PC-Experience » Software Foren: » Games, Player, Konsolen: » Problem beim Starten meiner Spiele » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Problem beim Starten meiner Spiele
Benji Benji ist männlich
Problem beim Starten meiner Spiele Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo erstmal, ich hab neuerdings folgendes Problem, wenn ich ein Spiel (oder auch bei Anwendungen mit 3D-Features) starten möchte (egal welches, ausser Call of Duty und/oder alte 2D Spiele) bekomme ich auf dem Bildschirm viele Streifen, folgend mit einem Flackern und dann die Meldung "Out of Range" .. Danach startet meistens mein PC neu oder die Meldung bleibt bestehen und ich höre nur noch den Sound von dem Spiel. Ich habe meinen PC schon einmal formatiert, alte Grafiktreiber ausprobiert etc. - Problem blieb bestehen... :(
Habe folgenden PC
AMD Athlon 64 3200+
1024 MB
Radeon X1600
30.04.2007 18:33 Benji ist offline E-Mail an Benji senden Beiträge von Benji suchen Nehmen Sie Benji in Ihre Freundesliste auf
Heaven Heaven ist weiblich
Hallo Benji,
gibt unter Start - Ausführen... dxdiag ein. Was für eine DirectX Version ist installiert?
Dann wechsle auf das Kärtchen 'Anzeige' und führe die Tests (DirectDraw und Direct3D) aus. Funktioniert das?
Erscheinen die Streifen, das Flackern etc gleich wenn du das Spiel startest oder kannst du eine Zeit lang spielen?
Zu guter Letzt: Hast du die Möglichkeit eine andere Grafikkarte zu testen?
Denn wenn du schon verschiedene Treiber ausprobiert hast und das alles nichts hilft, könnte auch die Karte hinüber sein.
30.04.2007 19:32 Heaven ist offline E-Mail an Heaven senden Homepage von Heaven Beiträge von Heaven suchen Nehmen Sie Heaven in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Benji
Hallo Heaven,
Ich habe die DirectX Version 9.0c drauf..
Der DirectDraw Test funktioniert einwandfrei, und beim Direct3D Test schmiert es ebenfalls beim ersten Mal sofort ab.. (allerdings ohne Out of Range..)
Ich habe keine Möglichkeit eine andere Grafikkarte einzusetzen.. Aber warum sollte sie kaputt sein, wenn ich Call of Duty spielen kann? Das ist das einzige Spiel, und das ist ja kein 2D ... Find ich komisch nenedu
edit: .. Habe mal die Direct3D Beschleunigung dort ausgestellt, dann geht es komischerweise.... Kann ich das auslassen oder hab ich damit irgendwelche Nachteile in Sachen FPS oder Qualität/Performance?
edit2: .. Gut, gibt wohl Nachteile.. Kann zwar Trackmania Nations jetzt starten, habe aber kein Bild ... einfach nur ein Fenster und der Sound wird abgespielt.. :((
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Benji: 30.04.2007 20:06.
30.04.2007 19:48 Benji ist offline E-Mail an Benji senden Beiträge von Benji suchen Nehmen Sie Benji in Ihre Freundesliste auf
Florian Florian ist männlich
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
wenn du die Hardwarebeschleunigung ausstellst, läuft die Graka im Softwaremodus, damit kannst du garnichts spielen
wir brauchen mehr Infos:
mach mal gleich einen kompletten Systembericht nach dieser Anleitung
30.04.2007 20:11 Florian ist offline Beiträge von Florian suchen Nehmen Sie Florian in Ihre Freundesliste auf
Brachte auch eher wenig das auszustellen, konnte dann zwar starten, aber war kein Bild da... Bericht im Anhang doku
30.04.2007 20:24 Benji ist offline E-Mail an Benji senden Beiträge von Benji suchen Nehmen Sie Benji in Ihre Freundesliste auf
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
das hab ich dir ja nun grade erklärt
kommen wir zum Bericht:
1. dein Mainboard Bios ist uralt, darum solltest du es updaten, damit aktuellere Hardware wie deine Grafikkarte besser erkannt werden: klick , 2004 gabs deine Graka nämlich noch nicht
2. du hast keine Treiber für deinen Monitor installiert, warum nicht ?
