Kann einen Ordner nicht löschen ! |
piftui
Also ich laboriere jetzt wohl schon Tage herum, aber es will mir einfach nicht gelingen, eine bestimmten Ornder zu löschen; nicht nach RAM defrag; nicht nach Neustart und auch nicht im abgesicherten Modus. Da es m.E. kein Hardware-Problem sein kann nur soviel:
OS: WinXP-prof ohne SP1
Ordner enthält folgende Dateien:
Einstellbar.mcf
Maik HQVCD1.mcf
Maik HQVCD.mcf
SuperVideoCD (NTSC).mcf
SuperVideoCD (NTSCFilm).mcf
SuperVideoCD (PAL).mcf
VideoCD 1246kbps (NTSC).mcf
VideoCD 1246kbps (NTSCFilm).mcf
VideoCD 1246kbps (PAL).mcf
VideoCD (NTSC).mcf
VideoCD (PAL).mcf
Da der Ordner auf meinem Laufwerk "Software-Archiv" liegt handelt es sich also nicht um installierte Software auf die ev. ein Prozeß zugreifen würde - ich glaub' das sind Überreste von 'ner TMPGEnc-version
So, nun bitte Ihr ....
__________________ mfG piftui
-------------------------------------------------------------------------------- Erfahrung ist eine nützliche Sache
... leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie braucht ...
03.03.2003 20:09 |
Hallo piftui,
zuerst einmal herzlich Willkommen auf unserem Board.
Nun zu Deinem Problem.
Bei einem ähnlich gelagerten Problem bestand der Fehler bei mir darin, daß der Ordner schreibgeschützt war. Versuche folgendes: Rechtsklick auf den Ordner, auf Eigenschaften im Kontext gehen. Den Punkt "Schreibgeschützt" aufheben, dann auf "Übernehmen" klicken. Die Frage nach dem Aufheben mit "Für diesen Ordner, Unterordner und Dateien übernehmen" beantworten und OK drücken. Dann den Ordner sofort löschen.
Und Du hast Recht, es handelt sich um Reste von TMPGEnc...
03.03.2003 20:27 |
piftui
@Steini - herzlichen Dank für Deinen Hinweis ! Ja, Du hast auch Recht, das Problem scheint dort angesiedelt zu sein nur:
Der Haken ist hellgrau im Feld 'schreibgeschüzt', läßt sich dennoch entfernen und ist auch nach 'übernehmen' weg. Aber löschen geht nicht und wenn ich dann wieder nachschaue ist auch der Hake wieder da - richtig gut gehender Shit !!!
03.03.2003 21:26 |
Hast Du es als Administrator schon mal versucht?
Nächste Möglichkeit: Mit F8 in den abgesicherten Modus, dann die oben beschriebene Lösung probieren.
Eine weitere Möglichkeit wäre über die Befehlszeile als Administrator: Start->Ausführen->cmd eingeben, dann
c:\cacls LW:\Software-Archiv /E /G /T BENUTZERNAME:F
Bei LW steht der Laufwerksbuchstabe, wo sich bei Dir das Software-Archiv befindet ( vielleicht D:\ ). Benutzername steht für den Profilnamen, mit dem Du Dich in Deinem Profil anmeldest, bzw der Name, auf den Du Dein Profil erstellt hast. Parameter F steht für FULL = Vollzugriff.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
03.03.2003 22:12 |
es wäre allerdings schön zu wissen, ob du mit FAT32 oder NTFS formatiert hast.
Wenn die Tipps vom Kollegen Steini nichts nützen, gibt es noch ein paar Möglichkeiten:
1. Erstell mal eine leere Textdatei neben dem Ordner, markier beide und lösch sie dann zusammen. Das hilft meistens.
2. Ruf die DOS-Eingabeaufforderung auf und wechsel auf die Partition mit dem bewußten Ordner.
Dort gibts du dir / x ein und bekommst eine Übersicht der Ordner.
Damit du den Ordner löschen kannst, musst du den 8.3 Namen des Ordners herausfinden, Starte wie schon gesagt den "DOS-Modus", und gib im Parent-Directory den Befehl rd <xyz> /s ein, wobei <xyz> für den Ordnernamen steht.
/S = Löscht alle Verzeichnisse und Dateien im angegebenen Verzeichnis
zusätzlich zu dem Verzeichnis selbst. Wird verwendet, um ganze Verzeichnisbäume zu löschen.
viel Glück
03.03.2003 23:15 |
