eine (!) der 3 Partitionen einem chkdsk unterzogen, im weiteren Verlauf konnte ich jedoch unter Windows auf alle Dateien (soweit Testbar) auf ALLEN 3 Partitionen zugreifen.
Da ich ein neues Sicherheitssystem auf dem PC meines Bruders installieren wollte, deinstallierte ich zuerst das vorhandene McAffee System (erst Firewall, dann AntiVir dann das SecurityCenter selbst) und führte einen System-Neustart durch.
Nach diesem wurden plötzlich 2 meiner 3 Partitionen als "Lokale Datenträger" im Format "RAW" erkannt und bei Zugriff wurde mir mitgeteilt sie seien "unformatiert".
Weiters wurden scheinbar zufällig Datein auf der Partition welche zuvor Opfer des chkdsk wurde, "beschädigt" bzw. unlesbar.
Nach durchsehen der beiden "RAW" Part. mit GetDataBack for NTFS, stellte ich erleichtert fest das sämtliche Dateien unbeschädigt nach wie vor auf den Partitionen vorhanden waren, so sollte auch der BootSector sowie eben die gesamte SystemPartition noch vollständig funktionsfähig sein, wäre sie nicht immernoch "RAW".
Meine Frage nun:
Gibt eine Möglichkeit das Dateisystem wieder zurück auf NTFS zu ändern OHNE Datenverlust?
Also so das ich die Platte wieder auf Master gejumpert bei mir im HauptPC einbauen kann ohne das etwas anders ist als vorher? (dass die 3te Partition mit den beschädigten Daten formatiert wird ist beschlossene Sache-> nix wichtiges drauf, aber die beiden anderen sind sehr sehr wichtig)
Sollte dies nicht so "einfach" möglich sein, wie kann ich es zumindest schaffen die Systempartition so zu retten und anschließend wieder auf die formatierte, angestammte Partition zu bringen,dass diese sich wieder im "Ur-Zustand" befindet?
Es geht mir im Prinzip nur darum die SystemPartition zu retten, alles andere kann leicht mir GDB recovered werden!
Bitte um Hilfe!!
Danke
Bungo
Edit:
Könnte das reparieren der system Partition mit der Repair funktion der XP CD funktionieren?
__________________ Bin ich jetzt cool?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Bungee: 02.01.2006 11:16.
02.01.2006 00:18 |
Haarkonen
nimm dir deine XP cd , boote damit, gehe anschliessend in die Wiederherstellungskonsole und gebe dort "fixboot /mbr" ein.
dann wird dein Masterboot Record neu geschrieben
Getdataback ist ja schon das richtige Proggie, sonst wäre es auch möglich mit Knoppix die Daten woanders hinzuschaufeln
02.01.2006 14:33 |
Peschel
das Dateisystem spielt jetzt erst mal keine Rolle, deine Partitionstabelle ist scheinbar defekt und die mußt du wiederherstellen, wie Haarkonen schon geschrieben hat
welche CD du nimmst ist egal
Booten von der XP CD, im Setup Taste R drücken. Aus der Liste die windows XP Installation auswählen und Administratorpasswort eingeben. In die Eingabeaufforderung FIXMBR eingeben
du kannst es auch mit einer Windows 98 Startdiskette machen: klick
02.01.2006 23:06 |
Peschel
Und wie schaffe ich das DATEISYSTEM wiederherzustellen sodaß auch die NICHT System Platte wieder von RAW auf NTFS hüpft? |
erst mal MBR, alles andere sehen wir dann
Wie mach ich dem klar das er den MBR der 2ten Platte herstellen soll? |
indem du die erste Platte abklemmst
03.01.2006 00:23 |
