Asus A8N-SLI Premium - Kein Signal |
goon.
28.03.2006 19:22 |
Hello goon.
wie wird denn die Grafikkarte mit Strom versorgt?
über die PCI-E Slots, oder über seprate Stromkabel, die vom Netzteil kommen?
28.03.2006 19:40 |
goon.
Original von Wallace
Hello goon.
Wallace |
Die Grafikkarte wird über einen separaten Anschluss direkt vom Netzteil mit Strom versorgt.
Sie ist im 1. PCI Express Slot verbaut und sitzt auch korrekt drin.
28.03.2006 19:50 |
Hallo goon,
Angeschlossen an das Mainboard ist der 12V (4Pin) Connector und die beiden anderen EATX Power Stecker. |
Das ist mir nicht klar. Es müsste ein 24-poliger Stecker sein.
28.03.2006 20:26 |
goon.
Es ist sowohl ein 24poliger als auch ein 12v
Laut Anleitung sind sowohl der 24 polige (aufgeteilt in einen 20poligen + 4 polingen), als auch ein 12V 4Pol zu verkabeln.
Ich werd gleich mal ein Foto machen.
28.03.2006 20:37 |
Beim starten des Rechners laufen auch alle Komponenten ohne irgendwelche Probleme an |
das kann ja nicht sein, dann würde der Rechner laufen und zumindest booten
Angeschlossen ist der Rechner über ein DVI/VGA Adapter an meinen Monitor (VGA Eingang). |
was darf man sich darunter vorstellen?
ist das ein TFT oder CRT Monitor?
was tut sich, wenn du ein Speichermodul entfernst?
wird die vorhandene Hardware im Bios korrekt erkannt?
28.03.2006 21:26 |
goon.
das kann ja nicht sein, dann würde der Rechner laufen und zumindest booten |
Ich meinte mit laufen:
Die Lüfter laufen, die Festplatten rotieren, alle LED's blinken korrekt.
Es ist ein TFT von Nec.
Von der Grafikkarte: Radeon X1800 XT von Powercolor geht über ein DVI --> Analog Adapter das Kabel zum Monitor und endet dort im VGA Eingang.
Ich habe mittlerweile schon zwei CRT Monitore ausprobiert, aber immer noch bleibt der Schirm schwarz.
Was tut sich, wenn du ein Speichermodul entfernst? |
Habe jetzt alle möglichen Kombinationen die möglich sind ausprobiert.
Jede Speicherbank mit je einem Modul bestückt, bzw. die beiden A und die beiden B bänke jeweils mit einem Modul bestückt.
--> Der Schirm bleibt schwarz.
Wenn ich ohne RAM boote kommt wenigstens schonmal ein piepsen, dass auf fehlenden Speicher hinweist.
wird die vorhandene Hardware im Bios korrekt erkannt? |
Wenn ich ins Bios kommen würde, wäre ich schon froh.
Der Bildschirm bleibt beim starten einfach schwarz --> kein Signal
Es kommt allerdings noch nicht einmal das obligatorische 1x piepsen wenn man den PC einschaltet und er anfängt zu booten.
28.03.2006 22:00 |
Peschel
solange da keiner Messgeräte anschließt, wirds wohl ein heiteres Fehlerraten bleiben
ich rate dir, bring den Rechner zu einem Elektroniker und lass ihn durchmessen, da wirst du mit Ferndiagnosen nicht weit kommen
28.03.2006 23:36 |
goon.
Ja, das habe ich heute dann auch direkt getan.
und oh wunder....
er hat nur einmal einen anderen Speicherriegel reingesteckt, den PC einmal neu gestartet. PC wieder ausgeschaltet, alten Speicherriegel wieder reingetan....
jetzt rennt die Peitsche
Wurschtel mich gerade durch die nvidia Raid 0 installation...ohne diskettenlaufwerk *grmbl*
Vielen Dank auf alle Fälle für die schnelle Hilfe.
29.03.2006 17:49 |
Kaplan
Herkunft: Nähe München
Schön, dann danken wir den beteiligten Helfern, wünschen Dir viel Spaß beim Konfigurieren Deines neuen PC´s und der Installation gemäß unserer Anleitung! Mit einem Diskettenlaufwerk wird auch das Einbinden der RAID-Driver gelingen. Wir schließen die Akte und heften den Fall ab.
-Closed-
Kaplan
29.03.2006 18:16 |
