Hi Yami-Tim,
bevor jetzt alle möglichen Tips und Programm-Vorschläge auf Dich einprasseln, ein nett gemeinter Tip von mir:
Da Du Dich selbst als Newbie outest, was das OCen anbelangt - siehe Deinen GraKa-Thread
- würde ich Dir vorschlagen, Dich zunächst einmal ausführlich und intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen!
Bei der GraKa mag das noch einigermaßen gut gehen. Hier mal die CoolBits installieren, dort mal den einen Takt etwas höher setzen, dann hier mal den anderen Takt hochschrauben, mit vorgeschlagenen Taktraten hantieren usw.
Beim Prozessor - und hier gerade beim AMD - sieht die Sache doch gänzlich anders aus! Egal, welche Methode zum Unlocken es gibt; egal, wie man das Verhältnis Multiplikator zum FSB einstellt; egal, welches Software-Tool man dafür verwenden kann - hier hängen zu viele Faktoren zu kompliziert zusammen.
Ohne eigenes Hintergrundwissen und eigene Anstrengungen in diesem Bereich macht es auch keinen Sinn, sich über solche Methoden Gedanken zu machen.
Nur ein Beispiel:
Durch Anhebung der Taktraten (sowohl beim CPU-OC als auch beim GraKa-OC), steigen auch die Temperaturen der OCten Komponenten. Hier muss also auch immer an ausreichend Spielraum zur optimalen Kühlung vorhanden sein. Wir haben Sommer. Wie sieht es denn mir Deinen momentanen Kühlungswerten aus? Bist Du Dir 100% sicher, daß die CPU-Temperatur tatsächlich nur 32°C beträgt? Oder handelt es sich bei dieser Temp nicht eher um einen Auslesefehler der Sensoren durch das verwendete Programm?
Glaube mir: Wenn es tatsächlich so etwas wie ein" 1000%ig Ausfallsicheres und intuitiv zu bedienendes Rundum-Sorglos-Paket für Anfänger mit Garantie-Absicherung für den Kenntnistechnisch nur rudimentär vorbelasteten, aber ambitionierten OverClocker" auf dem Markt gäbe, wären bestimmt schon viele Software-Hersteller auf den Zug aufgesprungen, solch ein Paket schnüren zu können, um damit Dein Bedürfnis nach dem gewissen "Mehr" auf simpelste Art zu befriedigen....
Dem ist aber nicht so! Hier ist wirklich noch selektive Hand- und Kopfarbeit angesagt. Und eine Menge Blut, Schweiß und Tränen, wenn es nicht hinhaut und dezent köchelnde Rauchfahnen vom Ableben diverser beteiligter Komponenten künden.
Lektüre zum Thema findest Du im Internet über Google bestimmt genug! Seiten, die sich speziell und ausgiebig diesem Thema widmen. Seiten, die sich ausschließlich mit AMD-OCen beschäftigen.
Das nur als Hinweis von meiner Seite aus, den Du bitte nicht persönlich nehmen solltest.
Steini @work
