Windows XP - schwerer Fehler mit Auslagerungsdatei - pagefile.sys |
vercetti
Herkunft: HH
Moin
ich bin mit meinem Latein am Ende.
nachdem ich gestern auf SP2 geupdated hatte, fuhr der Rechner nicht mehr hoch.
Wenn ich den Rechner starte, kommt er bis zu dem Punkt, wo man sich bei WinXP als Benutzer einloggt (also dem Blauen Interface) - dann kommt ein Alert-Fenster mit dem Fehler "nicht genuegend Quoten fuer virtuellen Speicher oder die Auslagerungsdatei vorhanden" - dann geht der Rechner aus!
Komme nicht in Windows rein, auch nicht im abgesicherten Modus
Habt ihr einen Tipp?
Saemtliche Tipps aus Foren haben bisher leider nicht geklappt.
Es soll an der pagefile.sys liegen, die nicht oder fehlerhaft vorhanden ist
Bitte um Hilfe!
danke mfg
15.01.2007 17:50 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
Saemtliche Tipps aus Foren haben bisher leider nicht geklappt |
und welche wären das im einzelnen?
damit wir sie nicht nochmal aufschreiben
15.01.2007 19:37 |
vercetti
Herkunft: HH
da war der Tipp mit der CPU Shotdown-Temp., die Lsass/isass.exe Sache, Windows mit der Windows XP CD reparieren ...
15.01.2007 19:53 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
dann versuch über Knoppix oder Barts PE Builder deine Daten zu sichern und mach eine saubere Neuinstallation, alles andere macht dann scheinbar keinen Sinn
15.01.2007 20:13 |
Nelson08171
kopier die pagefile.sys von der d-platte doch einfach mal auf die bootplatte evtl. findet er sie dann
mfg nelson
__________________ Gruß
Nelson
15.01.2007 23:19 |
vercetti
Herkunft: HH
ist leider zu gross mit 1.5GB, so viel Platz ist auf der Boot-Platte nicht mehr
15.01.2007 23:33 |
und genau darum kommt auch die Meldung, du hast zu wenig Platz auf der Systempartition
wenn du Glück hast, kannst du mit einer Live CD wie Knoppix das System entmüllen
16.01.2007 00:07 |
Herkunft: Sauerland, OE
Und eine Rückmeldung von vercetti:
es hat damals leider nichts geholfen, sodass ich das System neu installieren musste! |
und damit vielen Dank an alle Helfer und natürlich auch für die Rückmeldung.
22.11.2007 18:50 |
