Default user name |
Mecki77
Tach zusammen,
habe schon in diversen Foren gesucht und bis jetzt keine Antwort auf meine Frage bekommen. Mal sehen wie es hier läuft. Alsoooo:
Ich nutze XP SP2 mit allen Updates, die man so über auto update kriegt. Dazu verwende ich Spybot S&D in der neusten Version. Bis vor zwei Tagen lief auch alles Super. Dann fing der Tea Timer von Spybot (überwacht die Registry) an mir anzuzeigen, dass ein wichtiger Eintrag geändert wurde. "Win Logon, Default User Name, old value "Name meines Admin Kontos" new value "Name meines Benutzerkontos"". Die Meldung kommt immer dann wenn ich zwischen den Konten hin und her schalte. Da diese Nachricht vorher nicht aufgetreten ist, gehe ich davon aus, dass sich irgendeine XP Einstellung verändert hat. Aber welche? Oder ist dieser Wechsel des Default user names ein normaler Vorgang von XP und liegt es am Tea Timer? Nur warum kamen dann nicht sofort nach der Installation die Meldungen.
Ich habe an diesem Tag mit der Index.dat Suite gearbeitet und ein paar Cookies bzw Daten aus den temporären Internetdateien, dem Verlauf und dem Temp Verzeichnis in "Dokumente und Einstellungen\"Name"\Lokale Einstellungen" gelöscht. Auch dies hatte ich vorher schon so gemacht. Glaube ich zumindest.
Bin gespannt auf eure Meinungen.
07.02.2008 13:37 |
etwas mehr hast du ja schon gemacht, als das was du hier schreibst, ich zitier dich mal aus einem anderen Forum
| Mein System: Win XP Sp2 alle Updates, Spybot 1.5.2 final, das seit wenigstens 3 Wochen problemlos lief. Bevor dieses Verhalten auftrat habe ich mit index.dat suite gearbeitet (Sowohl im Win Logon als auch im Autorun Modus) und manuell die Cookies von "Username"@2o7[1].txt und "Username"@ivwbox[2].txt sowie weitere Verzeichnisse wie Content.IE5 im Verlauf gelöscht. Außerdem habe ich die MaxNegativeCacheTtl und MaxCacheTtl Befehle eingegeben. |
also fang mal damit an, das du die Regeinträge wieder auf default änderst
und wenn du mit index.dat suite bastelst, hast du dir ja sicherlich vorher ein Image angelegt, falls die index.dat suite keine Undo Funktion hat
07.02.2008 17:22 |
Herkunft: Sauerland, OE
Na dann vielen Dank an Tux und ab zu den Akten
08.02.2008 13:09 |
