Silverstone Zeus Series ST56ZF Netzteil |
"NIB" (Netzteile in Black) läutet die nächste Runde ein, denn nach dem Test des ST60F aus der Strider Serie von Silverstone, widmen wir uns diesmal einem Probanden aus der Zeus Serie: dem ST56ZF.
Dieses Netzteil verspricht neben gewaltigen Leistungsindikatoren alles, was ein aktuelles Kraftwerk für den übertaktungsfreudigen Homeuser ausmacht: SLI/Crossfire-Kompatiblilität und Leistung pur bei möglichst niedriger Geräuschentwicklung. Diese Eckdaten gepaart mit höchstmöglicher Effizienz sollen dem geneigten Betrachter den Griff ins Portemonai schmackhaft machen, zumal dafür etwa 120 € zu berappen sind.
Ob die Herstellerangaben mit der Realität korrespondieren, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test, viel Vergnügen beim Lesen...
- 6 Kabelbinder.
- Verstärkungsstrebe.
- Kurzanleitung (englisch).
- 560 Watt Gesamtleistung.
- 250 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt).
- 540 Watt kombinierte Ausgangsleitung (+3,3 >+5 >+12V).
- +3,3 Volt: 38 A
- +5,0 Volt: 40 A
- +12 Volt Leitung: 38 A
- -12 Volt: 1 A.
- +5 Volt Standby: 2 A
- EMV-geschirmter Stromversorgungsanschluss für PCI Express Grafikkarten.
- Aktives PFC.
- 1x 80mm (thermogeregelt und kugelgelagert).
- abgeschirmte Kabelstränge.
- NLO (No Load Operation) - Schutz vor Operationen ohne Last.
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×150) mm.
- Gehäusefarbe: schwarz (bleifreie Lackierung).
- Gewicht: ca. 2,50 Kg.
| CPU |
Intel Northwood P4 3.4 GHZ |
| Mainboard |
Asus P4C 800-E Deluxe Rev. 2.0 |
| Grafikkarte |
Sapphire X800 XT PE@ATI Silencer4 Rev.2 |
| Soundkarte |
| TV-Karte |
Pinnacle 310i Mediacenter |
| CPU-Kühler |
Thermalright SI-120 |
| CPU-Lüfter |
Papst Lüfter NMT 120W F/2GL |
| Arbeitsspeicher |
4x 512 MB TwinMos BH-5 PC3200 DDR400 |
| Festplatten System |
| Festplatten Backup |
1x Hitachi T7K250 (7200 U/min, UDMA-133) |
| DVD-Brenner |
Plextor PX-712A |
| CDRW-Brenner |
LG 8526B |
| DVD-ROM |
Plextor PX-130A |
| Gehäuse |
Lian Li PC-73 SL |
| Netzteil |
Silverstone Zeus Series ST56ZF |
| Betriebssystem |
| Zubehör |
Das wiederum in China gefertigte Netzteil suggeriert Understatement, was durch die dezent schwarze Lackierung noch unterstrichen wird.
Das Gehäuse ist perfekt verarbeitet, wobei wir eine richtige Muffe für das Herausführen des Kabelstrangs aus dem Gehäuse vermissen, zumal die Ummantelung der Kabelstränge ohnehin erst außerhalb des Gehäuses beginnt, was nicht sonderlich sinnvoll ist, da so scharfen Kanten nicht vorgebeugt wird.
Auf der Vorderseite befindet sich eine kleine Leuchtdiode, die beim Einschalten von rot auf gelb wechselt, was den Betrieb des Netzteils signalisiert. Ein ständiges Rot im Betrieb deutet auf eine Überhitzung des Netzteils hin.
Das Lüftergitter wurde übrigens aus dem Gehäuse herausgearbeitet und nicht separat beigefügt.
Die Verkabelung wurde etwas sparsam ausgestattet, wobei die einzelnen Kabelstränge unisono etwa 55cm lang sind, was in großen Towern durchaus auch mal etwas knapp werden kann.
- 2x Floppy-Anschlüsse.
- 6x 4 Pin Stromstecker.
- 4x S-ATA.
- 2x PCI-Express Stromanschluß (SLI-fähig).
