Asus A7V8X-X Vcore zu hoch |
zero21
Herkunft: Braunschweig
Guten Abend,
habe ein Problem mit der CPU Temperatur auf dem Board. Das BIOS zeigt
bei Standby Betrieb ca.60 Grad an. Motherboard Temp. ist bei ca. 28
Grad. PC-Probe (Aktuelle Version) zeigt das selbe an. Nur andere
Programme wie Motherboard Monitor 5 und AIDA32 zeigen ca.10 Grad
weniger an (bei CPU Temp.)
Mir ist aufgefallen das der CPU Core 1,85 Volt in BIOS
sowie in PC-Probe, MBM5 und AIDA32 angezeigt wird. Normal ist laut AMD
1,65 Volt. Habe schon auf dem Board nachgeschaut ob der Jumper "Over
Volt" auf Disable/Default steckt, aber der ist auf Default gesteckt.
Im BIOS kann ich bei der Einstellung für die CPU Voltzahl nur zwischen
1,80 und 1,85 schalten wenn ich von "Auto" auf "Manuel" schalte. Jetzt
wird nach dem ich auf 1,80 geschaltet habe im BIOS 1,79 Volt für die
CPU angezeigt. Ich bekomme die Anzeige nicht auf den von AMD
angegebenen Wert von 1,65 Volt. Im BIOS habe ich nichts verstellt was
die Taktrate angeht und der Lüfter läuft mit 3200 Um/min. Ich denke
das die CPU Voltzahl von 1,80 für meine hohe CPU Temperatur
verantwortlich ist. Ansonsten läuft der Rechner sehr Stabil, keine Abstürze oder so. Habe Asus schon versucht über das Webformular anzuschreiben, aber das funzt leider nicht.
Mein Rechner:
Asus A7V8X-X Board (BIOS V.1007)
AMD XP2000+ Modell 8
Revoltec Avalanche CPU-Kühler
Netzteil Be-Quite Blackline 350 Watt
2 Gehäuselüfter
512 Infinion PC2700
Radeon 9200SE
2 Festplatte, 1 Brenner und 1 DVD Laufwerk
Ich weiss leider nicht mehr weiter, brauche Hilfe...
Gruss
Stefan
15.12.2003 20:16 |
hast du das Bios upgedatet oder war das schon drauf?
aus eigener Erfahrung weiß ich, das Asus Boards sehr eigenwillig reagieren, wenn vor und nach dem Bios-Update keine Setup Defaults lädt.
Wenn du das aber gemacht hast, würde ich mal das 1006 probeweise flashen.
viel Glück
__________________ mfg
15.12.2003 20:32 |
in der Tat
versuch den Asus Support zu erreichen, wenn nicht online, dann per Telefon
16.12.2003 00:50 |
Crazy
dann steck den junper mal anders rum rein,im BIOs kann man zwischen 1,65V-185V wählen.habe das gleiche board.
ein athlon XP hat 1,75V.ein barton 1,65V.
__________________ Crazy Lextor
04.01.2004 01:35 |
