Plötzlich schwarzer Bildschirm |
Heinzj
Habe ein seltsames Problem. Ohne jede Vorwarnung wird der Bildschirm schwarz. Ziehe dann am Verbindungskabel Monitor/Grafikkarte und das Bild ist wieder da. Habe das Kabel schon getauscht, das gleiche Problem. Der Monitor ist in Ordnung (an einem anderen Computer schon angeschlossen, kein Problem) Habe auch den Computer innen gereinigt, es hat nicht geholfen. Bei schwarzem Bildschirm habe ich mal den Taskmanager aktiviert (Strg+Alt+Entf) und als ich dann etwas am Kabel gezogen habe, war das Fenster des Taskmanager zu sehen. Also arbeitet der Computer auch bei schwarzem Bildschirm, so denke ich mal als Laie.
Die Grafikkarte (ATI Radeon 9700 Pro) sitzt fest, habe das überprüft.
Habe Win XP Home SP2, alle Updates, keine Viren.
Kann es sein, das die Anschlussbuchse der Grafikkarte defekt ist?
Der Monitor ist ein Sony TFT LCD S71R Bildschirm.
Es kann sein, das gleich nach Einschalten des Computer nur schwarz zu sehen ist ( Meldung des Monitor: Kein Eingangssignal) oder nach 15 Minuten oder nach einigen Stunden oder Tagen.
Hoffe auf Eure Hilfe und bedanke mich schon jetzt ganz herzlich.
Sollte ich nicht gleich antworten auf evt. Fragen, habe ich mal wieder einen schwarzen Bildschirm.
Gruss Heinzj
13.11.2006 18:16 |
wolfie
| RE: Plötzlich schwarzer Bildschirm |
Hallo Heinzj
So wie du es beschreibst, klingt es schon nach einem Wackelkontakt beim Graka-Eingang.
Dein Monitor wird auch über einen VGA-Anschluss verfügen. Schliess mal dieses Kabel an und beobachte weiter.
Gruss
wolfie
13.11.2006 19:16 |
Hallo Heinzj,
machs mal umgekehrt:
Wackel am Kabel, wenn Compi richtig läuft. Wenn der Monitor dann auch schwarz wird, ist es offensichtlich.
Nach deiner Beschreibung gehe ich auch davon aus, dass an der GraKa ein Defekt ist. Kannst du testweise eine andere Karte einbauen?
EDIT:
Ich war zu langsam
13.11.2006 19:19 |
| Kann man Contaktspray benutzen oder ist das nicht zu empfehlen? |
Würde ich nicht machen. Sollte Spray auf dem MB landen, gibt es womöglich einen Kontakt, der nicht erwünscht ist
Wie siehts denn aus mit einer anderen (geliehenen?) Karte? Hast du die Möglichkeit? Sonst hilft nur noch durchmessen lassen vom Fachmann.
13.11.2006 20:04 |
Heinzj
Werde mal die Sache weiter beobachten. Momentan laüft der Computer schon einige Stunden.
Nochmals vielen Dank
13.11.2006 21:06 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
ich hatte grad einen sehr ähnlichen Fall, da war der VGA Anschluß der Grafikkarte leicht korrodiert
Grafikkarte ausgebaut, den Kabelanschluß (auch den des Monitors) mit Kontakt60 mehrmals behandelt und nach einer Stunde flutschte die Sache wieder
das Spray gibts u.a. hier
, aber bestimmt auch beim Elektronikladen um die ecke
14.11.2006 00:20 |
Heinzj
Werde es mal versuchen, vielen Dank
Gruss Heinzj
14.11.2006 09:56 |
Hallo Heinzj
hats geklappt?
17.11.2006 19:46 |
Heinzj
Benutze jetzt den DVI - Ausgang der Grafikkarte, keine Probleme mehr.
Möchte mich nochmals ganz herzlich bedanken.
Kenne einige Foren, muss allerdings sagen, dass Ihr die Besten seid.
Gruss Heinzj
17.11.2006 20:02 |
danke für dein nettes Kompliment
17.11.2006 20:37 |
