Keine installierten Festplattenlaufwerke |
Ampheeb
Hallo an alle!
Ohne viel Tam-Tam gleich zum Problem:
Seit neuestem fährt mein PC nimmer hoch.
Das äußert sich so, indem er beim booten (bevor normalerweise der Windows Bildschirm kommt) auf einma abbricht mit der Fehlermeldung
"Windows konnte nicht gestartet werden, da folgende Datei fehlt oder beschädigt ist:
\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Sie können versuchen, diese Datei zu reparieren, indem Sie Windows Setup unter Verwendung der Original-CD starten. Wählen Sie in der ersten Bildschirmanzeige die Option „R“, um die die Setupreparatur zu starten. "
Ok, also boot ich von Windoof CD und versuch Windows zu repariern.
Aber weder bei R für Reparatur noch bei Enter für Windows installiern funktionierts, da er sofort die Meldung bringt:
"Es konnten keine installierten Festplattenlaufwerke gefunden werden"
Bitte dringend um Ideen, worans liegt und vor allem wie ichs beheben kann!!!
Wie ist es zu dem Problem gekommen:
Mein Monitor hatte neulich wieder ma n Wackelkontakt (hatte er schon paar mal) meistens gings weg, indem man schlicht den ganzen PC bzw. das Kaltgerätekabel bissl gewackelt hat.
Nachdem ich mit etlichen Rumruckelein nun endlich wieder ein Bild hatte, kam o.g. Fehler.
Mein System:
WinXp Home Sp2
3.6er intel
2x 512er DDR2 Ram
160 GB Platte von Samsung
Geforce 6600 GT
Falls ihr noch was braucht, fragt einfach.
Bin für jeden Hinweis dankbar. Ich hab echt Schiss, dass meine ganzen Daten verlorn gegangen sein könnten.
30.03.2007 21:31 |
dein Monitor hat damit nichts zu tun
zu deinem Problem gibt es einen Artikel von MS: klick mich
30.03.2007 21:45 |
| indem man schlicht den ganzen PC bzw. das Kaltgerätekabel bissl gewackelt hat. |
Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Du rüttelst also an einem Gerät, in dem ein schnell drehendes Laufwerk (7200 u/min) arbeitet? Unverständlich.
Dann geh mal ins BIOS und sieh nach, ob deine Festplatte noch vorhanden ist oder du sie neu erkennen lassen kannst. Wenn nicht, sind deine Daten im Nirvana.
30.03.2007 22:00 |
Ampheeb
Ja, mich hat der Bildausfall genervt. Und wenn man stundenlang das Kabel streichelt und er immer noch kein Bild zeigt kotzt man irgendwann halt ab
Wie guck ich denn im BIOS ob die Festplatte "noch vorhanden" ist?
Woran seh ich das bzw. nicht.
Danke für die Hilfe.
30.03.2007 22:55 |
Hallo Ampheeb,
das kommt auf das Mainboard-BIOS an, was du drücken musst wird kurz nach dem Einschalten angezeigt. Meistens ist das F2 oder Entf.
30.03.2007 23:22 |
Ampheeb
Is ein Ami-Bios.
Im Reiter "Root" unter Harddiskdrive zeigt er mir an
1st drive: RAID: Samsung SP1614C
Heißt das wenigstens schon mal, dass die Platte noch in Ordnung sein kann?
Wie geh ich weiter vor?
31.03.2007 15:57 |
| Heißt das wenigstens schon mal, dass die Platte noch in Ordnung sein kann? |
Mit etwas Glück, ja.
Wühl dich mal durchs BIOS, sodass du die RAID-Einstellung umstellen kannst auf Non Raid oder IDE.
31.03.2007 18:39 |
Ampheeb
Hallo nochmal.
Nach etlichen Ausprobiern hab ich jetz die Lösung gefunden.
Ich musst in dem blauen Menü, wo man normalerweise Windows installiern oder repariern kann, zuvor F6 drücken und den runtergeladenen SATA Treiber meines Motherboards installiern.
Danach einfach nochma Reboot und ich kam wieder problemlos auf meinen Desktop.
Danke für die Antworten ..
31.03.2007 21:11 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
| Ich musst in dem blauen Menü, wo man normalerweise Windows installiern oder repariern kann, zuvor F6 drücken und den runtergeladenen SATA Treiber meines Motherboards installiern. |
steht alles in diesem Artikel
31.03.2007 21:17 |
