Internet Explorer Stürzt ab und komische Fenster öffnen sich |
Cooper83
Hallo Zusammen,
Kurz die SystemInfos:
CPU: Intel Celeron
128 MB Ram
Windows 98 SE
die Überschrift beschreibt eigentlich schon ziemlich genau das Problem. Immer wenn ich den Internet Explorer (ver. 6.0 SP1) öffne, öffnet sich ein anderes Infofenster.
Der Ihnalt ist :"????????????????????G???????????????|????????????????????????", ein Button mit OK und in der blauen headline steht Test. Klicke ich auf OK, öffnet sich ein Infofenster mit dem Inhalt: "Exp Error 0", einem OK Button und ebenfalls "Test" in der blauen leiste. Kliche ich hier wieder auf OK, erscheint diese Meldung, dass der IE ein Problem hat und beendet werden muss. Ich drücke auf "nicht senden" und das Fenster schließt sich. Kurz darauf wird der IE wieder gestartet, die Fenster erscheinen wieder, und der ganze Spaß geht von vorne los. Das kann man beliebig oft wiederholen.
Ich vermute mal, das es sich um einen Virus/Wurm/Trojaner handelt. HiJackThis hat jedoch nichts gefunden. Hier das Log:
Neuinstallation des IE hat nichts gebracht..
Ich hoffe einer von Euch hat ne Idee..
Gruß Cooper83
Add 16:20 Uhr 07.11.2006
Also ich habe herausgefunden, das es nicht IE spezifisch ist, sondern das diese sachen immer dann auftauchen, wenn man auf das Internet bzw. aufs Netzwerk zugreifen will. Habe eben versucht, Spybot upzudaten. Dabei kamen diese InfoFenster wie oben beschrieben.
Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zum letzten Mal von Cooper83: 07.11.2006 16:25.
07.11.2006 16:10 |
lade dir mal hier
die Testversion von Kaspersky Antivirus 6.0 herunter und jag ihn über das System, vorzugsweise im abgesichterten Modus
aus Sicherheitsgründen solltest du sowieso auf den IE 7.0 oder Firefox 2.0 wechseln
07.11.2006 16:41 |
Cooper83
Hallo zusammen,
also ich habe das Problem beheben können. War nicht ganz einfach, da keiner der gängigen VirenScanner (Kaspersky, Antivir, BitDefender..) etwas gefunden haben. Ich habe wir dann das HiJackThis Log noch einmal genauer angesehen und da was gefuden.
Da gibt es einen Eintrag der irgendwie was mit der "avsdam.dll" zu tun hat. Habe dann bei Google nach dieser Datei gesucht und einen Foreneintrag gefunden, der ähnlich Probleme beschreibt.
Es gibt ein Programm namens LSPfix. Mit diesem Tool kann man diese Datei löschen und das Problem beheben.
Danke trotztdem für die Hilfe !!
Gruß Daniel
09.11.2006 09:58 |
Danke für die Rückmeldung
Dann legen wir das Thema zu den Akten.
- closed -
09.11.2006 10:33 |
