Fragen vor XP-Installation |
magmaticus
Ich möchte mir demnächst auf meinen Rechner Windows XP (Home Edition) installieren.
Bisher habe ich noch WIN98 SE drauf.
Ich habe folgendes Board eingebaut:
http://www.msi-technology.de/produkte/ma...php?Prod_id=228
Als ich damals vom Händler meinen PC neu einrichten ließ (mit Hardwareeinbau habe ich es nicht so) gab er mir u.a. eine Diskette mit für das Board, auf dem der "ATA133 RAID Driver" drauf ist. Er sagte mir, das dieser für Win XP gebraucht wird, um meine zwei Platten zu verwalten. Ich habe zwei 40 GB-Platten intern eingebaut sowie eine 200 GB-Platte extern am USB. Die internen Platte 1 ist partitioniert in C:\ = 10 GB, D:\ = 25 GB, E:\= 5 GB, Platte 2 ist F:\ = 40 GB.
Beim hochbooten wird schon jetzt unter WIN98SE kurz eine Meldung über einen Promise RAID 133 Treiber "lite" angezeigt.
Darauf hin kommt folgender Text:
ID MODE SIZE TRACK-MAPPING STATUS
1 1+0 Stripe 41174M 5005/255/63 Functional
2 1+0 Stripe 41774M 5005/255/63 Funktional
Wenn ich das Menü (Strg+F) aufrufe, habe ich dort folgendes Auswahlmenü:
Fast Build Utility
Auto Setup [1]
View Drive Assignements [2]
View Array [3]
Delete Array [4]
Rebuild Array [5]
Controler Configuration [6]
Unter Punkt [2] steht:
Channel:ID Drive Model Capacity (MB) Assignements Mode
1:Mas IC35L040AVVN07-0 41174 Array 1 U5
1:Mas IC35L040AVER07-0 41174 Array 2 U5
Unter Punkt [3] steht:
Array No RAID Mode Total Drv Capacity (MB) Status
Array 1 Stripe 1 41174 Functional
Array 2 Stripe 1 41174 Functional
Array 3 --- --- --- ---
Array 4 --- --- --- ---
Unter Punkt [6] steht:
Channel 1 Interrupt: A I/O Port: EC00
Channel 2 Interrupt: A I/O Port: E400
Ich hatte den Rechner schon auf, es ist zwar ein ziemliches Kabeldurcheinander, aber es sieht so aus, als wären die
beiden Platten an den RAID-Anschlüssen und an den anderen beiden IDE-Ports der Boards mein DVD-Laufwerk und mein Brenner.
Nun meine Frage:
( Treiber-URL: http://www.msi-technology.de/produkte/ma...8&Seite=Treiber
Muss ich den "Promise RAID 133 Treiber" UND den "VIA RAID Patch" von o.g. Seite neu installieren und wenn ja, was und wo muss ich für XP dafür Einstellungen anpassen, das meine Platten ordnungsgemäß erkannt und verwaltet werden können, sowohl was ihre tatsächliche Größe angeht als auch die bisherige Laufwerkspartitionierung?
Es soll weder die Spiegel- noch sonst irgendeine andere Funktion von RAID genutzt werden, bei der auf zwei Platten die gleichen Daten zur Sicherheit geschrieben werden und bei der man Rechenleistung spart.
Ich möchte, wie bisher die vollen 80 GB (2 x 40 GB) nutzten können, die LW's identisch verteilt wie oben angegeben.
Falls der Treiber installiert werden muss, dann sagt mir doch bitte, zu welchem Zeitpunkt der XP-Installation, die Platten- bzw Laufwerksorganisation muss ja eigentlich schon davor feststehen, oder?
Wäre toll, wenn mir da jemand helfen könnte.
Vielen Dank schon mal jetzt!!!
14.01.2006 13:50 |
du hast 2 Möglichkeiten:
1. du läßt alles so, wie es ist und integrierst die Treiber für den Promise Controller bei der XP Installation per F6 (die Aufforderung kommt als Screen bei der Installation)
2. du deaktivierst den Raidcontroller und steckst die Festplatten als Master und Slave gejumpert an den IDE-1 Port des Mainboards und die optischen Laufwerke als Master und Slave gejumpert an IDE-2.
Wenn du das tust, verlierst du alle jetzigen vorhandenen Daten und Partitionen und mußt alles neu partitionieren und einrichten!
14.01.2006 15:24 |
magmaticus
Kommt die Aufforderung / der Screen mit F6 von ganz allein bei der Win XP- Installation und der Treiber ist bei XP dabei (brauche als meine Diskette gar nicht)?
Und (noch eine kleine Nebenfrage), habe ich die Möglichkeit noch vor der XP-Installation alle meine Laufwerke (C:\, D:\, E:\ und F:\) auf NTFS zu formatieren?
15.01.2006 10:49 |
| Kommt die Aufforderung / der Screen mit F6 von ganz allein bei der Win XP- Installation und der Treiber ist bei XP dabei (brauche als meine Diskette gar nicht)? |
die Frage hatte ich schon beantwortet
| Und (noch eine kleine Nebenfrage), habe ich die Möglichkeit noch vor der XP-Installation alle meine Laufwerke (C:\, D:\, E:\ und F:\) auf NTFS zu formatieren? |
entweder mit Partition Magic oder während der Installation über das Windows Setup
15.01.2006 15:34 |
magmaticus
Vielen Dank für die Hilfe!
15.01.2006 17:21 |
all clear?
fine
wir danken Worf und legen den Fall in den Schrank
16.01.2006 01:37 |
