PC-Experience » Software Foren: » Windows-Vista : » Vista 64 bit ISO Download ständig defekt » Hello Guest [Login|Register]
Pages (2): [1] 2 next » Post New Thread Thread is closed
Go to the bottom of this page Vista 64 bit ISO Download ständig defekt
zackbumm $posts[username] is a male
Registration Date: 06.10.2010
Vista 64 bit ISO Download ständig defekt Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
ich hab mich an diesen Thread gehalten und komm trotzdem nicht weiter, weil der Download jedes mal defekt ist, ich krieg das Image weder mit Nero noch mit CDBurnerXP gebrannt und hab einen Sack voller CRC Fehler
woran kann das liegen?
05.09.2014 15:28 zackbumm is offline Search for Posts by zackbumm Add zackbumm to your Buddy List
HolyMoly $posts[username] is a male
Registration Date: 12.07.2005
CRC Fehler deuten auf Probleme mit dem RAM, teste den mal
kannst du deinen Download von einem anderen Rechner machen?
05.09.2014 18:00 HolyMoly is offline Search for Posts by HolyMoly Add HolyMoly to your Buddy List
vom Rechner meine Freundin klappt es, auch mit dem Brennen der ISO
dann kann es ja an meiner Internet Verbindung nicht liegen
also RAM ? ich teste gleich mal
06.09.2014 15:54 zackbumm is offline Search for Posts by zackbumm Add zackbumm to your Buddy List
okay, teste den Ram aber so wie hier beschrieben
07.09.2014 00:49 HolyMoly is offline Search for Posts by HolyMoly Add HolyMoly to your Buddy List
mist, da ist wohl wirklich ein Ram Modul geschreddert, das wirft im Memtest über 600 Fehler aus
wenn ich alle zusammen teste, paßt es noch, da kommen nur 7 oder 8 Fehler
08.09.2014 16:04 zackbumm is offline Search for Posts by zackbumm Add zackbumm to your Buddy List
martensen $posts[username] is a male
Registration Date: 21.12.2012
Herkunft: Lüneburg
das paßt auch nicht, 0 Fehler wäre korrekt und jeder einzelne Fehler wirkt sich aufs System aus
tausch den Ram aus, was anderes bleibt dir nicht übrig
09.09.2014 17:35 martensen is offline Search for Posts by martensen Add martensen to your Buddy List
mist, dann muß ich mir erst mal passenden Speicher ausleihen, mein Ram ist ein komplettes Kit und den muß ich auch komplett reklamieren sagt mein Händler
10.09.2014 18:46 zackbumm is offline Search for Posts by zackbumm Add zackbumm to your Buddy List
Herkunft: Lüneburg
ja das ist ärgerlich, aber auch nicht zu ändern
11.09.2014 17:07 martensen is offline Search for Posts by martensen Add martensen to your Buddy List
so
mein Kit ist jetzt raus also retour und ich hab solange DDR3 Ram von einem Arbeitskollegen
der läuft sehr gut, von daher bin ich ziemlich sicher das neuer Ram das Problem löst
15.09.2014 18:20 zackbumm is offline Search for Posts by zackbumm Add zackbumm to your Buddy List
Herkunft: Lüneburg
wenn die Kiste mit anderen Ram jetzt gut läuft, wirds das auch gewesen sein
teste doch mal den Download
16.09.2014 16:41 martensen is offline Search for Posts by martensen Add martensen to your Buddy List
der Download funktioniert und die ISO kann ich ohne CRC Fehler entpacken, das ging vorher nicht
17.09.2014 16:25 zackbumm is offline Search for Posts by zackbumm Add zackbumm to your Buddy List
Herkunft: Lüneburg
na also
dann mußt du das nur mal testen wenn der RMA Ram wieder da ist
19.09.2014 18:57 martensen is offline Search for Posts by martensen Add martensen to your Buddy List
keine Sorge, das mach ich
aber dazu müßte der Ram erst mal hier sein, ich hoffe auf Freitag
24.09.2014 19:19 zackbumm is offline Search for Posts by zackbumm Add zackbumm to your Buddy List
Herkunft: Lüneburg
wie lange dauert das denn? 14 Tage finde ich heftig
25.09.2014 20:07 martensen is offline Search for Posts by martensen Add martensen to your Buddy List
ich warte immer noch, es gibt angeblich irgendwelche Verzögerungen
01.10.2014 19:26 zackbumm is offline Search for Posts by zackbumm Add zackbumm to your Buddy List
Herkunft: Lüneburg
das kann ja so langsam nicht mehr angehn, mach da mal Druck und setz eine Frist
02.10.2014 16:50 martensen is offline Search for Posts by martensen Add martensen to your Buddy List
Email ist schon raus, ma gucken was nun passiert
04.10.2014 18:02 zackbumm is offline Search for Posts by zackbumm Add zackbumm to your Buddy List
Herkunft: Lüneburg
weitere 3 Wochen später müßtest du deinen Ram aber langsam mal haben oder?
21.10.2014 20:56 martensen is offline Search for Posts by martensen Add martensen to your Buddy List
ja seit Montag
sind eingebaut und laufen fehlerfrei bisher, ich teste aber noch zusammen und einzeln
22.10.2014 21:16 zackbumm is offline Search for Posts by zackbumm Add zackbumm to your Buddy List
testest du mit memtest in DOS oder wie und womit ?
24.10.2014 19:08 HolyMoly is offline Search for Posts by HolyMoly Add HolyMoly to your Buddy List
Pages (2): [1] 2 next » Tree Structure | Board Structure
