Blue screen bei beenden von Spiel |
Snake belly
Hallo an alle
habe das Problem mit "Americas Amy" dass es immer zum blue screen kommt wenn ich das Spiel beende, egal ob ich es normal beende oder wenn ich aus Versehen die "Windows"-Taste drücke, oder falls mitten im Spiel der Virensscanner sein Update macht. Bei letzteren beiden, wird es noch runtergelegt und wenn ich wieder drauf klicke um weiter zu spielen gibt es den blue screen mit folgender Meldung (siehe Bild).
Hab die neuere Version von Americas Army, wenns mich nicht täuscht ist es v. 2.6. Mit den vorherigen Versionen wars aber das Gleiche.
Ich vermute es ist ein Problem mit irgendeinem Treiber, nur weiss ich nicht wie ich das rausfinden kann. Am Anfang hab ich gedacht dass es am Speicher liegt, hab beide ausgewechselt: hab jetzt MDT 1GB RAM.
Wäre dankbar für jeden Tipp
Mein PC:
AMD Athlon 64 Prozessor 3500+
Mainboard: MSI K8N Neo2 Platinum
CPU Kühler: Zalmann mit Vollkupfer, manuelle Drehzahlregl.
GraKa: Sparkle nVidia GeForce 6600 GT
Festplatten: 2x Seagate Barracuda 200GB
RAM: 1024 MB DDR 400 MHZ, CL 2,5 (2x512 MB)
Gehäuselüfter: 1x120, 4x80
WinXP Home + SP 2
__________________ Gruß Snake belly
AMD Athlon 64 X2 3800+
Asus A8N32-SLI Deluxe
nVidia GeForce 8800 GT
Seagate 200GB, WD 750GB
2GB DDR-SDRAM Dual Channel
Gehäuselüfter: 2x120,
Win7 Professional x64
18.08.2006 15:59 |
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
aktualisiere alle Systemtreiber
achte bei den Chipsatztreibern darauf, das du diesen
verwendest
lösch deine temporären Dateien und stell dein System akkurat nach diesem Artikel
ein
achte auch darauf, das keine alten Treiber dein System verstopfen, dazu arbeite mal diesen Artikel
ab
18.08.2006 16:58 |
TJ_Big
Ich würde Dir zusätzlich raten ein BIOS update durchzuführen.
18.08.2006 20:25 |
Snake belly
@Joinie
danke für deine schnelle Antwort.
Einiges hab ich schon vorher gemacht, an die alten Treiber hab ich nicht gedacht, und den Chipsatztreiber muss ich auch noch aktualisieren.
Werde es am Sonntag vielleicht noch machen, ansonsten muss ich bis nach meinem Urlaub warten, flieg am Dienstag weg.
@TJ_Big
Ein BIOS Update ist mir ein wenig zu riskant, hab viel davon gelesen es aber noch nie gemacht. Wenn da was schief geht....na ja, ich weiss nicht so Recht.
Hallo nochmal
muß hier nochmal reinschreiben, darf keine neue Antwort erstellen.
hab jetzt den Chipsatztreiber und Grafiktreiber aktualisiert, Windows auf den aktuellen Stand gebracht. Hab ein paar mal das Spiel gestartet, kurz gespielt und geschlossen -->ohne Probleme, keine Fehlermeldung.
Was ist da gemeint unter Systemtreiber?
Hab auch versucht die alten Treiber zu entfernen nach dem Atikel: "Treiberleichen und Programmreste beseitigen -Workaround", bei mir sind aber im Gerätemanager keine transparent unterlegte Geräte sichtbar. Und bei nicht PnP Treiber sind ne ganze Menge an unsignierten Treiber. Wie soll ich rausfinden welche man löschen kann, es sind ja nur Abkürzungen?
Lege noch ein paar Screenshots bei von den Dateien.
Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zum letzten Mal von Snake belly: 20.08.2006 23:13.
18.08.2006 21:00 |
Peschel
Hab auch versucht die alten Treiber zu entfernen nach dem Atikel: "Treiberleichen und Programmreste beseitigen -Workaround", bei mir sind aber im Gerätemanager keine transparent unterlegte Geräte sichtbar. Und bei nicht PnP Treiber sind ne ganze Menge an unsignierten Treiber. Wie soll ich rausfinden welche man löschen kann, es sind ja nur Abkürzungen? |
garnicht
du solltest alles jetzt so lassen und nicht auf Krampf das System kaputt löschen, außerdem stammen deine Screenshots auch nicht aus dem Gerätemanager
01.09.2006 00:43 |
Snake belly
Hallo nochmal
sorry dass ich erst jetzt antworte, war 2 Wochen verreist, hatte Urlaub.
Die Screenshots waren von den unsignierten Dateien die es gefunden hat laut Atikel: "Treiberleichen und Programmreste beseitigen -Workaround".
Werde aber nochmal alles ausprobieren, ich meine das Spiel, werde es ein paar mal starten und spielen und dann sehen was sich tut. Hoffe es bleibt weiterhin ohne Fehlermeldung; ansonsten melde ich mich nochmal.
Vielen Dank
05.09.2006 23:28 |
