raid 1 unter xp pro installieren |
callamon
Herkunft: HH
ich möchte mein xp pro neu installieren und dabei RAID1 nutzen. Ein Diskettenlaufwerk habe ich leider nicht mehr, also werde ich mit winfuture isobuilder
den Treiber einbinden.
Hier beginnt leider das Problem, welchen Treiber kann ich denn überhaupt verwenden? Mein Chipsatz ist ein 865G, der aktuelle Raid-Treiber von Intel unterstützt leider erst ab 9er Chipsätzen, so verstehe ich die Beschreibung. Andererseits gibt es auch noch diese Seite, nach der es möglich ist die akutelle Matrix-Storage-Manager-Software
zu nutzen. Oder sehe ich das falsch? Welches Fossil könnte ich ansonsten nutzen und wo bekomme ich es noch her?
Beim stöbern wurde ich hier
fündig, ist das was "richtiges"?
Vielen Dank für Tipps!
__________________ Mainboard: Intel DH67BL
CPU: Core i5-2500
RAM: 8 GB
System: Intel SSD 330 180GB
Daten: Samsung HD204UI 2TB
DVD: iHAS 124 B
OS: Win 7 Pro, SP1 + aktuelle Updates
22.11.2009 10:19 |
hier
fündig, ist das was "richtiges"? |
das sind Chipsatztreiber
warum suchst du nicht bei Asus direkt, das ist alles vorhanden: klick
incl. Bios, denn das muß für Raid-1 aktuell sein ! da findest du auch Handbücher zum einrichten des Arrays
__________________ bis Bald,
22.11.2009 14:05 |
callamon
Herkunft: HH
Sorry,
mit aktuell ist da so eine Sache, denn die Dateien im Web sind bis auf ein oder zwei neuere BIOS-Versionen steinalt. Das neuste BETA-BIOS habe ich installiert.
Beispiel:
Intel(R) Application Accelerator RAID Edition 3.5R for Windows 2000/XP Support Windows XP and Windows 2000 Support RAID0/RAID1 Dateigröße 7.69 (MBytes) 2003/07/28 aktualisieren
CPU: Core i5-2500
RAM: 8 GB
DVD: iHAS 124 B
22.11.2009 19:01 |
Konkoni
dein Chipsatz stammt auch aus 2003 !!!
es gibt einen aktuelleren Treiber von Intel aus 2007 (danach wird der 865G nicht mehr supportet), der ist aber sehr holperig und hat eine menge Probleme gemacht, darum taucht er bei Asus auch nicht auf
installier den 2003er Treiber, der funktioniert wenigstens
22.11.2009 19:13 |
callamon
Herkunft: HH
ok Ich werde das in den kommenden Tagen mal versuchen, dann gibt es eine Rückmeldung!
Viel Dank soweit!
CPU: Core i5-2500
RAM: 8 GB
DVD: iHAS 124 B
22.11.2009 19:20 |
Peschel
was sind das denn eigentlich für Festplatten, die du für Raid-1 einsetzen willst? Sata oder Pata ? dazu sehe ich keine Info
weil das Board hat ja zwei Raidcontroller und der Controller von Via unterstützt auch Raid-1 als Pata
23.11.2009 02:45 |
callamon
Herkunft: HH
verbaut werden sollen die Samsung 501LJ
Bevorzugen würde ich den Intel Raid-Controller...
CPU: Core i5-2500
RAM: 8 GB
DVD: iHAS 124 B
23.11.2009 16:02 |
Peschel
der Hinweis auf Sata hätte gereicht, das kann der Via Controller nicht
23.11.2009 20:35 |
callamon
Herkunft: HH
Ok, dann das hatte ich nicht weiter bedacht, ich hatte mich nur um den Intel-Controller gekümmert.
Dann werde ich das in den nächsten Tagen mit dem empfohlenen Treiber ausprobieren.
CPU: Core i5-2500
RAM: 8 GB
DVD: iHAS 124 B
23.11.2009 20:45 |
Peschel
28.11.2009 08:36 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
und was genau sollte anders sein?
26.12.2009 17:37 |
callamon
Herkunft: HH
Also, wenn ich nun nicht alles völlig falsch verstanden habe, so müssten die Festplatten für ein Betriebssystem als eine einzige erscheinen, oder?
Wie bekomme ich es dann hin, diese gleich zu partitionieren? Oder muss ich das für jede einzeln vornehmen?
CPU: Core i5-2500
RAM: 8 GB
DVD: iHAS 124 B
26.12.2009 18:15 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
Also, wenn ich nun nicht alles völlig falsch verstanden habe, so müssten die Festplatten für ein Betriebssystem als eine einzige erscheinen, oder? |
falsch
das wäre Raid-0, du hast aber Raid-1 und da wird von einer Platte auf die andere gespiegelt
26.12.2009 18:33 |
callamon
Herkunft: HH
Ok, das wußte ich nun leider nicht. Was heißt das für das Partitionieren? Wie muss ich z.B. mit Parted Magic vorgehen?
CPU: Core i5-2500
RAM: 8 GB
DVD: iHAS 124 B
26.12.2009 18:43 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
wenn das Raid 1 eingestellt ist, muß es ja auch in der Datenträgerverwaltung so auftauchen, mach mal einen Screenshot
dort kannst du es dann partitionieren und formatieren, dazu brauchst du Parted Magic nicht
27.12.2009 01:09 |
callamon
Herkunft: HH
Danke für den Tipp, leider bin ich aber nicht dazu gekommen Win zu installieren. Dort wurde irgendetwas nicht erkannt.
Behelfsweise habe ich XP einmal so auf einer Platte installiert. Habe über die Feiertage einen Mietscanner und denn muss ich nutzen. Ich melde mich dann morgen/übermorgen, angefangen mit Fotos vom Bios etc.
Vielen Dank ersteinmal!
CPU: Core i5-2500
RAM: 8 GB
DVD: iHAS 124 B
27.12.2009 08:06 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
vom Bios brauchen wir keinen Screenshot, sondern von der Datenträgerverwaltung
die findet man über Systemsteuerung/Verwaltung/Computerverwaltung/Datenträgerverwaltung
und dann beschreib mal schritt für schritt, wie du Raid-1 eingerichtet hast
27.12.2009 13:27 |
callamon
Herkunft: HH
Sorry, ich fürchte, ich habe mich sehr missverständlich ausgedrückt. Denn bis zur Datenträgerverwaltung bin ich gar nicht gekommen. Die Installation von XP hat nämlich schon nicht geklappt.
In den nächsten Tagen starte ich dazu einen weiteren Versuch.
CPU: Core i5-2500
RAM: 8 GB
DVD: iHAS 124 B
27.12.2009 14:09 |
Blackmoonie
SSD-Experte
Herkunft: Heidenheim
sorry
aber das ganze liest sich für mich nicht so, als ob du wüßtest, was du da tust
wie Florian schon schrieb, liste mal ganz genau auf, die du Raid 1 eingerichtet hast
23.01.2010 20:01 |
