XP Pro: Start(Boot)-Probleme |
Kabu
Herkunft: Stuttagart
Hi all,
nchdem ich auf meinen PC mit einigen Klimmzügen (siehe diesen Threat
) XP Pro zum laufen bekommen habe, zeigt sich XP ziemlich unwillig, wenn es darum geht, seinen Dienst aufzunehmen ...
Wenn ich den Rechner starte (PC und angeschlossene Geräte sind bei mir bei Nichtgebrauch immer über eine schaltbare Mehrfachsteckerleiste komplett stromlos geschaltet), dann läuft das BIOS komplett durch, findet alle angeschlossenen Platten (IDE mit Betriebssystem, S-ATA mit Anwendersoftware, USB mit Archiven).
Wenn der XP-Bootbildschirm erscheint, dann friert der blaue Aktivitäts-Index unter dem XP-Logo nach kurzer Zeit ein und der Rechner startet neu.
Beim nächsten Bootvorgang gelange ich dann in die Auswahl mit den Start-Optionen.
Wenn ich jetzt das Starten im "abgesichertern Modus" auswähle, fährt der Rechner im abgesicherten Modus hoch.
Wenn ich jetzt aber den "normalen Modus" wähle, läuft der Rechner wieder bis zum XP-Bootbildschirm hoch, der blaue Aktivitäts-Index friert wieder ein, der Rechner startet neu ... und meldet nach dem BIOS-Durchlauf, daß er jetzt das Betriebssystem nicht findet ...
Also Rechner wieder ganz ausschalten und auf's Neue ...
Wenn ich das Spielchen einige Male durchgezogen habe, startet XP plötzlich bei einem Durchlauf, als wenn nix gewesen wäre und ich kann dann problemlos arbeiten ...
Natürlich fahre ich XP beim Beenden ordnungsgemäß runter.
- Wieso klappt das Booten immer erst im X-ten Anlauf und nicht sofort?
Zwischen den jeweiligen Startversuchen ändere ich nix am Rechner, weder im Abgesicherten Modus, noch im BIOS.
- Gibt es Möglichkeiten, den Startvorgang mitloggen zu lassen, um so evtl. rausfinden zu können, wo sich XP von Fall zu Fall aufhängt?
Rechner-Facts:
XP Pro, Version 2002, SP2
AMD Athlon64 3500+ @2,2GHz
Asus A8V Deluxe
AMI-BIOS 1017.002, vom 14.11.2005
2GB RAM
600W Netzteil
IDEE1:
- Master: 80GB WD HDD mit Betriebssystem
- Slave: DVD ROM
IDEE2:
- Master: DVD RAM
- Slave: ---
S-ATA:
Platten am Promise 378'er Raid Controller im IDE-Modus:
Raid 0: WD 160 GB
Raid 1: Seagate Baracuda 320 GB
Gruß: Kabu
01.07.2007 17:33 |
Ceremony-Kay
Tastatur, Notebook-Spezi
Herkunft: Traunstein
01.07.2007 17:53 |
Kabu
Original von Ceremony-Kay
als erstes solltest du mal den automatischen neustart bei Problemen abstellen: klick
, damit ne anständige Fehlermeldung oder Bluescreen kommt |
Done!
Sofort nach Erscheinen des XP-Logos, noch bevor der blaue Balken losgewandert ist, kam der "System-Freeze" ... keine Fehlermeldung, kein Bluescreen, einfach Stillstand.
Done:
die entsprechende Zeile sieht jetzt bei mir wie folgt aus:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect/bootlog
btw.: wofür steht das: "/noexecute=optin"?
Unter welchem Pfad wird denn dieser "ntbtlog.txt" abgelegt?
Hab unter meinem Home-Laufwerk "C" nix gefunden.
Gruß: Kabu
02.07.2007 17:32 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
such die Datei über die Xp Suche
normal sollte die unter im Verzeichnis %windir% gespeichert sein
02.07.2007 19:29 |
Kabu
Original von Florian
normal sollte die unter im Verzeichnis %windir% gespeichert sein |
hab was gefunden.
Wie werde ich da jetzt schlau draus?
Da steht einige dutzend mal was von nicht geladenen Treibern drinne, dann wurden wieder Treiber geladen, dann wieder nicht ... ziemliches Chaos.
Ausserdem hab ich inzwischen bei einem Start mal 'ne Blue Screen produziert ...
DRIVER_IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL
Unten steht dann noch was von:
atapi.sys
Address BA70C7ac base at BA70A000, Date Stamp 41107b4d
Gruß: Kabu
02.07.2007 22:08 |
Mango
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
03.07.2007 00:11 |
Kabu
Original von Mango
aktualisiere alle Systemtreiber >
... das könnte etwas heftig werden ...
Nach dem üblichen Start-Crash heute startete XP mit einem Fenster, in dem eine "Problemsignatur" enthalten war:
BCCode : 100000d1 BCP1 : 00000204 BCP2 : 00000005 BCP3 : 00000000
BCP4 : BA143BD7 OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1
Wird daraus jemand schlau?
