Image von 8.25 GB auf double Layer brennen. |
Maenchen
Ich habe problem dabei mit Nero 8 ein Image was 8.25 GB hat auf einen Double Layer Rohling mit größe 8.5 GB zu brennen.
Also ich mach das so: Ich starte Nero burning Rom. Wähle mein Image aus und drücke auf brennen.
Danach frage Nero das erste mal ob ich den Rohling überbrennen möchte da mein Image 8.25 GB groß ist und angeblich auf den Rohling nur 8.125 Gb drauf gehen würden. Ich sage OK und möchte überbrennen obwohl es eigentlich unlogisch ist.
Danach wirft er die DVD aus und sagt ich soll einen passenden Datenträger einlegen auf dem genügend Platz ist. Er sagt mir dann:
Benötigt zum Brennen 8.25 GB und zur verfügung stehender Platz 4.6 GB.
Was kann man da machen? Mein Brenner kann auch Double Layer brennen ist der Samsung SH-183B.
Gruß und Danke fürs lesen
Maenchen
22.03.2008 19:57 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
da sind viele Fragen offen
als was brennst du die DVD? sie muß auf DVD-9 stehn !
| Wähle mein Image aus und drücke auf brennen |
wo unter Nero wählst du das aus?
welche Rohlinge verwendest? stehen die auf der Hersteller Homepage deines Brenners als Empfehlung?
wie aktuell ist die Firmware des Brenners?
wie aktuell Nero 8? aktuell ist Nero 8.3.2.1
22.03.2008 20:48 |
Maenchen
Hey,
also ein Medium wähle ich eigentlich nicht aus.
Ich gehe einfach auf Nero burning Rom und wähle unter Recorder Image brennen und lege einen DL Rohling ein. Unter nero Express macht er die gleichen anstallten. Er erkennt ihn aber schon als DL rohling denn im ersten fenster wo er nach dem Überbrennen fragt zeigt er DVD+R DL an.
Rohling ist ein Platinum 8.5 GB Double Layer mit 2,4x
firmware vom Brenner hab ich noch nie aktualisiert. Muss erstmal nachlesen wie das überhaupt geht.
Und Nero ist 8.3.2.1
23.03.2008 09:45 |
Maenchen
Also das mit dem Firmwareupdate habe ich ausprobiert funktioniert aber auch nicht mit der neueren Version.
Habe dann einfach mal auf meinem 2. Rechner probiert und da wird die Rohling größe auch nur mit 8.152 MB angezeigt obwohl es ein anderer DL Brenner ist.
Werde mir Dienstag mal andere Rohlinge besorgen weil ich denke mal die werden das sein.
23.03.2008 18:08 |
Hier
findest du eine Beschreibung über Dual Layer Medien. Die angezeigte Grösse ist richtig.
23.03.2008 19:38 |
Ulle
genau
8,5GB = 8,5*1000*1000*1000 Byte = 8.500.000.000 Byte
=> 7,9GiBiByte = 8089MiBiByte*
darum paßt dein Image von 8,25 Gig auch nicht drauf
das wird mit einem anderen Rohling nicht anders sein
24.03.2008 00:09 |
Maenchen
Jetzt bin ich überrascht!
gibt es denn noch größere rohlinge?
24.03.2008 09:03 |
Ulle
nope
größere DL Rohlinge gibt es nicht
24.03.2008 09:45 |
Maenchen
Dann werde ich wohl das image verkleinern müssen!
Dann sag ich wieder mal dank und grüße!!!
Maenchen
24.03.2008 12:41 |
Mit welchem Programm hast du denn das Image erstellt? Möglicherweise kannst du die Kompressionsrate erhöhen, sodass die Datei kleiner wird. Oder das Prog bietet die Option, das Image auf mehrere Datenträger zu verteilen.
24.03.2008 13:17 |
Also, bei Licht betrachtet willst du eine DVD kopieren, oder ?
24.03.2008 20:43 |
Edmundo
Herkunft: Gütersloh
Schulungs DVDs haben keinen Kopierschutz
darum verstehe auch nicht, was das Image überhaupt soll
wenn wir bei uns Schlungs DVDs brauchen, kriegen wir eine Kopie davon und fertig
__________________ > Eigentlich sollte Brain 1.0 laufen.
(...Dialog aus m.p.d.g.w.a.)
24.03.2008 20:49 |
hi
da in diesem Fall möglicherweise Kopierschutzmaßnahmen umgangen werden müssen, was illegal wäre und außerdem auch Urheberrechte tangiert werden, machen wir hier einen Riegel vor
die ganze Geschichte erscheint mir wenig koscher
25.03.2008 00:32 |
