Brenner anschließen |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem. Ich wollte mir einen anderen Brenner einbauen. Leider kann ich nicht erkennen, wo ich auf Master stecken kann. Es ist ein TEAC Modell CD-R55S. Hinten stehen die Zahlen 0 1 2 3 4 5 6 7 dann ist von ist von 0 bis 3 ein verbindungszeichen. Da drüber steht ID. über der 3 steht PRSW und über der 4 steht TERM. Der erste stecker ist bei der 0 und der zweite ist bei der 4. Bei meinen alten Brenner steht wenigstens noch SLAVE und Master. Aber bei diesen nur eben das wie ich es beschrieben habe. Eine Frage hätte ich noch. Ist es besser den Audioanschluß am CD-Rom oder am Brenner anzuschließen. Könnte ihr mir bitte weiter helfen
MFG
Anré
20.06.2003 20:36 |
Dein Teac ist ein SCSI-Brenner !
Hast du den einen SCSI-Controller in deinem System, ansonsten kannst du den Brenner nicht nutzen.
20.06.2003 20:59 |
schorty2002
Herkunft: Kiel
Ich will hier ja nicht Klug schnacken, aber das hört sich doch fast nach einem SCSI Brenner an. Und da gibts kein Master, oder Slave, sondern nur die Adressen.
Wieviele Pole hat den der Pfostenstecker, also der Stecker, wo das Flachbandkabel angeschlossen wird?
40 pol. dann ist es ein IDE Brenner
50 pol. dann ist es ein SCSI Brenner, für den Du einen SCSI-Controller brauchst.
20.06.2003 20:59 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hi
sieht so aus das es ein SCSI Brenner ist. Es sind 50 Pole. Dann werde ich mich mal schnell in die Spr machen und mir so ein Controller holen. Danke für euere Hlife.
MFG
André
20.06.2003 21:45 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
ich habe mir den Controller eingebaut. Der Brenner funktioniert einmal und einmal nicht. Es ist so, wenn ich den Rechner warm starten muß dann geht der Brenner nicht. Die grüne LED Anzeige ist bleibt immer an. Wenn ich, das Stromkabel von den Brenner für 1 Sekunde abziehe, dann läuft er einwandfrei. Ich kann den Rechner auch ausmachen. Ich darf aber nicht den Netzschalter hinten ausmachen. Wenn ich dann wieder den Rechner starte dann habe ich das selbe Problem. Kann mir jemand bitte sagen was da nicht in Ordnung ist
MFG
André
PIII 600
Motherboard Micro-star-Ineternatioal Co.Ltd
MS-6163 (VT693)
Ram 256
21.06.2003 22:38 |
Hardy
Scsi-Geräte muß man soviel ich weiß terminieren, also so was ähnliches wie jumpern.
Einfach mal googlen oder bei Teac nachschauen.
Hardy
__________________ "Herr Beckenbauer was sagen sie eigentlich zum Doping im Fußball"? "ja gut äh, Doping im Fußball ist völlig schwachsinnig, das Zeug muss in die Spieler" !
22.06.2003 00:19 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
dann werde ich mal versuchen etwas zu finden.
MFG
André
22.06.2003 02:08 |
Sag mal da muß ja ein uralt-Gerät sein, daß aktuellste Firmwareupdate ist vom Februar 2000 bei Teac.
Egal hier
sind die Teac-Faqs und hier
alles weitere.
so long
22.06.2003 02:24 |
