CPU Temperatur messen |
Paul_Olbrich
Herkunft: Haltern am See
ich würde gerne die themperatur meines CPUs überprüfen.
Ich habe ein programm mit dem man die aktuelle Themperatur messen kann.
Ich wollte aber mal fragen ob es auch ein programm gibt, das die maximale themeratur anzeigt, um auch wenn ich zum Beispiel ein spiel gespielt habe, die höchste themeratur meines CPUs ablesen kann.
19.08.2006 14:18 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
verlässliche Temps gibts nur über Messgeräte und Sensoren
du kannst mit Softwares grob ausloten, wie die Temperaturen aussehen, z.B. mit Everest (findest du über Links >Diagnoseprogramme)
wenn du es im Hintergrund laufen läßt, siehst du nach Spielende die max Temperaturen
19.08.2006 15:15 |
Paul_Olbrich
Ok ich habs mal ausprobiert das funktioniert
vielen dank
20.08.2006 00:28 |
wolfie
| RE: CPU Themperatur messen |
Hallo Paul_Olbrich
Original von Paul_Olbrich
... ob es auch ein programm gibt, das die maximale themeratur anzeigt... |
Auf dieser Seite
kannst du die zulässige Höchsttemperatur für deine CPU ermitteln.
gruss
wolfie
20.08.2006 01:11 |
Paul_Olbrich
Danke nochmal an alle die mir geholfen habn
Ich habe alles geklärt
Paul
20.08.2006 12:51 |
Kaplan
Prima, so danken wir den beteiligten Helfern und schließen die Akte.
-Closed-
CU
Kaplan
20.08.2006 12:58 |
