XP1900+ mit guter Kühlung dauzernd zu heiß ? |
erazor
Hallo erstmal, bin grade erst seit 10 minuten hier im Board alse seid nett zu mir.
Ich habe einen 1900+ auf EpoX 8k3a+ . Als Kühler habe ich einen swiftech mcx370 (mehr dazu hier http://www.swiftnets.com/products/mcx370-cr2.asp
) und die verwendete wärmeleitpaste ist Arctic Silver 3 Paste.
Mein Problem ist nun, dass der Kühlkörper DAUERHAFT stinkeheiß ist(man verbrennt sich beim berühren sehr schnell die finger) und mein Rechner auch nicht länger als 10 Minuten mit geschlossenem Tower funktioniert. Die CPU ist dauerhaft bei 65-67 Grad, bei Last gehts auf über 70 Grad ... da kann doch wohl was nicht stimmen ?!? muss ich nun immer den tower offenlassen ?
HELP PLEASE!! ist der Kühler unterdimensioniert? so heiß sollte die CPU doch ansich trotzdem nicht sein bei den 1600Mhz die sie hat ...
28.06.2003 18:47 |
nascar
Herkunft: Gardelegen bei Magdeburg
@erazor ich schätze mal das der Kühler unterdimensioniert ist.
1. Der kühler ist ziemlich klein
2. der Kühlstäbe sind zu dick und zu wenig
3. Kauf dir nen neuen Kühler z.b. nen slk800 vonmips-computer
und 60 grad ich glaube dawürde ich nen Herzinfakt bekommen.
nascar
28.06.2003 18:55 |
Hallo und willkommen bei uns erazor,
die Einwände von nascar sind richtig, aber was auch noch wichtig wäre, wie ist dein Gehäuse belüftet ?
28.06.2003 18:59 |
erazor
das isn relativ alter ATX tower, das heißt an der gehäuserückwand sind leider KEINE blowholes für cpu-nahe gehäuselüfter
ich habe vorne unten unter den festplatten einen einsaugenden kühler montiert und hinten oben über dem netzteil einen rausblasenden (es gibt keine anderen montage-stellen)
das netzteil ist nocht recht neu. es ist von pc-cooling.de und hat 360watt sowie 2 aktive lüfter (einer direkt über der cpu sowie einer hinten)
ich weiß der tower ist nicht optimal. ein austausch steht aus geldgründen aber leider nicht zur debatte :(
28.06.2003 19:03 |
Hast du die Möglichkeit einen anderen Kühler auszuprobieren ?
28.06.2003 19:08 |
erazor
zu probieren ... nein
ich müsst dann gleich nen anderen kaufen :/
28.06.2003 19:12 |
wenn du an der Vorderseite keine Möglichkeit hast, kühle Luft hineinzutransportieren (Gehäuselüfter) wird die thermische Zirkulation durch einen neuen und besseren CPU-Kühler sicherlich verbessert, aber optimal ist es noch lange nicht.
An deiner Stelle würde ich auf einen SLK-800 und ein gut zu belüftendes Gehäuse wie z.B. von Chieftec sparen.
Dann hast du alle Vorteile auf deiner Seite und bist für den nächsten Sommer bestens gerüstet.
28.06.2003 19:17 |
erazor
vorne unten, unter den festplatten ist doch ein einsaugender 8cm kühler montiert
hatte ich doch geschrieben :)
28.06.2003 19:22 |
28.06.2003 19:37 |
erazor
wenn ich mir schon nen neuen kühler holen muss ... wo ist der unterschied zwischen SLK 800 und SLK 900 ?
28.06.2003 19:53 |
nascar
also der SLK 800 kann mit Klammern befestigt werden und der SLK 900 nur mit Schrauben.
Den SLK 800 gibt es allerdings auch mit Schrauben.
Ich weiß jetzt nicht ob dein Board Löcher für einen Kühler mit Schrauben hat, aber ausreichen tüt der SLK 800 vollkommen wobei die Leistungsunterschiede nicht all so groß sind.
Aber für ungeübte ist wohl die klammerbefestigung das beste, weil man bei Schrauben immer darauf achten muss das man den kühler nicht zu fest macht.
nascar
28.06.2003 20:08 |
