Brauche hilfe zu MB-World Racing |
scopy-doo
habe das Spiel Mecedes Benz World Racing. Und wollte jetzt über Netzwerk spielen. Es geht aber nicht.
Ich leite das spiel und mein Sohn soll beitreten und dort bekomme ich keine Verbindung. Steht dann immmer press return.
kann mir einer weiter Helfen!?
Gruß Scopy
12.10.2003 14:40 |
Bullzeye-Xor
Hi scopy-doo, willkommen im Forum!
Für dieses Problem wäre es wichtig zu wissen, wie euer Netzwerk aufgebaut ist, welcher Rechner welche IP hat etc.
Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, ob andere Spiele ähnliche Probleme bereiten, oder ob nur dieses Spiel Probleme bereitet, damit man das Problem näher einkreisen kann.
Gruß Marc
12.10.2003 15:11 |
scopy-doo
es ist nur das eine Spiel was nicht über Netzwerk läuft.
Mein Systheme : Win XP Pro auf beide Rechner. Beide mit Netwerkarten verbunden.
D.h bei mir habe ich die IP 192.168.0.1 bei den anderen Rechner keine weil ich sonst nicht mit den zweiten Rechner in Internet komme. ( stelle ich auf den 2 Rechner eine Feste ip ein komme nicht mehr in Internet )
Benutze kein Router.
13.10.2003 15:15 |
DoE
Computerversteher
Herkunft: nun vom Land
Hallo scopy-doo !
So ganz verstehe ich Dein Problem nicht.
Wenn Du zwei Rechner verbindest, um mit Ihnen im LAN zu spielen müssen bei Rechner feste IP-Adressen haben, sonst kann kein Kontakt zwischen den beiden zustande kommen.
Deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, daß alle anderen Spiele im LAN laufen, dann da würde das sonst auch nicht funktionieren meiner Meinung nach.
Wie sieht denn genau die Netzwerkkonfiguration aus, wenn Du keinen Router benutzt ?
Sind die beiden Rechner über einen Hub oder Switch verbunden, oder direkt per Crossoverkabel.
Poste bitte mal die genaue Konfiguration.
Greets
DoE
13.10.2003 16:48 |
B@dman
Ich denke mal, wenn du beim 2. Pc die feste IP (z.B:) 192.168.0.2 einstellst wird das Spiel wahrscheinlich funzen. Fürs Inet musst du die IP dann halt wieder auf Automatisch stellen.
Alternative: du spendierst dem 2. Pc ne zweite LAN-Karte und stellst bei dieser die IP fest ein und bei der anderen lässt du die IP auf automatisch.
13.10.2003 16:51 |
DoE
Computerversteher
Hallo scopy-doo !
Wie ist der Sachstand bei diesem Problem ?
Besteht es weiterhin oder hat es sich erledigt ?
Greets
DoE
29.10.2003 10:42 |
scopy-doo
danke der Nachfrage. Ich habs aufgegeben. Das problem besteht weiter hin auch wenn ich an beide PC für die Netzwerkkarten eine feste IP gebe.
Bekomme keine Netzwerkverbindung hin.
Scopy
29.10.2003 22:35 |
wenns nur das eine Spiel ist kanns ja eigentlich nicht am Netzwerk liegen sondern eher an der Spieleeinstellung. Steht denn in dem Handbuch zum Spiel nichts drin, wie man da Server und Clients erstellt ?
30.10.2003 00:10 |
DoE
Computerversteher
Original von DoE
Hallo scopy-doo !
Diese Frage (s.o.) würde mich immer noch interessieren.
Wir sollten an diesem Punkt ansetzen.
Edit :
Ich glaube, das Spiel bietet keinen LAN-Modus an.
Auf der Homepage von TDK gibt es ja leider keine Informationen zu diesem Thema.
Jedoch habe ich einen Kommentar zur der damaligen Demo des Spiels gefunden:
um lan prob: es gibt keinen lan modus! die einzige möglichkeit es zu zogg0rn besteht darin an einem pc zu spielen und dann auch nur zu zweit...so weit ich aber weis soll ein mp modus per patch nachgeliefert werden...na ja wollen wir mal hoffen das es nicht so lange wie bei anno dauert. |
Edit2:
Hier der Auszug aus der Produktbeschreibung:
- Fordern Sie Ihre Freunde im Mehr-Spieler-Modus via Splitscreen, oder mit dem kostenlosen, downloadbaren Upgrade Online oder im Netzwerk heraus!
Schein also ein Upgrade nötig zu sein
Greets
DoE
30.10.2003 10:36 |
DoE
Computerversteher
Hier scheint sich nichts mehr zu ergeben, ergo
-Closed-
Greets
DoE
18.12.2003 10:30 |
