welcher SATA Treiber? |
Konkoni
Sata1 ist schon mal gut, das paßt
hat deine XP CD schon das Servicepack 2 integriert, weil sonst nützen dir die besten Treiber nichts, die Platte wird nicht erkannt
was hast du im Bios unter IDE Configuration eingestellt?
06.06.2007 19:28 |
Konkoni
das ist soweit auch ok
dann schmeiß dir mal den richtigen Treiber auf Diskette
leg deine Asus CD ein und dann unter Driver >Chipset >Intel >Makedisk >32 Bit >Diskette rein und auf die exe klicken
aber eigentlich sollte bei einem Nonraid System keine weiteren Treiber erforderlich sein
probier es aus
p.s.
was hast du für eine festplatte? Typ und genaue bezeichnung
06.06.2007 20:55 |
Zim
So ich hab jetzt die meisten Treiber auf der Diskette durchprobiert.... nix
"3rd Master Hard Drive Error" kommt immer noch und die Windows installation erkennt auch nix
Es ist eine Western Digital 3.5" 80GB WD800JD 7200U/m 8MB ; WD 800JD Caviar
Was nun?
06.06.2007 22:10 |
IryBert
Herkunft: Wien
Hi Zim
Du hast hoffentlich in der Bootreihenfolge die Sata-Platte ganz als erste gesetzt. Das ganze Spiel mit den Treibern kannst du links liegen lassen. Wenn die Platte erkannt wird, umstellen auf von CD Booten und XP installieren. Und falls du mehr als drei Sata auf dem Board betreibst kann das auch Probleme verursachen.
IryBert
06.06.2007 22:50 |
Zim
Also ich hab das Problem gelöst indem ich meine uralt Platte aus meinen alten Rechner angeschloßen hab und da halt Windows installiert hab.. jetzt hab ich zwar nur 30gb Speicher aber naja besser als nix :)
Vielen Dank für die schnellen Antworten , ihr seit spitze
07.06.2007 21:22 |
Konkoni
hm
also ne richtige Lösung ist das ja nicht
was hast du denn noch an Laufwerken angeschlossen gehabt, als du die andere festplatte zum laufen kriegen wolltest? und wo hast du die anderen laufwerke angeschlossen?
08.06.2007 00:15 |
Zim
Nur das CD Laufwerk hatte ich angeschloßen und zwar an IDE Steckplatz.
Habs gerade nochmal ausprobiert und der Fehler ist immer noch. Ich denke ich werde die Platte mal umtauschen gehen...
wenns mit den Windows Treibern immer noch nicht geht dann gehts glaube ich garnicht
09.06.2007 15:02 |
Konkoni
na gibts was neues?
16.06.2007 00:44 |
Zim
Hab noch keine Zeit gefunden die umzutauschen ..
16.06.2007 01:20 |
