flottes booten trotz beepen |
watteville
---wenn ich den pc hochfahre, krieg ich eine serie beeps (1lang 3kurz) grad nach dem start, dann werden normal die autostart tests durchgeführt und windows kommt flott hoch.
ich habe mich fleissig umgeschaut, doch wird der fall nirgends erklärt, wo besagtes beepen auftritt, der pc aber hochkommt und ohne fehlermeldungen. Sollte ich mir da speziell sorgen machen?---------
WXP sp2
pentium4 2,8Mhz
asus p4p800 deluxe
geforce 6600----
16.08.2007 12:44 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
also irgendwie hab ich jetzt einige Fragezeichen in den Augen
hier
wurde dir lang und breit erklärt, geht das nun wieder von vorne los?
16.08.2007 13:27 |
watteville
aber das ist hier nicht dasselbe problem!
im früheren thread ging es um treiberleichen, die rumspukten, hier ist es doch klar was anderes. meine frage ist: was ist los!
du gibst darauf keine antwort bzw. information -
16.08.2007 14:11 |
etwas irritierend ist das schon,
ich zitiere mal Ulle:
auffallend ist der ton (normal) gefolgt von einem doppel-ton, dann lange pause |
wenn du damit die Bios Pieptöne meinst, kannst du dich hier
mal schlau lesen
wie gesagt, wenn du sicher gehen willst, lass den Rechner durchmessen, am Betriebssystem wirds wohl nicht liegen |
wie du siehst, ist die Frage bereits beantwortet
16.08.2007 14:19 |
watteville
darf ich hierzu bemerken, dass im gelinkten artikel anfänglich steht: "Wenn der PC beim Booten hängen bleibt, lassen sich anhand der ausgegebenen Pieptöne (Beeps), Rückschlüsse auf die Fehlerquelle (Hardware) machen:..."
ich meine aber, dass mein pc startet!
16.08.2007 14:24 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
mag ja sein das dein PC startet, aber die Pieptöne kommen ja nicht ohne Grund
so
und welche Gründe die Pieptöne haben, steht im Link von Ulle, also einfach mal lesen, wir wissen nicht welchen Bios Hersteller du hast
16.08.2007 14:28 |
watteville
entschuldigung, es ist mir entgangen: ami bios
danke abaki, aber du kannst dir vorstellen, das ich beim letzten thread mitgemacht und -gelesen habe, aber du scheinst mich nicht zu verstehen:
nicht nur im erwähnten beitrag sondern in allen beitragen (google, engl, franz, de, span) ist immer von bootstörungen die rede (ich sags ja vorher-).
hier läuft alles gut und schnell ab. keine fehlermeldungen im monitor, kein speech nix.
ist mir überhaupt nicht klar und ich erlaube mir die frage in diesem forum. vielleicht war das bei jemandem schon der fall und kann weiterhelfen. ich will dabei niemanden stressen -
16.08.2007 14:48 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
AMI Bios:
1x lang, 3x kurz
Videofehler: defekter RAM-DAC (Digital Analog Converter), der für die Umwandlung der Rechnerdaten in Videodaten zuständig ist, ist defekt; oder Monitorerkennungsprozess fehlerhaft oder Video-RAM fehlerhaft, eventuell ist der Monitor nicht angeschlossen bzw. das Kabel defekt; oder Fehler in den ersten 64KB des Speichers
klick
16.08.2007 14:52 |
Ulle
ich nehme aber an, dass bei den genannten ursachen der pc nicht starten würde |
na ja, beim defekten Monitorkabel sieht man halt nichts
aber alles andere verhindert das Booten nicht
lass die Kiste blos endlich mal durchchecken
17.08.2007 00:15 |
Ulle
2xkurz hat nichts mit der RAM leistung zu tun
2x kurz heißt, das in den ersten 64kb des Speichers Fehler sind
also check die Module einzeln mit memtest klick
einzeln heißt, das oder die anderen Module solange ausbauen, während eines getestet wird
jedes Modul mindestens 4 Stunden testen
17.08.2007 14:11 |
watteville
vielen dank, ulle, für deine wertvolle information!
es ist aber eigenartig: ich arbeite täglich mit zbrush, einem 3d programm dessen arbeitsweise auf der ram-kapazität aufbaut. ich habe letzthin keine veränderung der leistung bemerkt -
ich werden den mem-test in der nächsten arbeitspause durchführen!
nochmals dank
17.08.2007 16:43 |
Ulle
du machst es einem wirklich nicht leicht
der Fehler in den ersten 64kb des Speichers hat nichts mit Leistung, sondern was mit fehlerhaftem Signal zu tun, desewegen kann dein Rechner trotzdem halbwegs schnell booten
18.08.2007 00:42 |
watteville
bei wintotal.de hat es einen nützlichen post zum thema, die module sollen einzeln aber auch zusammen getestet werden. eigentlich sollte man was rausfinden, wenn die module einzeln gesteckt werden und gebootet wird. bei den defekten muss es beepen.
muss 1 tag frei finden, dann kommte der kasten wieder auf den tisch
danke dir sehr für deine mühe, hat geholfen!
18.08.2007 17:20 |
Ulle
red ich hier gegen eine Wand oder was?
wenn du die Module nicht einzeln testest, wirst du nie herausfinden, welches herumspackt
18.08.2007 18:56 |
Ulle
na siehst du, also doch
vor dem tweaken würd ich ja mal einen Stabilitätstest machen, z.B. mit Memtest oder/und Prime95
25.08.2007 01:15 |
Hallo watteville,
du kannst mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass dein Rechner wegen des nicht richtig sitzenden Speichermoduls gepiept hat. Hast du ihn nun schon fertig eingestellt?
25.08.2007 18:31 |
