Win XP Rechteprobleme ! |
Rohliboy
Herkunft: Brandenburg
Hab ich gemacht aber Erfolg gleich NULL.
Rohliboy
__________________ Gruß
Rohliboy
26.12.2005 23:19 |
wolfie
Hast du nach der Installation von Office 2003 mal einen Microsoft Update durchgeführt?
Falls nicht, mach das mal.
Ich habe ein ähnlich gelagertes Problem gefunden und da hatte ein Update des
"MS XML Parsers" auf Service Pack 5 tatsächlich Abhilfe geschaffen. link
Das Teil müsste automatisch in der Update-Liste stehen. Andernfalls gibts das hier
zum download.
Zu deiner Info: die Suchergebnisse
betreffs des XML Parsers aus der knowledgebase.
gruss
wolfie
26.12.2005 23:52 |
Hallo Rohliboy
dank der fleißigen Vorarbeit meiner Kollegen können wir wohl Rechteprobleme ausschließen, dein Problem resultiert scheinbar aus defekten Systemdateien...
Ob nun die Erneuerung der compmgmt.msc ausreicht, lassen wir mal dahingestellt sein, aber ein Versuch ist es wert.
Lade dir bitte hier
die entsprechende Datei herunter ->entpacke sie und ersetze damit die gleichlautende Datei unter C:\Windows\System32 (die Alte aber bitte vorher an einem anderen Ort sichern)
sollte das noch ausreichen, führst du anschließend über Start ->Ausführen ->regsvr32 devmgr.dll aus, was du mit ok bestätigst
und gleich noch eine Frage:
von welchem Betriebssystem hast du denn auf Windows XP upgedatet/upgegradet?
27.12.2005 00:57 |
so langsam wird das Ganze etwas unübersichtlich
hast du nun eine vollwertige XP-CD oder nicht? eine Upgrade-CD, um XP von einem älteren Betriebssystem aus upzugraden, ist jedenfalls keine...
27.12.2005 01:23 |
Rohliboy
Also auf der CD steht UPDATE drauf
Rohliboy
Rohliboy
27.12.2005 01:30 |
sieht der Karton so aus: klick
außerdem müßtest du doch wissen, ob du direkt von ME auf XP upgegradet hast oder nicht...
wie auch immer
entferne mal die Auslagerungdatei auf der anderen Festplatte und laß XP die Auslagerungsdatei selbst verwalten ->Neustart -> anschließend rein mit der Update-CD und die Reparatur exakt nach dieser Anleitung
durchführen
keine Sorge, deine persönlichen Dateien bleiben erhalten, du mußt es nur genauso machen, wie beschrieben
27.12.2005 01:39 |
Rohliboy
Der Karton sieht nicht so aus denn es ist ja die Professional Version von 2002 als Updateversion. Mit der CD habe ich mir nach Eurer Anleitung eine CD mit SP2 gebastelt und von der Installiert. Ich habe mit der SP2 CD die Reparatur durchgeführt.
Jetzt mach ich erst mal Schluß für "Heute".
Rohliboy
Rohliboy
27.12.2005 01:49 |
wolfie
Ich fasse mal zusammen:
Der Gerätemanager lässt sich öffnen, aber nur über den Weg >Systemsteuerung >Verwaltung >Computerverwaltung
nicht über >Arbeitsplatz >Rechtsklick >Eigenschaften >Hardware
Alle bisherigen Reparaturvorschläge sind gescheitert, haben aber eine neue Erkenntnis gebracht:
Ein Upgrade mit der XP-CD von Rohliboy verlangt keine Vorgänger-Version in Form einer CD
Ergo:
Es existieren (alte?) Systemkomponenten auf einer anderen Partition.
Dieses Phänomen tritt z.B. dann auf, wenn eine Systempartition auf eine andere Primärpartition kopiert wird, um danach von dort (D:\) zu booten.
Während der Boot scheinbar reibungslos abläuft und auch das System auf den ersten Blick O.K. funktioniert,
entdeckt man mit Process Explorer
, dass die Hälfte der Prozesse immer noch von der Ursprungs-Partition C:\ gezogen werden!
Systemfunktionen wie z.B. "Software" lassen sich aber plötzlich nicht mehr öffnen...
