Nero 7, 5.1 Audio CD brennen |
Hendrik
Herkunft: Holland/Deutschland
Moin,
habe gerade mal versucht mit Nero 7(neueste Updates) ein von LP aufgenommenen Song in 5.1 Projekt umzuwandeln und zu brennen. Auf CD aber. Wurde auch gebrannt aber der Ton bleibt in Stereo. Aufgenommen mit Soundtrax, abgespielt gleich nach Aufnahme auch in 5.1, anschließend gespeichert als .WAV und dann gebrannt auf CD.
Aber wie gesagt kommt nur 2 Channel raus......?
Hat hier jemanden eine Lösung parat?
Handbücher von Nero geben hier auch keine Hilfe
__________________ Lass' laufen das Ding.....(wenn er das mal machen würde)
ASUS P4P800 deluxe
P4 3Ghz
1024MB Corsair Value PC3200
160GB Samsung SP1614N,160 GB Samsung HD 160JJ/P
Winxp SP2
06.08.2006 14:48 |
Peschel
das kann nicht funktionieren
die AudioCD unterstützt seit mehr als 20 Jahren nur 2 Kanäle. Du kannst Dir natürlich irgendeinen HIFI- oder HomeVideo-Receiver zulegen, der irgendwelche Effektprogramme mitbringt und per DSP diese Kanäle umrechnet, allerdings klingt das niemals wie eine richtige Mehrkanalaufnahme
10.08.2006 01:13 |
Hendrik
schon, es gibt aber CD s in 5.1 Format. Aber auch zum DVD gibt Nero keinerlei infos die helfen sollen einen 5.1 DVD auf die Beine zu stellen. Nur Audio meine ich.
Henk
ASUS P4P800 deluxe
P4 3Ghz
Winxp SP2
10.08.2006 14:40 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
| es gibt aber CD s in 5.1 Format |
sicher
aber die erfüllen auch bestimmte Voraussetzungen
Zum Beispiel bei einer DTS-CD sind die Daten, wie der Name schon sagt, in DTS encodiert, was da bedeutet mit bis zu 5.1-Kanälen.
Die Datenrate bei DTS beträgt ja normalerweise 768(754), bzw. 1536kbit/s bei 48kHz.
Für diese speziellen DTS-CD´s kann DTS aber auch mit 44.1kHz encodiert werden bei einer Datenrate von 1411,2kbit/s, welche nun genau der der "normalen" Audio-CD entspricht. Solche DTS-CD´s gibt es auch zu kaufen (www.dtsonline.com
Selbst kann man solche mit dem DTS-Encoder von Minnetonka erstellen (das Programm ist allerdings extrem teuer, obwohl es die "CD"-Version schon für 99 $ gibt).
Ausgangsmaterial hierfür sind 6 einzelne Mono-WAV-Dateien.
__________________ bis denne
Paltman
10.08.2006 19:51 |