- 1x 4-pin to 8-pin ATX12V Anschluss.
- 1x 8-pin ATX12V Anschluss (Server).
- 1x 24/20 Pin Mainboard-Stromanschluß.
Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adpater für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
So schön die doppelten Leitungen für PCI-Express Grafikkarten sind, so sinnvoll wäre auch eine separat abgeschirmte Leitung für eine AGP Grafikkarte gewesen, denn es gibt auch immer noch genügend Kunden für leistungsstarke Netzteile, die eben nicht auf den PCI-Express-Zug aufgesprungen sind...
Ein reinrassiger 12V 4-pin Stecker fehlt, dafür sind zukunftssichere 2x 8-pin Server-Stecker vorhanden, die über ein Adapterkabel auf 4-pin reduziert werden können.
Wenn wir einen Blick unter die "Motorhaube" des Netzteils werfen, zeigt sich eines deutlich: die Verarbeitungsqualität endet hier ganz sicher nicht.
Die enormen Kühlkörper signalisieren aber eines ebenso deutlich, der Lüfter wird sicherlich relativ schnell laufen müssen, um diesen Boliden zu kühlen...
Zum Einsatz kommt hier ein kugelgelagertes Exemplar von Sanyo Denki, das wir nicht näher spezifizieren konnten. Er wurde saugend angeordnet, auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Für den idealeren blasenden Zustand sitzt er aber auch definitiv am falschen Platz...
- Die neuen Spezifikationen fordern unter Volllast und typischer Last (50 Prozent) lediglich 70 Prozent Wirkungsgrad, bei geringer Belastung (bei unbelastetem Prozessor) sind sogar nur 60 Prozent gefordert. Als Empfehlungen nennt die Spezifikation 80 Prozent im typischen Lastfall, 75 Prozent unter Volllast und 68 Prozent bei geringer Belastung. Dazu der aktuelle ATX 2.2 Netzteil Design Guide
- Die Schaltungstechnik wurde zu dualen 12V Ausgängen modernisiert, welches CPU und Peripheriegeräten größere Stabilität garantiert. Zusätzlich wurde die +12V Ausgangsleistung insgesamt erhöht, um den Verbrauch des PCI Express Erweiterungsteckplatz auszugleichen.
Wer hat aber schon so viel Zeit und möchte dies abwarten ?
Ihr müßt einfach noch einmal den Einschaltknopf drücken,nachdem ihr das Netzkabel entfernt habt.
Nachdem wir unseren 12-stündigen Test abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (AIDA32, Everest, SiSoftSandra, MBM) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt gemessenen Multimeter-Werten verglichen, wobei die real gemessenen Werte natürlich eine größere Relevanz aufweisen, als ungenaue Software Resultate.
Die Effizienz Des Silverstone Netzteils haben wir mit Hilfe des Energy Monitor 3000 von Voltcraft gemessen und errechnet.
Ausgang |
Toleranz |
Umin. |
UNom. |
Umax. |
Volt |
Volt |
Ampere |
+12 V* |
5 |
11,4 |
12,00 |
12,60 |
+5V |
5 |
4,75 |
5,00 |
5,25 |
+3,3V |
5 |
3,14 |
3,30 |
3,47 |
-5V |
10 |
4,50 |
5,00 |
5,50 |
-12V |
10 |
10,80 |
12,00 |
13,20 |
+5Vsb |
5 |
4,75 |
5,00 |
5,25 |
Die Testwerte des Silverstone-Netzteil:
| Richtspannung |
+3.3V |
+5V |
+12V |
| niedrigster Wert |
3,28V |
5.05V |
12,16V |
| höchster Wert |
3,35V |
5,10V |
12,21V |
| durchschnittlicher Wert |
3,31V |
5,08V |
12,19V |
Das Silverstone ST56ZF glänzt mit absoluten Topwerten auf allen Schienen. Die üppige 12V Einzelschiene widerspricht zwar der ATX 2.0 respektive ATX 2.2 Norm, aber es erweist sich in der Praxis als durchaus praktikabel, insbesondere dann, wenn stromhungrige Dualcore-Prozessoren und SLI/Crossfire zum Einsatz kommen, ATI's kommender R580 Chip läßt grüßen...
