Firmwareupgrade |
f.o.h.
Generelle Frage:
Ist es bei einem Firmwareupgrade für ein CD/DVD Laufwerk, egal ob unter Win oder DOS wichtig den Bootvirenscanner zu deaktivieren und wenn ja warum? Das geht aus dem Firmwareworkshop nicht genau hervor.
Gruß F.O.H.
19.12.2003 13:39 |
nö
eigentlich nicht denn du flasht ja unter DOS oder unter Windows und da diese Funtion ja für Bootviren usw. also beim nur beim Booten interessant ist, kann es keinen Einfluß haben.
Ich kenne keinen Fall, wo das mal eine Rolle gespielt hat
__________________ mfg
19.12.2003 14:19 |
Hallo F.O.H.
der BIOS-Virenschutz macht nichts anderes, als Schreibzugriffe auf den Master-Boot-Record (MBR) der Festplatte zu unterbinden. Das ist der Bereich der Festplatte, der beim Booten als erstes ausgelesen wird. Dort können sich sogenannte Bootviren festsetzen. Der Schreibschutz in den MBR unterbindet das wirkungsvoll.
Bei der Betriebssystem-Installation wird aber in den MBR geschrieben. Ist der Virenschutz aktiv, ist die Installation nicht möglich und das Setup bricht ab.
Mittlerweile hat sich aber herausgestellt, daß diese Funktion nicht sonderlich effektiv ist und darum verschwindet sie auch nach und nach aus aktuellen Bios bzw. Mainboardvarianten.
Alternative: einen guten Virenscanner, unseren Sicherheitsworkshop lesen und die Funktion deaktivieren.
19.12.2003 14:58 |
dann schließen wir an dieser Stelle
19.12.2003 18:42 |