Gruß: Kabu
03.07.2007 20:48 |
Mango
Mr. Sport
Wird daraus jemand schlau? |
ich schreibs zum zweiten mal:
aktualisiere deine Systemtreiber
03.07.2007 22:18 |
Kabu
Original von Mango
aktualisiere deine Systemtreiber |
... vielleicht kann das Ganze ja etwas eingegrenzt werden:
Was alles verbirgt sich hinter der "atapi.sys"
Der Begriff taucht bei den "Blue Screens" öfters auf ...
Gruß: Kabu
05.07.2007 21:02 |
Peschel
... das könnte etwas heftig werden ... |
warum könnte das etwas heftig werden?
ein System hat in der Regel Chipsatztreiber Grafikkartentreiber, Soundtreiber und eventuell noch Treiber für Peripheriekarten und Netzwerkkarte, das dauert keine halbe Stunde
und wenn du was über die atapi.sys wissen willst, dann gib das mal unter Google ein, oder verwende die Suchfunktion hier im Forum
07.07.2007 00:40 |
Kabu
Problem: Treiber für WinXP Promise SATA (tm) IDE-Controller |
Ich glaube die Fehlerursache eingegrenzt zu haben.
Ich vermute inzwischen, daß das Ganze was mit meinen ursprünglichen Problemen
zu tun hat.
Meine Vermutung geht in die Richtung, daß das ganze was mit dem Treiber für den WinXP Promise SATA (tm) IDE-Controller zu tun hat.
Ich habe die Version 1.00.0.26 installiert, aus dem Jahre 2003.
Dieser Treiber ist nicht digital signiert und hat wahrscheinlich auch schon die Probleme beim Installieren von XP direkt auf einer der beiden SATA-Platten verursacht (worauf ich dann den Klimmzug mit der IDE-Platte gemacht habe)
Ich hab mich jetzt vorwärts und rückwärts durchgegoogelt, weder auf der HP von Promise, noch auf der HP von Asus bin ich fündig geworden, hab diverse deutsche und US-Foren durchgewühlt ... ich finde keinen aktuelleren Treiber, als diese Version 1.00.0.26
ratlose Grüße: Kabu
07.07.2007 11:47 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
es wäre sicher nicht schlecht, wenn mal jemand bitte den Thread verschiebt, denn mit Windows XP hats hier wenig zu tun
@Kabu
stimmt, den Treiber gibts nicht aktueller, nur was sollen wir dabei machen?
das aktuellste Bios ist die Version 1018.001
07.07.2007 12:46 |
es wäre sicher nicht schlecht, wenn mal jemand bitte den Thread verschiebt |
Done.
07.07.2007 14:01 |
Konkoni
wat ist denn nu eigentlich mit diesem Thread?
ist das Thema noch aktuell? weil du ja jetzt mit P4Pe was machst
17.07.2007 00:48 |
Konkoni
les mal ne Runde hier
mit, da läuft die Kiste jetzt auch
19.07.2007 00:24 |
Kabu
Original von Konkoni
mit, da läuft die Kiste jetzt auch |
Danke für den Link, hab das Thema verfolgt.
Aber in meinem Fall scheinen sich die Elektronen wieder ein wenig anders zu verbiegen ...
Wie gesagt, der VIA-Controller ließ sich überhaupt nicht dazu bewegen, die HDD's zu erkennen, egal, mit welchern Einstellungen im BIOS, hab alles probiert, am Promise Controller dann mit Einschränkungen und erst nach mehreren Startversuchen. Ich hatte auch den richtigen IDE-Treiber installiert, eben die letzte bekannte Version 1.00.0.26 aus dem Jahre 2003.
Dann hab ich noch mal Geld in die Hand genommen und eine PCI-Controller-Karte gekauft ... leider ohne nennenswerte Besserung, immer noch Blue-Screens und der Rechner läuft erst nach mehreren Startversuchen.
Inzwischen ist mir aber aufgefallen, daß öfters nach einem "Fehlstart" beim nächsten , dann meistens erfolgreichen Startversuch, Chkdsk dieselbe SATA-Platte untersuchen will, egal, an welchem SATA-Port ich die Platte angeschlossen habe.
Kann jemand dieses Verhalten deuten?
Gruß: Kabu
20.07.2007 19:12 |
Konkoni
wie ja schon einige mal geschrieben wurde, stört irgendwas die übgabe vom Bios zum Betriebssystem
es wär auch ganz hilfreich mal die Festplatten konkret zu beschreiben (genaue Typenbezeichnung)
sollten da Sata II Platten dabei sein, müssen die auf Sata I gejumpert sein !
20.07.2007 19:33 |
Kabu
sollten da Sata II Platten dabei sein, müssen die auf Sata I gejumpert sein |
wieso das denn?
Das sind beides SATA II Platten und ein SATA II Controller ... hab extra etwas mehr Kohle ausgegeben, damit ich eine höhere Datentransfer-Rate habe ...
Gruß: Kabu
20.07.2007 23:37 |
Konkoni
bin ich Hellseher?
wo steht, das du einen Sata II Controller hast?
21.07.2007 00:07 |