Das sieht Nvidia offensichtlich genauso und hat dieses Netzteil bereits in seine SLI-Zertifizierungsliste aufgenommen:
Die Eigenkühlung des Netzteils stellt sich recht gut dar, unter Last konnten wir keine Temperaturen über 45°C messen, im Idle Modus 34°C bei 20°C Zimmertemperatur.
Die Eigenkühlung scheint also zu funktionieren, aber um welchen Preis? denn unter Last wird der Lüfter unangenehm laut...
41 dBA unter Last und 32 dBA im Idle Modus sind für unseren Geschmack einfach zu viel.
Das an dieser Stelle mit einem leisen 120mm Lüfter wesentlich mehr hinsichtlich Kühlung und Laufruhe möglich wäre, zeigt die Konkurrenz deutlich auf...
Bei 80% Last konnten wir eine Effizienz von 81% attestieren, ein sehr guter Wert. Dagegen stehen beinahe 7 Watt Stromverbrauch im Standbymodus, das ist verbesserungsbedürftig...
Die wichtigsten Leistungsdaten aller bisher von uns getesteten Netzteile im direkten Vergleich:
| Netzteil |
Ø Spannungswerte |
Effizienz |
| Aerocool Turbine Power ATX 450W P5 |
3,35V |
5,02V |
12,19V |
74% |
| Antec Neopower 480 Watt |
3,32V |
5,00V |
12,06V |
73% |
| Antec True Blue 480 Watt |
3,32V |
5,05V |
12,18V |
71% |
| Antec True Control 550 Watt |
3,33V |
5,06V |
12,19V |
73% |
| Antec True Power 430 Watt |
3,33V |
5,03V |
12,18V |
71% |
| be Quiet! Blackline PFC Serie 1.3 350 Watt |
3,35V |
5,03V |
11,99V |
70% |
| be quiet! Blackline BQT P5-470 Watt |
3,33V |
5,06V |
12,09V |
70% |
| be quiet! Dark Power BQT P6-520 Watt |
3,30V |
4,98V |
12,07V |
78% |
| Enermax Coolergiant EG 485AX 480 Watt |
3,33V |
5,10V |
12,06V |
69% |
Enermax Coolergiant EG 565AX 530 Watt |
3,35V |
5,02V |
12,03V |
75% |
| Enermax Coolergiant EG 701AX-VH 600 Watt |
3,31V |
5,08V |
12,19V |
76% |
| Enermax Liberty ELT620 AWT 620 Watt |
3,36V |
5,09V |
12,13V |
79% |
| Etasis EFN-300 Fanless 300 Watt |
3,31V |
4,92V |
11,95V |
77% |
| NB-TSP Top350 P4 II 460 Watt |
3,27V |
4,89V |
12,11V |
71% |
| NoiseMagic AcBel NMT-2 F/2GL 400 Watt |
3,29V |
4,99V |
12,06V |
76% |
| NoiseMagic Enermax EG465AX-VE 460 Watt |
3,26V |
4,92V |
12,11V |
72% |
| NorthQ NQ-4775 400Watt |
3,26V |
4,92V |
12,11V |
62% |
| Revoltec Chromus II 400Watt |
3,33V |
4,81V |
11,97V |
77% |
| Seasonic S-12 600 Watt |
3,34V |
5.06V |
12,14V |
82% |
| Seasonic S-12 500 Watt NoiseMagic |
3,29V |
5.07V |
12,05V |
81% |
| Silverstone Strider Series ST60F |
3,35V |
5.03V |
12,34V |
77% |
3,31V |
5.08V |
12,19V |
81% |
| Tagan TG420-U02 i-Xeye 420 Watt |
3,32V |
5,01V |
12,02V |
75% |
| Tagan TG480-U01 480 Watt |
3,39V |
5,05V |
12,05V |
72% |
| Tagan TG480-U15 480 Watt Easycon |
3,32V |
5,01V |
12,10V |
75% |
| Tagan TG480-U22 480 Watt 2Force |
3,34V |
5,12V |
12,13V |
70% |
