Fritzbox USB Energiesparfunktion nutzen |
Der eine oder andere nutzt sicherlich auch externe Datenträger (Festplatten usw.) an seiner Fritzbox, auch wenn diese je nach Fritzbox nicht sonderlich schnell sind, aber das ist ein anderes Thema und nachdem AVM Fritz OS 7 veröffentlichte, hat sich dieser Zustand zumindest ansatzweise relativiert.
Aber wie kann man die Energiesparfunktion der aktuellen Fritzboxen nutzen, damit die angeschlossenen Datenträger nicht permanent laufen ?
Dazu rufen wir über http://fritz.box
oder http://192.168.178.1
oder http://169.254.1.1
das Webinterface auf und navigieren innerhalb von Fritz OS zu USB-Geräte ->USB-Einstellungen:
Dort können wir im oberen Bereich des angezeigten Fensters die Energiesparfunktion aktivieren und sogar die dazugehörige Zeit einstellen, wann der angeschlossene Datenträger in den Sleep-Modus geschickt wird. Das alles funktioniert aber nur, sofern der angeschlossene Datenträger dafür geeignet ist. Datenträger, die keinerlei Energiesparfunktionen unterstützen, können auch nicht in einen Energiespar-Modus geschickt werden. Schaut dazu bitte in die Unterlagen des Gerätes oder fragt beim Hersteller nach.
Aber Achtung ! der auf unserem Screenshot abgebildete obere Bereich der Energiesparfunktionen ist nur dann sichtbar, wenn auch tatsächlich externe Laufwerke am USB Port eurer Fritzbox angeschlossen sind ! ansonsten wird dieser Bereich ausgeblendet und lediglich die Green Mode Einstellungen sind sichtbar. Dabei geht es um den Wechsel zwischen Power Mode (volle Leistung) und dem sogenannten Green Mode, einem reduziertem Energieverbrauch durch die Umschaltung auf USB 2.0, was natürlich auch den Datentransfer erheblich drosselt.
Relevanz: alle Betriebssysteme
