Fehlermeldung "PerfNet" in der Ereignisanzeige. (WinXP) |
sleeperxy
also ich habe unter anderem den Dienst "Server" und "Computerbrowser" deaktiviert weil ich mich nicht in einem Netzwerk befinde. Jetzt habe ich in der Ereignisanzeige zu unterschiedlichen Zeiten aber diese Fehlermeldung und ich kann damit nichts anfangen.
Klick->
Was ist das "DWORD 0" ?
18.12.2006 17:03 |
da du weder was zu deinem System, noch sonst was geschrieben hast, verweis ich dich mal zu dem zuständigen Artikel: klick
18.12.2006 18:37 |
wolfie
RE: Fehlermeldung "PerfNet" in der Ereignisanzeige. (WinXP) |
Hallo sleeperxy
und willkommen bei PC-Experience
Die Meldung rührt von den sog. Performance-Counters her, welche das Betriebssystem von verschiedensten Ressourcen sammelt.
Wenn dein System ohne die erwähnten Dienste einwandfrei funktioniert, kannst du den Performance Counter für "perfnet" abschalten.
Das dazu notwendige Tool "extensible performance counter list - exctrlst.exe" findest du auf deiner XP-CD
oder samt Anleitung hier
bei uns.
Eine ausführliche Beschreibung des Tools gibts auch hier
zu lesen.
Nach Installation und Start des Tools, musst du nichts anderes machen, als "perfnet" bei den Services zu markieren und den Haken bei "Performance Counters enabled" wegnehmen...
"DWORD 0" bezeichnet die genaue Stelle des Fehlercodes, nämlich in einem Doppelwort (4 Bytes) ab relativer Position 0. Bei deiner Fehlermeldung wäre das Hex'34'
gruss
wolfie
18.12.2006 18:47 |
sleeperxy
also das Betriebssystem ist Windows XP prof.
Was ich aber anmerken möchte ist das ich gestern windows neuinstalliert habe aber vorher diese Meldung nicht bekam.
Kann es auch evt. daran liegen das der Dienst NLA (Network Location Awareness) noch aktiviert ist?
Ansonsten probiere ich mal den Tip mit der exctrlst.exe aus
Aber eine Frage dazu bevor ich da was drann verstelle:
Original von wolfie
Wenn dein System ohne die erwähnten Dienste einwandfrei funktioniert, kannst du den Performance Counter für "perfnet" abschalten. |
Meinst du die Dienste die ich erwähnt habe? Also Computerbrowser und Server? Laut dem Dienste-Workaround brauche ich die nicht, weil kein Netzwerk vorhanden ist.
18.12.2006 22:07 |
wolfie
... Meinst du die Dienste die ich erwähnt habe? Also Computerbrowser und Server? Laut dem Dienste-Workaround brauche ich die nicht, weil kein Netzwerk vorhanden ist. |
Richtig.
Allerdings habe ich diese beiden Dienste, sowie den NLA-Dienst lediglich gestoppt und auf manuell gestellt (nicht deaktiviert).
Dies nach Problemen bei einer vom Provider erzwungenen Installations- und Anmelde-Prozedur...
gruss wolfie
18.12.2006 23:04 |
Peschel
Was ich aber anmerken möchte ist das ich gestern windows neuinstalliert habe |
hast du denn XP überhaupt schon fertig upgedatet, also SP2 und alle verfügbaren Updates?
weil wenn nicht, sind solche Meldungen in der Ereignisanzeige recht häufig
Systemtreiber sind auch alle aktuell?
19.12.2006 00:18 |
sleeperxy
ja ich habe das neueste updatepack von winfuture installiert, bis auf den ie7 und ein paar sachen die weiter unten standen die ich nicht wollte.
Alles andere ist dabei. Treiber usw sind auch aktuell.
Kann es denn evt daran liegen das ich den Dienst NLA noch nicht deaktiviert habe? Verursacht der diese Fehlermeldung? Den deaktiviere ich morgen erstmal. Und dann das perfnet.
19.12.2006 02:42 |
wolfie
... Kann es denn evt daran liegen das ich den Dienst NLA noch nicht deaktiviert habe? |
Nochmal: wenn du sicher gehen willst, stelle die drei Dienste auf manuell.
So sind sie grundsätzlich deaktiviert, können aber bei Gebrauch gestartet werden.
perfnet: hier gibts nichts zu "deaktivieren", sondern du sagst dem Daten-Collector lediglich, er solle diese Komponente (net) auslassen.
gruss
wolfie
19.12.2006 11:37 |
wolfie
Original von sleeperxy
Den deaktiviere ich morgen erstmal. Und dann das perfnet. |
und, hats funktioniert?
Danke für eine Rückmeldung.
gruss
wolfie
01.01.2007 19:19 |
sleeperxy
freunde, das hat sich erledigt. Hab vergessen zu antworten :( sry.
30.03.2007 15:42 |
Dann wollen wir mal großzügig sein.
Wir bedanken uns bei den Helfern und heften das Thema ab.
30.03.2007 15:47 |