also ab zur Homepage des Herstellers und die Treiber beschaffen und installieren
3. als Treiber für die Graka empfehle ich mal den NGO Catalyst 7.14 CP ohne CCC, sondern nur mit dem Control Panel, das macht weniger Probleme: klick
die jetzigen Treiber sauber deinstallieren und nachdem die NGO drauf sind, noch 2 Dienste deaktivieren, Systemsteuerung >Verwaltung >Dienste >beide ATI Dienste deaktivieren >Neustart
4. ich hoffe du hast als Chipsatztreiber diese installiert, wenn nicht dann unbedingt nachholen
dann leg mal los doku
30.04.2007 20:40 Florian ist offline Beiträge von Florian suchen Nehmen Sie Florian in Ihre Freundesliste auf
Zu dem Bios, muss ich dort alle einmal installen von 1.1 bis 1.9 oder reicht das letzte Update? Möchte ja nur auf nummer sicher gehen^^
30.04.2007 20:57 Benji ist offline E-Mail an Benji senden Beiträge von Benji suchen Nehmen Sie Benji in Ihre Freundesliste auf
JT452 JT452 ist männlich
Es reicht die letzte Version. Die schließt alle vorigen Änderungen mit ein.
30.04.2007 21:23 JT452 ist offline Beiträge von JT452 suchen Nehmen Sie JT452 in Ihre Freundesliste auf
Habe das mit BIOS Update hinbekommen, die Treiber installed (+ ati tray tools), monitor treiber die eigentlich für win2000 sind installed... und siehe da ES KLAPPT :)))
Hätte ich ja nicht gedacht... Weil es "plötzlich" nicht mehr ging... letzte Woche konnte ich ja noch alles Spielen, dann eine Woche PC ausgehabt, am WE angemacht und dann ging es nicht mehr .. naja großes Grinsen
Danke für die Hilfe, jetzt kann ich wieder zocken :P
30.04.2007 23:14 Benji ist offline E-Mail an Benji senden Beiträge von Benji suchen Nehmen Sie Benji in Ihre Freundesliste auf
Thread auf Wunsch des Users wieder geöffnet.
30.04.2007 23:54 Heaven ist offline E-Mail an Heaven senden Homepage von Heaven Beiträge von Heaven suchen Nehmen Sie Heaven in Ihre Freundesliste auf
Danke für die Neueröffnung Augenzwinkern
So... ich habe ein neues Problem, zwar nicht mit den Spielen aber mit dem BIOS ..
Bin nur jedes Wochenende am PC und wenn ich ihn dann das erste mal starte, kommt der BOOTSCREEN vom Mainboard, die Zeit ist auf 2002 zurückgestellt und er starten beim anmachen des "Steckerknopfes" der Steckleiste oO Das habe ich jedes Wochenende neuerdings...
Achja und es steht "CMOS Error" am Anfang da... ? dann kann ich mit F1 überspringen und es geht wieder alles. .. hm?
11.05.2007 16:20 Benji ist offline E-Mail an Benji senden Beiträge von Benji suchen Nehmen Sie Benji in Ihre Freundesliste auf
Das deutet daraufhin, dass deine BIOS-Batterie leer ist. Das ist die große Knopfzelle auf dem Board. Besorg dir eine Neue und melde dich nochmal.
11.05.2007 16:28 JT452 ist offline Beiträge von JT452 suchen Nehmen Sie JT452 in Ihre Freundesliste auf
Binky Binky ist männlich
Herkunft: Sauerland, OE
Da trotz mehrfacher Nachfrage keine Reaktion mehr vom Threadersteller erfolgte, wird der Thread vorerst geschlossen.
Gruß juhu
07.01.2008 21:30 Binky ist offline Beiträge von Binky suchen Nehmen Sie Binky in Ihre Freundesliste auf
