Northbridge Kühlung |
schorty2002
Herkunft: Kiel
Moin zusammen,
ich habe hier mal wieder ne Frage :-)
Meine Northbrdge auf dem MSI K7N2G-ILSR iwird von einem Kühlkörper mit Lüfter gekühlt. Letzterer hat nen LAgerschaden un dmacht nen Höllenlärm :-(
Nunhabe ich mir von Zalman den passiven Kühler ZM-NB32Jj gekauft
Reicht der als Kühlung, oder muß ich mir noch nen Lüfter drauf basteln?
Und wenn ja welchen?
Habe mir auch schon überlegt, ob ich nen 80er Lüfter mit einer Halterung im Tower befestige, so das er auf den Kühlkörper bläst.
Wäre ziemlich Klasse, wenn mir hier einer helfen kann, bzw, wenn hier jemand das gleiche Problem hatte und ne gute Lösung gefunden hat!
Vielen Dank schon mal im voraus für Eure Mühe!!!
24.02.2004 19:21 |
Speed
Herkunft: Mönchengladbach
Ich habe ein MSI 875P Neo FIS2R.Mir ging der Sound und die Lichtorgel von dem Ding auf die Nerven.
Habe das Board dann nur mit demAlu-Kühlkörper betrieben.
Diverse Benches gefahren, alles Ok.Quake 3 und Need for Speed Underground kein Problem.
Habe dann auch einen Zalman draufgemacht,sieht schön aus und für`s Gewissen.
Speed
24.02.2004 19:41 |
Dobermann
Herkunft: Offenbach/Main
Hallo schorty2002,
dein Chipsatz hat eine integrierte Grafikkarte (GF4 MX) und wird deshalb auch wärmer.
Ich empfehle dir auch weiterhin eine aktive Kühlung zu verwenden, auch wenn die Onboardgrafik deaktiviert ist.
Das mit dem 80er Lüfter hört sich doch gut an und die Lärmbelästigung sollte sich dann auch in Grenzen halten.
Dobermann
24.02.2004 19:59 |
bagwa
Wie bekommt man den Chipsatzkühler eigentlich ausgebaut?Geht das auch ohne Demontage des Motherboards?
08.03.2004 20:23 |
Loosios
Herkunft: Bei Recklinghausen
bei meinem board (siehe unten) macht auch der nb lüfter geräusche.
aber nur beim hochfahren, wenn der pc kalt ist.
dann "schleift" der so ca. 30 sek. und dann ist alles wieder ok.
Ich hab bei msi angerufen und die haben mir ohne probleme einen komplett neuen kühler zugeschickt.
da war sogar schon wärmeleitpaste auf dem alu-kühlkörper.
hab den aber erstmal beiseite getan., weil der alte noch tadellos läuft, bis auf die "anfahrt geräusche" eben.
auch hier nochmal ein dank an msi
09.03.2004 02:05 |
schorty2002
Herkunft: Kiel
Also, beim meinem MSI Board muß ich es ausbauen, damit ich von unten an die Kunststoffhalterungen des Chipsatz Lüfters herankomme.
Der Kühlkörper war mit sehr viel Wärmeleitpaste eingeschmiert!
Ichhabe jetzt erheblich wenger genommen un dmden blauen Zahlmann Kühler aufgesetzt.
Funzt alles prima )
Traue mich allerdings nicht, ihn komplett passiv zu betreiben, da ich die integrierte Grafik aktiviert habe.
Spile allerdings schon mit dem Gedanken, mir ne passiver 2-D Grafikkarte zu zulegen.
Da ich nur Internet und Office mache, reicht mir die völlig aus. Will ja nicht ne zusätzliche Heizung im Rechner haben ;-)
11.03.2004 17:55 |
bagwa
So,nun habe ich mich dazu durchringen können,den Rechner zu zerlegen und den Kühler zu montieren!
Ganze Menge Arbeit,aber was soll`s! Auf jeden Fall läuft alles wieder!
11.03.2004 18:59 |
