Fehler des Raid-Volumes |
Oldwable
Guten Tag!
Habe folgendes Problem!
Bekomme nach dem Start von Vista die Meldung:
Fehler des Raid-Volumes.
Einige Datenanforderungen an eine Festplatte in einem Raid-0-Volume
sind ausgefallen, aber eine Sicherungskopie ist vielleicht möglich.
Versuchen Sie umgehend die Dateien zu sichern.
Bei Bootvorgang steht bei Port Drive Model 2 Error Occurred (0)
Hoffe das Problem lässt sich ohne Neuinstall von Vista lösen?
Im vorhinein schon mal ein recht herzliches Dankeschön.
mfg Oldwable
p.s. Anbei ein Bericht der Intel Matrix Storage Console 7.6
__________________ "Homo sum, humani nihil a me alienum puto" =
"I am human, therefore nothing human is strange to me."
18.06.2008 18:05 |
Konkoni
viel sagt der Bericht nicht aus, eigentlich garnichts
das einzige was auffällt, sind deine veralteten Treiber
Intel Chipsatztreiber 9.0.0.1008
Intel Matrix Storage Manager 8.2.0.1001
das sind die aktuellen Treiber, die auch installiert sein sollten
das Servicepack 1 für Vista hast du installiert? wenn nicht, sofort nachholen
dann prüf auch mal deine Raidfestplatten, aber auf keinen Fall mit irgendwelchen Tools unter Windows, sondern unter DOS !
am besten nimmst du den Drive Fitness Test: klick
, der mit fast allen Platten klar kommt
den Test dann im advanced Modus laufen lassen, was einige Stunden dauert
18.06.2008 19:25 |
Edmundo
Herkunft: Gütersloh
wenn du das SP1 installieren willst, machs am besten im abgesicherten Modus, damit möglichst wenig im Hintergrund läuft
dazu gibts auch einen Artikel von MS: klick
__________________ > Eigentlich sollte Brain 1.0 laufen.
(...Dialog aus m.p.d.g.w.a.)
19.06.2008 14:24 |
Oldwable
Halo,
danke Edmundo, habs versucht funktioniert auch nicht.
Habe jetzt einen Test mit "SeaTools" gemacht, und folgende Meldung erhalten:
During the "Long Test" bad sectors (LBA's) have been detected.
They could be part of data file or even part of the operating system directory important to know that whwn the sector is bad and unreadable then any data in it is already lost. See THE README.TXT file.
0 - Skip This One
1 - Repair This One
2 - Skip This One And All Remaining
3 - Repair This One And All Remaining
Die Readme.txt hab ich auf meinem Rechner aber nicht gefunden
Meine Frage nun: Wenn überhaupt, welchen der 4 Aktionen soll ich auswählen?
mfg Oldwable
19.06.2008 15:47 |
Edmundo
Herkunft: Gütersloh
| Meine Frage nun: Wenn überhaupt, welchen der 4 Aktionen soll ich auswählen? |
kann ich nicht beurteilen, dazu müßte man die Readme sehen
19.06.2008 16:13 |
Peschel
so viele Optionen gibts ja nicht
sinn macht nur Punkt 3, eben alles reparieren zu lassen
vorher aber persönliche Daten sichern und wegschaffen von dem Raid Array
22.06.2008 02:34 |
prima
dann danken wir allen Helfern und archivieren das Thema
25.06.2008 00:19 |
