Brenner scheibt nicht mehr |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hi
ich kann keine Cd mehr brennen.Ich bekomme die FehlermeldungRecorder Interface Fehler:
Recorder interface parameter error in OpenDisk at 255 (255) Und Fehlercode:00000200:0206ffff.das Feld für die Geschwindikeit ist auch lehr.Ich habe, das Brennprogramm auch schon neu installiert.Es hat sich nichts geändert.Mein Brennpr.ist WinOnCD 5.B.S.Winn2000. Könnt ihr mir bitte helfen.
Andre
05.03.2003 23:00 |
Hallo Andre,
gehen wir das mal systematisch durch:
Wird der Brenner im BIOS richtig erkannt? Sitzen die IDE-Kabel korrekt? Ist der Brenner richtig gejumpert?
Optimale Konfiguration bei Verwendung von 2x HDD, 1x CD-Rom und 1x Brenner wäre:
IDE 1 Master: HDD 1, Slave: CD-Rom
IDE 2 Master: HDD 2, Slave: Brenner
Im BS: Werden die LW korrekt angegeben? Stimmen die LW-Buchstaben und -Bezeichnungen? Wird der Brenner auch korrekt als CD-RW-Laufwerk angegeben?
Im Gerätemanager: Stehen gelbe Ausrufezeichen vor den Geräten? Ist DMA aktiviert?
Es wäre möglich, daß die Chipsatz-Treiber nicht korrekt installiert sind. Du hast doch neulich ( bei der GraKa-Aktion ) erst die VIA-Treiber installiert, oder nicht? Wenn nein, hole dies einmal nach.
Wenn dies keinen Erfolg bringt, deinstalliere die Kontroller ( erst den Secondary, dann den Primary ) und starte WIN 2000 neu. Wenn danach die WIN 2000-Standard-Treiber installiert sind, aktualisierst Du den Chipsatz nochmals mit den VIA-Treibern. Das bringt meist den Erfolg.
Wenn das Problem aber weiterhin existiert, leih' Dir mal einen Brenner von Deinem Freund und hänge ihn zum Test in Deinen Rechner. Dann kannst Du mit Sicherheit sagen, ob es am Brenner liegt.
05.03.2003 23:29 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hi steini
ich habe die beiden Controller deinstalliert.Danach bin ich weiter gegangen wie du beschrieben hattest.Haut wieder voll hin.Danke für deine Hilfe
Andre
06.03.2003 12:54 |
Hallo Andre,
gern geschehen, keine Ursache.
06.03.2003 13:33 |