Nicht verwunderlich also, wenn sich z.B. ein Gerätemanager nur noch über einen "bestimmten Weg" öffnen lässt. (was an sich ein Unsinn ist)
Und wenn bei dieser Konstellation noch ein MS-Brocken wie Office2003 über C:\ installiert wird, scheint mir das Chaos perfekt.
@Rohliboy
Um diese These zu manifestieren, prüfe das bitte mal mit dem Process Explorer oder,
falls du Partition Magic im Einsatz hast: verstecke mal diejenige Partition, auf welcher sich die alte Auslagerungsdatei befand und boote neu.
Interessant wäre auch deine Info, wieviele Platten/Partitionen im Einsatz sind und wo schon überall Betriebssysteme lagen.
gruss
wolfie
27.12.2005 12:18 |
wolfie
Original von Rohliboy...Mit dem Process Explorer kann ich leider gar nichts anfangen, seh da nicht recht durch worauf ich da achten soll. |
Bei laufendem Process Explorer siehst du links oben "File". Da anklicken und im Dropdown menu "save as.." auswählen.
Das so erstellte TXT-File bitte hier posten.
Zur Nachfrage nach der Vorgänger CD bei der Installation möchte ich mich übrigens nicht so 100%-tig festlegen, ist ja schon ne Weile her. Vieleicht hab ich sie Damals ja doch reingelegt. |
Na ja, das hilft uns nicht gerade weiter
Was gibts eigentlich in der Ereignisanzeige zu sehen?
Interessant wäre der Fehlercode, der zu deiner Meldung gehört.
gruss wolfie
27.12.2005 13:47 |
Rohliboy
Also hier mal die Listen aus dem Process Explorer und aus der Ereignisanzeige (von Heute). Ich habe Alles untereinander in eine Textdatei gesteckt. Ich hoffe es hilft Euch weiter.
Rohliboy
Rohliboy
27.12.2005 17:38 |
wolfie
Beim Process explorer fehlt die command-line. Die kannst du wie folgt anzeigen lassen:
Im Reiter "view" ganz unten "select columns". Da unter dem Reiter "Process Image" einen Haken vor "command line" setzen.
(am besten setzt du gleich bei allen Kästchen einen Haken)
bitte dann nochmals hier posten.
In der Ereignisanzeige:
Bitte Doppelklick auf den Fehler des Service Control Managers (ID 7000) und das sich öffnende Fenster als Bild, oder den genauen Fehlertext hier posten.
gruss wolfie
27.12.2005 19:50 |
wolfie
Danke für den Bericht.
Damit hat sich meine Befürchtung zerschlagen, wonach Systemdateien aus verschiedenen Umgebungen geladen werden könnten.
Gemäss Process Explorer wird alles von C:\ bezogen.
Einige Prozesse kannst du getrost stoppen. Lies dazu unseren Performance-Workshop (Dienste Optimierung
Den O&O Defrag-Dienst solltest du ebenfalls nur starten, bevor du den Defrag brauchst.
Zur Lösung deines Problems tendiere ich jetzt ebenfalls Richtung "XP-Reparatur"
Warten wir aber noch auf die Details der Ereignisanzeige
gruss wolfie
27.12.2005 21:45 |
wolfie
O.K.
Beide Fehler sind an sich harmlos und können mal ignoriert werden.
UDNT kann nicht starten, wenn der UMAx-Scanner beim Boot nicht eingeschaltet ist
und an LPT1 scheint nichts angeschlossen zu sein.
gruss wolfie
27.12.2005 22:42 |
Rohliboy
Hallo Wolfie
es scheint ziemlich aussichtlos zu sein mein Problem zu lösen, vielleicht sollte ich mich einfach damit abfinden. Es ist ja nicht so, daß es mich ürgendwie beeinträchtigen würde, schließlich komme ich ja noch in den Gerätemanager, aber ich hoffte auf eine simple Lösung für das Problem.
Rohliboy
Rohliboy
27.12.2005 22:51 |
wolfie
"einfach damit abfinden" machen wir dann, wenn noch ein paar Dutzend andere Leute ihre Ideen kund getan haben
Wie verhält es sich eigentlich, wenn du den Gerätemanager auf den Desktop legst?
Via Explorer nach \SYSTEM32\devmgmt.msc navigieren, mit Rechtsklick >senden an >desktop
Was geschieht bei Doppelklick auf den neuen Icon?
gruss wolfie
27.12.2005 23:03 |
