Druckluft-Spray z. Reinigung PC (CPU-Kühler etc.) |
henriette
-gebannt-
Herkunft: b. Heidelberg
Hallöchen,
habe gerade bei http://www.conrad.de
nach Druckluftspray gesucht. Dort gibt es u.a. "Druckluft-Top Spray 400 ML" Art.Nr. 820577 - 49.
Ist dieser empfehlenwert ?
Sonst bietet Conrad u.a. auch einen "Booster-Spray" an, der mir jedoch für die empfindlichen Teile zu stark erscheint.
Welchen soll ich nehmen und evtl. von wo sonst ?
(Anmerkung: Da ich ohnehin von Conrad den "WD-40"-Spray bestellen muss, wäre es günstig dort zu kaufen, wegen der Portokosten!
henriette
11.05.2004 09:59 |
Kaplan
Herkunft: Nähe München
RE: Druckluft-Spray z. Reinigung PC (CPU-Kühler etc.) |
Hallo Henriette,
Druckluftspray kannst Du auch im Baumarkt erwerben. Die Behälter sind nur nicht so ergibig, meist so 200 ml. Zur Reinigung aber unbedingt System ausschalten, damit das Treibmittel nicht entzündet, und die Lüfter beim Reinigen festhalten zwecks Verhinderung der Erzeugung von Schwachströmen!
Habe selbst Druckluft Top von Cramolin, das ist okay. Kann ich nur empfehlen!
Kaplan
11.05.2004 17:29 |
Trinity
Herkunft: Austria
11.05.2004 18:03 |
Kaplan
Hallo Henriette,
kann meinen Lüfter einfach nach lösen der Halteklammern entfernen und habe dann Zugang zum Kühler. Wenn der Lüfter im Kühlblock integriert ist, zieh einfach zum Reinigen sicherheitshalber den 3-Pin-Lüfterstromstecker vom Mainboard ab, dann bist Du auf der sicheren Seite.
Die Wärmeleitpaste kannst Du natürlich durch den Einsatz von Druckluft nicht entfernen, da der Kühller direkt auf der CPU aufliegt.
Es besteht also keine Notwendigkeit, zur Reinigung den ganzen Kühler zu entfernen.
Bei meinem Thermalright CLK 900 sind nur die Halteklammern des Lüfters zu entfernen, und gewähren somit besten Zugang zum Kühler. Kann das aber gut nachvollziehen...
Kaplan
11.05.2004 18:11 |
henriette
-gebannt-
@Trinity
dass der Druckluftspray in dem Artikel ein Link war, hatte ich übersehen.
Danke für den lieben Hinweis.
@Kaplan
danke, werde mein Bestes versuchen, um mit Druckluft den gröbsten Dreck möglichst oft zu entfernen. Und nur alle 6 Monate Lüfter und Kühler abmontieren wg. neuer WLP. (gestaltet sich bei mir etwas schwieriger).
Grüsse
henriette
11.05.2004 19:50 |
Kaplan
Hallo Henriette,
meine Erfahrungen waren sehr positiv. Darfst halt nur nicht so lange mit dem Spray auf die zu reinigenden Teile halten, die komprimierte Luft kühlt sehr stark ab und kann Kondensat erzeugen und führt bei eingeschaltetem PC schlimmstenfalls zu Kurzschlüßen. Also in Intervallen anwenden!
Also erst einmal den Hauptschalter deaktivieren, Netzstecker ziehen und anschließend die Power Taste betätigen.
Dann bist Du auf der sicheren Seite!
Nach der Reinigung sicherheitshalber ein viertelstündchen warten, damit die Treibmittelrückstände auch vollständig verflüchtigen!
Kaplan
11.05.2004 20:02 |
henriette
-gebannt-
Hallo Kaplan,
da bin ich froh, dass Du mich nochmal erinnert hast dem PC nach steckerziehen nochmal durch "Einschalten" die Luft ganz rauszunehmen -und nach sprayen 1/4 Std zu warten.
DAS nenne ich eine guuute Hilfe
Hab ganz lieben Dank
Grüsse
henriette
11.05.2004 20:08 |
