Systemstart löscht sich selbst |
3Lm3X
Herkunft: S-H
Hallo!
Ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem Rechner. Nach jedem Restart sind die Programme aus dem Autostart unter Ausführen->msconfig verschwunden. Nicht nur das Häkchen sondern der gesamte Eintrag außer meines Maus- und WLan-Treibers. Wenn ich die Einträge manuell per "StartUp Manager" aus den "TuneUp Utilities 2006" wieder erzeuge, bleiben diese nur bis zum nächsten Start vorhanden, verschwinden dann aber wieder aus dem Autostart.
Ich besitze WindowsXP Home Edition mit den neuesten Updates und Fixes. Das Problem trat urplötzlich ohne für mich ersichtlichen Grund auf, merken tat ich es erst, als sich die Masse an Trojanern meldete, nachdem ich ohne das sich normalerweise im Autostart befindliche AntiVir durchs Internet gesurft war.
Gescannt habe ich den Rechner mit CWShredder, HijackThis und Ad-Aware... ohne Resultate.
Google spuckt zu meinen Suchanfragen nicht viel aus, da das Problem meines Erachtens zu komplex zu beschreiben ist, als dass man Stichwörter verwenden könnte... Vllt gibt die Knowledge-Base von Microsoft was her aber die schmiert bei mir irgendwie immer ab :-/ .
Bitte helft mir, falls gar keine behebung des Problems zu finden ist würde ich mich auch herzlichst über eine Batchdatei freuen, in die nur noch die zu startenden Programmpfade eingetragen werden müssten
Liebe Grüße, 3Lm3X
__________________ Wer gegen ein Minimum von Aluminium immun ist besitzt Aluminiumminimumimmunität.
17.06.2006 19:33 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
eine Batchdatei nützt dir nichts, dann würde ja Tuneup funktionieren, das macht auch nichts anderes
dein System wird nicht sauber sein und du mußt die Ursache bekämpfen, nicht die Symptome
lade dir die Testversion von Kaspersky 6.0 herunter: klick
>deinstalliere Antivir >installiere und aktualisiere Kaspersky und scanne dein System im abgesicherten Modus
schalte aber vorher die Systemwiederherstellung ab!
__________________ bis denne
Paltman
17.06.2006 20:31 |
das wäre auch mein Tipp
@3Lm3X
wie wärs mal mit Reply?
19.06.2006 03:00 |
3Lm3X
Herkunft: S-H
Ja vielen Dank! Entschuldigt die späte Antwort, ich war wegen der vermaledeiten Schule nicht in der Lage, rechtzeitig auf eure prompten antworten zu reagieren >.<.
Habe Kaspersky installiert und durchlaufen lassen, 32 Trojaner wurden entdeckt, meine Probleme konnten jedoch nicht beseitigt werden. Anscheinend ist da wohl ein Registry-Schlüssel falsch gestellt und den rauszufinden könnte Stunden dauern... es wird wohl auf eine Formatierung hinauslaufen. Danke sehr für die Hilfe, doch mehr als meine Performance zu bremsen konnte Kaspersky leider nicht erreichen :-/.
19.06.2006 23:24 |
Peschel
| Danke sehr für die Hilfe, doch mehr als meine Performance zu bremsen konnte Kaspersky leider nicht erreichen :-/. |
sehr eigenartige Schlußfolgerung
immerhin hat es dir deine Systemverseuchung offengelegt, die du trotz deiner ganzen "Schutzprogramme" wohl auch schon eine Weile auf dem Rechner hast
deine Systembremse ist nicht Kaspersky, sondern der Malware Befall und darum ist eine Formatierung sowieso die bessere Wahl, denn wenn das System lange verseucht ist, nützt dir das Löschen der Viren & Co nicht mehr viel
20.06.2006 00:48 |
3Lm3X
Herkunft: S-H
Ja daran kann es natürlich auch liegen... nur läuft plötzlich alles träger, was nicht zwingend an Kaspersky's Liegen muss.
Danke für den Tip mit Kaspersky's, dem Programm werde ich nach der nötigen Formatierung meinen Systemschutz anvertrauen
! Ich strecke erstmal die Waffen und sichere meine Daten präventiv, lange macht windows das gewiss nicht mehr mit.
20.06.2006 15:27 |
Kaplan
Herkunft: Nähe München
| Danke für den Tip mit Kaspersky's, dem Programm werde ich nach der nötigen Formatierung meinen Systemschutz anvertrauen |
...damit hast Du eine weise Entscheidung getroffen. Nach erfolgter Neuinstallation arbeitest Du abschließend unseren Sicherheitsworkshop durch und folgst unseren Anweisungen.
Wir danken den beteiligten Helfern und heften den Fall ab. Sollten sich weitere Probleme ergeben, genügt eine PN an die Moderation.
-Closed-
CU
Kaplan
20.06.2006 15:34 |
